Danes je 05 Avg 2020 15:08
 Naslov prispevka: problem pri podvozju: tuljenje
OdgovorObjavljeno: 27 Apr 2014 20:58
Prispevkov: 10
Živjo,
imam problem..
fiat stilo 2003 1,9 jtd 205 000km
ko se vozim med 40-70km/h nekaj močno tuli v podvozju spredaj- kot v avijonu(boing 747 :) )
če grem po ovinkih se jakost zvoka ne poveča/zmanjša....
nič ne poka po ovinkih/čez luknje
če avto ugasnem pri 80km/h je zvok enak
gume nove (continental)
optika narjena(AMZS)
vsi simptomi kažejo na okvaro kolesnega ležaja....sem ga zamenjal- ležaj je bil naprešan tako kot je treba...
čez 1 dan spet enak zvok.
ima kdo kakšno idejo kaj bi še lahko bilo fuč ?
hvala za odgovore
 Naslov prispevka: Re: problem pri podvozju: tuljenje
OdgovorObjavljeno: 27 Apr 2014 21:06
Prispevkov: 618
a, ko si menjal ležaj je blo za 1 dan boljše, lahko je drug ležaj, na drugi strani ali pa sfaljen / poškodovan, nov ležaj...
OdgovorObjavljeno: 27 Apr 2014 21:29
Prispevkov: 10
1 dan je bilo boljše
menjal sem desni ležaj ker je bil zvok prihajal iz desne strani.
zvok še vedno prihaja iz desne strani.
menjal bom še levega..ampak mislim da levi ležaj ni problem.
OdgovorObjavljeno: 27 Apr 2014 22:16
Metalik oranžna
Prispevkov: 1784
Kraj: Velenje
Tile zvoki te lahko fejst zavedejo...na masterju sm js tut mislu da pod mojim kolesom tuli lager (pri 55k km) pa je na sopotnikovi strani. :D
OdgovorObjavljeno: 28 Apr 2014 08:27
Prispevkov: 26
Klasična napaka, ležaj je vedno fuč drugi kot se sliši
OdgovorObjavljeno: 28 Apr 2014 08:38
Pri meni ni bilo tako!
Avto dvignat, pa preverit, kateri ležaj melje.
OdgovorObjavljeno: 28 Apr 2014 21:24
Prispevkov: 681
Tudi jaz sem že enkrat menjal napačnega.
OdgovorObjavljeno: 29 Apr 2014 20:00
Prispevkov: 618
za ugotovit kateri ležaj melje, je najboljše v ovinkih, če v desni ovinek melje v levega pa ne, je fuč desni ležaj, in obratno.
nikakor ne moreš vedet, da melje na desni al levi strani, tudi če se sliši kot da melje na desni, je lahko zavedujoče.
OdgovorObjavljeno: 30 Apr 2014 19:26
Prispevkov: 640
Kraj: Maribor
zigasurf napisal/-a:
kaj amortizer tud menjavas samo en? lezaji se menjavajo v parih, zadnja oba ce ze mislis kaj menjavat ali pa sprednja oba. tud sam sem imel zanic na alfi, pa sem zamenjal oba zadnja pa je mir. simptomi isti. hitreje se peljes bol boli.
OdgovorObjavljeno: 01 Maj 2014 15:46
Prispevkov: 618
ni res!! preventivno se ležajev ne menjuje.
ne mešat hrušk in jabolk, dej... amortizerje in fedre se menjuje v parih, od enakega proizvajalca in enak model, da imajo isto trdnost, da ne plava avto.
ležaj se pa zamenja ko začne tulit.
In ko že tuli se z njim še da prevozit par 1000 km preden zablokira gumo.
in ko se jih menjuje ni pomembno da so vsi od istega proizvajalca, itd.
OdgovorObjavljeno: 02 Maj 2014 00:31
Prispevkov: 640
Kraj: Maribor
Mitja Perič napisal/-a:
zaj pa ti meni povej ce je to preventiva, da ima en lezaj fuč in je ugibanje al levi al desni? sigurno se da prevozit se xxx kilometrov, ko pa lezaj raztrga na avtocesti pa si brez avta ne samo lezaja. in ja, hruske in jabolke... pac gnjavis 2x mehaniku in 2x narocujes material, cakas itd...
Perič, kolk vidim pri vas menjavate tud en disk zgleda....
OdgovorObjavljeno: 02 Maj 2014 23:16
Prispevkov: 10
evo sm zamenju še levi ležaj in zdej je avto kot nov :007.gif:
OdgovorObjavljeno: 03 Maj 2014 18:51
Prispevkov: 618
lej zarad mene lahko menjaš tudi vse 4 ležaje, ko začne en tulit, pa preventivno, ker je fuč ležaj menjaš še amortizerje, pa fedre, pa ploščice in diske in končnike volana, pa ko si že tam menjaš še obe roki in nosilce motorja, ko pa si že tolko razkopal pa se plača še kr novo sklopko gor ruknit.
ni ugotavljanje, ali je levi ali je desni, točno se ve, kateri je, ko začne tulit.
men je šou sprednji levi na 40kkm na stilotu, desni pa pri 240kkm
zadnja pa nekej na 130kkm cca in pol nekaj čez 250kkm cca.
tako je to. zdej, cena ležaja je
STILO 1.4,1.6,1.8 16V 1.9JTD -01/04VKBA 3598 67,13€ sprednji VKBA 3540 56,33€ zadnji
OdgovorObjavljeno: 03 Maj 2014 22:11
Prispevkov: 13091
Točno tako, ležaj menjaš po potrebi. Tisti, ki gre ga zamenjaš. Ne moreš pa to primerjat z diski, zavoram, gumam. Tudi roko na avtu zamenjaš tisto, ki ima luft in ne preventivno obe (mislim, lahko če imaš denar). :)
OdgovorObjavljeno: 03 Maj 2014 22:34
Prispevkov: 618
ja, pa pozabu sem napisat da ne prevoziš sam pa sto kilometrov z fuč ležajem in ti ga ne raztrga na avtocesti, da ti bo avto razbilo!!!!
z tulečim ležajem se da komot prevozit tudi 1000km, in ga ne raztrže ampak začne prvo cvilit, ko se kovina na kovino pili, torej je tak zelo rezek zvok in je to samo po sebi moteče, takrat se da prevozit še slabih 100km, pol pa se začne dogajat, da ga zablokira, pa še to samo v primeru, da je kroglični, kolutnega niti takrat ne zablokira, če je pač kroglični, pol ga pa zablokira za trenutek in to je to. Ni avto nevozen, guma ostane na svojem mestu, sam je pa zelo nadležno, ko ti blokira ležaj vsake tolko časa.
Ni pa seveda priporočljivo tolko časa vozit okoli z tulečim ležajem.
Kolutni ležaj pa ne zablokira, sam cel avto začne vibrirat in si not ko v kakem starem letalu, plus vibracije armaturke pri nižjih hitrostih, pri višjih pa začne bolet glava ker je hrup premočen, pa še to, da se ti vse trese med vožnjo ni prau preijeten občutek.
se pa ugotovi, tudi kateri ležaj je okvarjen, ko se dvigne avto, se zavrti gumo in če se pri vrtenju vrti praktično v prazni, pri tem pa ležaj šumi, se ve, da je ležaj potreben zamenjave.
v kolikor pa se kolo vrti normalno, brez šumečega prizvoka, potem je ležaj dober.
OdgovorObjavljeno: 04 Maj 2014 19:03
Pa tudi več kot 100km....sem videl na toyoti, je dec mislil da je ležaj ok. ko pa je odprl pa je našel tole:
uporabnik vrecha iz http://www.Subaru-Slo.net napisal/-a:
Ko ti sredi Mavretanske puščave raznese ležaj v aksi in ti to opaziš šele, ko je aksa že rdeča in nosilec CVja staljen, ti ostaneta le dve stvari. Ali se usedeš, zjokaš ter počakaš mrhovinarje, ali pa nekako zimproviziraš rešitev, ki ti omogoči, da dosežeš 600 km oddaljen Nouakchott, kjer je edina deponija LC delov v državi ...
cca 35 st. C, okoli 40 litrov vode sem že porabil za hlajenje razbeljene akse.
Nosilec akse je bil tako raztaljen in preoblikovan, da ga je bilo treba rezati, da sem lahko razstavil zadevo.
Improvizacija, ki je zdržala 600 km (ležaj sem seveda imel v rezervi, ostalih delov pač ne).
Danes sem že sestavil z novimi deli, ki jih v Nouakchottu res ne manjka in so po super ugodni ceni. Gremo naprej.
Jaz sem navajen, da ležaji vsaj malo zvočno protestirajo, preden gredo v maloro.
Na 80ki, s temi full floater aksami in vsakim kolesom na dveh predimenzioniranih ležajih očitno ni tako.
Sem preventivno odprl še drugo stran in tole je padlo ven kot ostanek zunanjega ležaja.
Bohve koliko km smo že naredili tako.
Zanimivo, da je v obeh primerih odpovedal zunanji ležaj, notranji so bili kot novi.
No, sedaj so vsi pomenjani, bom se pa verjetno v kratkem lotil že zadnje akse, le kaj bom našel tam?
Kolega se je tako dolgo vozil z tulečim ležajem, dokler ni v avtu bilo res neznosno. Potem pa ga je menjal po nekih 3h mescih. Ležaj je pa takrat stal skoraj toliko kolikor je dal za avto :D
