Danes je 16 Jun 2019 09:14
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 25 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 Naslov prispevka: povprečna poraba goriva
OdgovorObjavljeno: 16 Feb 2018 12:00
Prispevkov: 99
Kraj: stajer
mene pa zanima sledeče. kakšna poraba se šteje (kombinirana ali mestna vožnja), če se vsak dan peljem v eno smer 7 km, od tega 1,5 km po makadamu. Vozim večinoma v peti - se pravi pod nizkimi vrtljaji pa mi Fiat Brava 1.6 16 V letnik 1998 pije cca 9.6 l.
Je ta poraba v mejah normale? Avto je drugače ok.... le ta poraba me "ubija".
 Naslov prispevka: Re: povprečna poraba goriva
OdgovorObjavljeno: 16 Feb 2018 13:49
Prispevkov: 1373
Ni nujno da če voziš čisto na minimumu da je to najbolje. Drugače kratke vožnje in še počasi so dokaj slabe za porabo, tudi če je avto novejši. Sodelavka je vozila bravo in je rekla da ji proaba ni šla pod 11, jaz sem imel porabo Portorož - Koper, z zmernim gasom 7l/100.
Problem take vožnje je da se prve 50% poti avto še greje, moj novi 500L ima povprečno proabo 6.4L/100 ampak med mestno vožnjo je komot poraba 8L/100.
Ali imaš ta plastični kolektor za zrak ali alu? (piše na boku od avta 16V ali 100), če piše 16V je ta starejša varjanta 100 je novejša baje je malce "popravljena" poraba, ampak kot že zgoraj napisano s skoraj novim avtom "mestna poraba" okoli 8L/100km.
OdgovorObjavljeno: 16 Feb 2018 13:55
Prispevkov: 99
Kraj: stajer
piše 16V. ja prvih 1,5 km se peljem cca 30 km/h (makadam), nato pa kar cca 70 km/h. in prestavim v 5. brzino že pri 50 km/h (s tem sem mislila, da vozim pod nizkimi vrtljaji). Je pa res, da se avto v teh 7 km vožnje sploh ne segreje, včasih ko se peljem tudi 14 km, se avto ne segreje.... vpliva tudi to na porabo?
OdgovorObjavljeno: 16 Feb 2018 23:42
Prispevkov: 1373
Ja, doker je avto hladen ima bolj bogato mešanico, torej malce več bencina, tudi moja brava rabi precej časa da se segreje. Motor začne nekje optimalno delovati ko je kazalec za temperaturo na sredini. (tle so malce boljši novi avti pride na delovno temperaturo že po 2/3km.) Pa tudi za druge komponente je fajn če se avto mace dlje časa vozi, recimo vsaj 1x tedensko malce avtoceste (oz lokalne ceste pa maljce bolj šprotno :bodtih: ) da se katalizator prečisti in podobno.
OdgovorObjavljeno: 18 Feb 2018 13:09
Prispevkov: 349
Kraj: Novo mesto
9.5 je fajn preveč, pa tudi če delaš samo kratke fure.. več kot 8 jih 1.6 16v nesme žret, če se ga ne sili v skrajnosti.. sam sem vozil brava 1.6 16v povprečna okoli 7 (v službo sem se vozil 9km daleč)
Fiat Brava 1.6 16v, 2011-15
AR 159 2.0 jtdm, 2015-
Fiat Uno 45 Base l.88, 2016-
OdgovorObjavljeno: 18 Feb 2018 14:04
Prispevkov: 99
Kraj: stajer
Kaj pa bi to lahko bilo narobe?
OdgovorObjavljeno: 18 Feb 2018 16:02
Prispevkov: 9211
Najprej menjajte termostat,ker se ti avto sploh ne segreje in je stalno pod zaugom. Drugače pa tale motor max. 8 litrov samo v sanjah.
OdgovorObjavljeno: 18 Feb 2018 16:21
Prispevkov: 99
Kraj: stajer
:zeko: Kako je zdaj misljeno samo v sanjah 8 l. V realnosti vec ali manj? :022.gif:
OdgovorObjavljeno: 18 Feb 2018 18:30
Prispevkov: 9211
Brez problema več. Tam je Xin napisal 8 litrov pri polnem zlorabljanju. Tok mam jaz na dizlu zdaj pozimi 2x denevno 7 km oa še kaka podobna relacija čez dan
OdgovorObjavljeno: 18 Feb 2018 18:33
Prispevkov: 99
Kraj: stajer
a kako je lahko xin lahko vozil povprecno 7 litrov?
OdgovorObjavljeno: 18 Feb 2018 18:43
Prispevkov: 349
Kraj: Novo mesto
Čare glede na to da pravi, da vozi pod nizkimi obrati se mi 8 litrov porabe ne zdi nekaj strašnega, z morebitnimi ostalimi okvarami pa je lahko popolnoma drugače.. Sem se v prejšnjem komentarju narobe izrazil.
https://poraba.com/usage_view.php?carid=20719
Na linku so moji zapisi porabe avtomobila. Lp
OdgovorObjavljeno: 18 Feb 2018 18:53
Prispevkov: 99
Kraj: stajer
Ok zdaj mi se enkrat povejte.... Ce popravim ta senzor za gretje ali kako se ze rece (kazalec za temperaturo se sploh ne dvigne) a mi bo avto pil manj? Ajd vsaj da ga spravim na 8. Res vozim vedno pod nizkimi obrati tak da visoki obrati niso razlog za veliko porabo.
OdgovorObjavljeno: 18 Feb 2018 20:17
Prispevkov: 9211
Aha cager se tudi dvigne ne...definitivno najprej menjajte termostat
OdgovorObjavljeno: 18 Feb 2018 20:23
Prispevkov: 99
Kraj: stajer
Nic se ne dvigne. Oz. Mogoce za kaksen mm po prevozenih 15 km. Koliko pa stane ta zadeva? Ali se splaca na avtoodpadu? Senzor ali termostat?
OdgovorObjavljeno: 18 Feb 2018 20:46
Prispevkov: 9211
Termostat. Nov!
OdgovorObjavljeno: 18 Feb 2018 20:50
Prispevkov: 99
Kraj: stajer
Tocno ime za to pa je termostat gretja?
OdgovorObjavljeno: 19 Feb 2018 07:12
Prispevkov: 9211
Termostat za mareo 1.6 16V letnik....
OdgovorObjavljeno: 19 Feb 2018 15:46
Prispevkov: 99
Kraj: stajer
termostat stane 65 eur. Polovica avta. :aaa: pozna mogoče kdo kakšno cenejšo varianto?
OdgovorObjavljeno: 19 Feb 2018 16:04
Prispevkov: 1373
Ok, če je 65€ polovica avta... jaz svoje brave nebi za 650€ prodal.
Lahko pa voziš tako kot vozim jaz, imam termostat v škatli že leto (in novo ekspanzijo in kos cevi...) pa se pač vozim brez gretja da ostane kaj toplote v motorju :004.gif:
Vprašaj kakšena lasnika VW, pa ti bo rekel da je menjava termostata 400€, deli za brava, bravo, marea so "đabe", še nisem srečal avta s cenejšimi rezervnimi deli.
kdo bi ti pa termostat menjal? Tukaj ga imaš za 30€ (preveri da je pravi, pa dogovori se morda še z "domačim mehanikom" če rabiš še kaj da ne plačuješ 10€ poštnine za eno stvar.
https://www.autodoc.si/calorstat-by-vernet/7675382
OdgovorObjavljeno: 19 Feb 2018 16:11
Prispevkov: 99
Kraj: stajer
Ja menjal bi ga ze en domac mehanik.... Nic takega vec ne potrebujem... Razen drugih kljuk, ki tako cvetijo da je groza.
20 let star avto pa res ne vem ce bi prodala za 600 eur.
