Danes je 19 Mar 2019 04:24
 Naslov prispevka: Ima mogoče kdo katalizator od Bravota 1.6 16v?
OdgovorObjavljeno: 10 Dec 2013 22:31
Prispevkov: 45
Nažalost mi se je sesul katalizator, zato me zaniam če ima kdo katalizator dje v dobrem stanju, lahko tudi univerzalni.Lp
 Naslov prispevka: Re: Ima mogoče kdo katalizator od Bravota 1.6 16v?
OdgovorObjavljeno: 10 Dec 2013 23:22
Prispevkov: 1095
Za ta motor sta dva katalizatorja: starejši tip, ki pride na dno pod sopotnikom in novejši, ki pride tik pod kolektorjem navpično med motorjem in steno.
Če imaš starejšega, boš z lahkoto dobil napol zastonj rabljenega ali relativno poceni novega, če imaš pa novejši tip, si pa v p.... Nov originalni stane čez 1000 evrov (tisoč ja, nisem se zatipkal), lahko preveriš na servisu. Razne poceni kopije niso vredne pol k..., boš imel same probleme, se pa da dobiti pravo zadevo za pameten denar, samo marsikateri Bravo ni vreden niti tega vložka.
Jaz sem naredil doktorat ko sem rihtal svojega, tako da ti lahko marsikaj svetujem glede tega, samo me boš moral poklicat ker se mi ne da že nevemkaterič pisarit o tem.
041 599 836
Univerzalnih bi se pa jaz izogibal na tvojem mestu, čeprav verjamem da ti bo kdo priporočal ravno to.
Aja, pa še to: vidim da imaš stilo za nick... čeprav sta si Bravo in Stilo delila motor z oznako B6000, ki ima novejši tip katalizatorja, le ta ni enak za oba modela, ker ima drugačen priključek na kolektor, ki pravtako ni enak. Za vsak primer, če ti je kdo za Stilota svetoval katalizator od Bravota.
OdgovorObjavljeno: 10 Dec 2013 23:55
Prispevkov: 45
Imam novejšo verzijo motorja se pravi, da ta stane okoli 1000€? No mau sem klical za univerzalne pa pravijo cca 120€ vendar ne vem če bi pasal na tega bravota če ti tko praviš. Kaj mi pa potem ti svetuješ? Kako si ti rešil ta problem? Hvala za info.
OdgovorObjavljeno: 11 Dec 2013 08:58
Prispevkov: 648
Pred zamenjavo ne bi bilo slabo ugotoviti razlog zakaj se je sesul. Lahko se ti sesuje zaradi napačnega vžiga (pokanje ali cukanje najbolj pogosto ko pri mrzlem avtu spustiš gas). Razlog tega je lahko slaba šoba, prekinjanje kabla za šobo, svečke ali kabli zanje, vžigalna tuljava...
Fiat Croma 1.9 110KW, Avtodom Ford Transit 1985 Arca, VW Caravelle T4, Audi 80 1.8 Quattro
OdgovorObjavljeno: 11 Dec 2013 13:52
Prispevkov: 3438
Univerzalca daj gor. Pravi mojster ga bo že vpasal.
