Danes je 19 Mar 2019 03:42
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 46 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3  Naslednja
 Naslov prispevka: Re: Par vprašanj Fiat bravo
OdgovorObjavljeno: 14 Mar 2012 22:06
Prispevkov: 1095
Če boš rabil kakšne dele, imam vse na zalogi
OdgovorObjavljeno: 17 Mar 2012 18:38
Prispevkov: 77
Namen imam kupiti še enega bravota za dele,sedaj pa me zanima ali slučajo paše zadnji izpuh iz 1.4 mašine na 1.6?
OdgovorObjavljeno: 17 Mar 2012 18:39
Prispevkov: 77
Firer napisal/-a:
Če se klima ne prižge ob pritisku tipke:
a) Zunanja temperatura pod 5°C
b) Premalo plina v sistemu
c) Zanič tipka
Mislim da bo kar tole -zanič tipka- ker ko dam da se mi odrosijo šipe,se sliši ko kompresor zalaufa pa še zelo hitro se vse odrosi.
OdgovorObjavljeno: 17 Mar 2012 23:28
Prispevkov: 1095
Različna sta tako po obliki kot po specifikacijah, čeprav glede namestitve ne bi smelo biti težav, ker avto je pač enak.
1.4
1.6 (starejši)
1.6 (novejši)
Če imaš rad svoj avto, potem tega ne boš naredil. Videl sem pa že vse mogoče zmešano med sabo, od 1.2, 1.4 in 1.6. In to še vse kaj drugega, ne samo izpuh.
Imam ga od 1.6, če rabiš :D
Pa tipko za klimo (oz. komplet, ne vem točno kako je narejeno) tudi :D :D
Zadnjič spremenil pojmanimam, dne 18 Mar 2012 02:32, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorObjavljeno: 18 Mar 2012 01:25
Prispevkov: 77
Ok zdej pa tko: napisi mi ceno za zadnji lonec,desni sprednji blatnik,in sprednjo sipo.
OdgovorObjavljeno: 18 Mar 2012 13:47
Starost: 25
Prispevkov: 2747
Torej. Če je izpuh na prvi sliki, samo na 1.4, paše tud na 1.6.
Na mojem je bil tak izpuh (glede na obliko/zavitost cevi iz zadnjega lonca naprej).
OdgovorObjavljeno: 25 Apr 2012 12:07
Starost: 25
Prispevkov: 2747
si bom kar tole temo sposodu za eno vprašanje. :)
Koliko stane "mali" servis za bravota 1.6 letnik 96.? :)
(Olje, filtri)
OdgovorObjavljeno: 25 Apr 2012 13:29
103 + 1 konj
Prispevkov: 355
Kraj: Grosuplje
Am jest mislim, da sm dal nekje 40€ za 4l selenia gold + oljni ter zračni filter.
OdgovorObjavljeno: 19 Feb 2013 12:33
103 + 1 konj
Prispevkov: 355
Kraj: Grosuplje
A mi lahko prosim nekdo pove kje oz kak stikal ima bravo za ugašanje lučke v prtljažniku ?
OdgovorObjavljeno: 19 Feb 2013 12:53
Prispevkov: 211
Kraj: Ljubljna
Frjo napisal/-a:
če se ne motim je v samem mehanizmu . mal spucaj pa bi moral delat vsaj meni je. se pravi na vratnem mehanizmu .
OdgovorObjavljeno: 19 Feb 2013 12:57
na spodnji plosci ko odpres vrata... pri pinih je majhna crna tipka na sredini ki jo pritisnjeo vrata ko se zaprejo in s tem posledicno ugasne luc...
OdgovorObjavljeno: 19 Feb 2013 15:03
103 + 1 konj
Prispevkov: 355
Kraj: Grosuplje
Ok sem ga našel gor na vratih je pri mehanizmu, hvala :)
Zdej me pa še neki o štromu zanima. Sem se mal z ledicam igral, in sem opazil, da ko zaprem prtljažna vrata, da se luč ne ugasne popolnoma temveč še vedno malo sveti. Za navadno žarnico je bil očitno premajhen tok da bi se kaj poznal, LED-ica pa že mal sveti. A je poraba v tem primeru enaka ?
OdgovorObjavljeno: 19 Feb 2013 15:12
huh sam imam ledice in ko zapres se ugasne :D
OdgovorObjavljeno: 19 Feb 2013 15:46
103 + 1 konj
Prispevkov: 355
Kraj: Grosuplje
jest sm tud mislu da se mi ugasne ampak sem zdej opazu v čisti temi pr zvočniku na zadni polic mal svetlobe, v kabini mi pa recmo čist ugasnejo...
OdgovorObjavljeno: 19 Feb 2013 16:27
mogoce je premajhen predupor pred ledico?
OdgovorObjavljeno: 02 Mar 2013 17:46
Starost: 25
Prispevkov: 2747
Kaj je to.? Ta škatlica se nahaja pod sovoznikovim sedežem.
Kabel pa gre od spodaj (pod tapicirngo) "V" sedež, kot se vidi na sliki..
OdgovorObjavljeno: 02 Mar 2013 18:38
Prispevkov: 1095
Sanjač, ti pa si lenoba... Na škatlici ti piše SENSOR PPD, če to vpišeš v Google ti odgovor praktično skoči v obraz.
Sicer pa uporabiš malo logike, če nimaš gretja sedežev ali električnega pomika (kar mislim da nima noben Bravo), potem je lahko samo še:
a: izstrelitveni sedež kot iz James Bonda
b: vgrajeni dildo
c: mrežica, ki zazna prisotnost sopotnika in s tem aktivira sopotnikov airbag
OdgovorObjavljeno: 02 Mar 2013 19:34
Prispevkov: 1544
Po mojem je B ! :004.gif:
OdgovorObjavljeno: 02 Mar 2013 19:51
Prispevkov: 13061
Fiat Tipo napisal/-a:
tudi a bi lahko bil :DD:
OdgovorObjavljeno: 02 Mar 2013 20:47
Prispevkov: 1095
DreAmeR, da ne boš kaj zameril, malo heca mora bit :048.gif:
