Danes je 10 Jul 2020 05:04
 Naslov prispevka: Pedal zavore
OdgovorObjavljeno: 23 Okt 2013 18:36
Starost: 58
Prispevkov: 62
Situacija je takšna. Po menjavi tesnilne gume na zadnji zavorni čeljusti (zavorni batek je blokiral) in odzračevanju je pedalo kljub temu mehko. Ko parkrat pritisnem pedalo postane trdo. Isto je pri zaviranju. Prvič zavira na polovici hoda pedala, če pa pritisnem večkrat pa takoj na začetku.Odzračevalo se je na klasični način Napumpaj-spusti zrak in tako naprej.
Zanima me ali obstaja kakšen poseben sistem za izstisk zraka iz sistema, alio je mogoče to posledica menjave zavornih ploščic.
Hvala za informacije
Pozdrav
 Naslov prispevka: Re: Pedal zavore
OdgovorObjavljeno: 23 Okt 2013 19:07
brava 1.6 16v
Prispevkov: 1778
Kraj: poljane-sk.loka
mirkec napisal/-a:
Pozdrav
zavorne ploscice nimajo nobenga pomena mislem d imas se zmeraj nekje v sistemu zrak
OdgovorObjavljeno: 23 Okt 2013 19:13
Starost: 41
Prispevkov: 39
Kraj: obala
Po moje je še vedno zrak v sistemu, jaz bi ponovil vajo na obeh zadnjih kolesi. Najprej spredaj napolnit do vrha posodo z DOT4 ali DOT5, pustit pokrovček odprt in počasi spet igra stisni - spusti :)
Pred kratkim sem med servisom za vsak slučaj prezračil sistem na A4 2007 letnik z malo kilometri, pa se nabere minimalno zraka brez vsakšnik okvar, razlika pa postane takoj občutna :)
olive in vino - drugo ne rabim
OdgovorObjavljeno: 23 Okt 2013 19:24
Prispevkov: 618
pritisni in drži zavorni pedal in povej, če počasi pada.
imaš abs? če ja možno da boš rabu pumpo za zavorno tekočino,
vprašanje za čareta ki je mehanik, če maš zrak v abs pumpi, kako dobiš ven, če gre z šporgiranjem na ventilih al moreš tudi abs kej preluftat...
imaš lahko tudi problem z vakumom na ojačevalcu, preglej cevke.
js sm tak problem mel na citroenu pa je bil problem v olju.
OdgovorObjavljeno: 23 Okt 2013 19:56
Nč specialnega postopka ne rabiš.Prezračiš normalno.Če so ploščice nove počakaj da se unesejo.Si batek obrnil tako da štift na ploščici sede v utor na batku?Boste zrak nikakor ne more prit v sistem.Niti minimalno,pod nobenim pogojem.Ni šans! (če seveda ni bilo nič delano nikoli kot praviš)Tisto pritisni spusti zračenje je pa bolj za en drek pa polno svinjarije.Rabiš 30-40 cm cevi,eno prazno plastenko ali karkoli podobnega in olje.En konc cevi daš na nipl,drug konc cevi v plastenko v katero si prej nalil kak deci bilokakšne tekočine potopiš,odšravfaš nipl,pumpaš in ko ni več mehurčkov zategneš in je to to.
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... 3115,d.Yms
OdgovorObjavljeno: 23 Okt 2013 20:22
Starost: 41
Prispevkov: 39
Kraj: obala
Jaz sem na A4 od moje dame proval spustit olje in je malo "pofrcalo" glih za odtenek. Stara navada še od očeta ko smo pri vsaki menjavi "oblog" še preluftali sistem pa dolili malo svežega olja :)
Za novejše avte pa sploh ne vem če je še kje potrebno olje spuščat za batek not spravi ??
OdgovorObjavljeno: 23 Okt 2013 20:51
Ne vem kako si delal ampak zraka v nikoli podrtih bremzah ni.Bodi ziher.Zakaj naj bi se olje spuščalo za batek not porint??Nikoli nikjer ga nisem.
OdgovorObjavljeno: 23 Okt 2013 21:39
Starost: 58
Prispevkov: 62
Blokiral je batek. demontirali zavorno čeljust.
Razstavili, očistili, dali nove gumice, montirali nazaj in odzračili. Verjetno delno.
Sprašujem, če obstaja kakšen poseben način odzračevanja, če ne, bomo pumpali še naprej.
Pozdrav.
OdgovorObjavljeno: 23 Okt 2013 21:42
Gor sem ti opisal najbolj simpl in ziher sistem prezračevanja.Še vedno ne vem a ste batek obrnili tako da sede štift od ploščice v utor.
OdgovorObjavljeno: 23 Okt 2013 22:48
Starost: 58
Prispevkov: 62
Ja valda, saj drugače čeljust ne bi sedla.Nisem jaz delal, ampak na BHS-u. V petek gram nazaj pa bomo preučili vse možne varjante.
Čare sistem odzreačevanja nisem ravno skapiral.
Pozdrav
OdgovorObjavljeno: 24 Okt 2013 14:47
Sede čeljust,sede.Sem že popravljal za euroservisom take napake.
OdgovorObjavljeno: 24 Okt 2013 15:32
Starost: 58
Prispevkov: 62
Grem jutri nazaj, bodo preverili.
OdgovorObjavljeno: 24 Okt 2013 18:26
Starost: 58
Prispevkov: 62
Ja. ko sem tiščal pedal zavore, je počasi padal. To pomeni zrak v sistemu?
OdgovorObjavljeno: 25 Okt 2013 16:28
Starost: 58
Prispevkov: 62
Sistem ponovno odzračen in deluje normalno.
