Danes je 03 Jul 2020 17:36
 Naslov prispevka: OKVARE MOJEGA STILOTA
OdgovorObjavljeno: 18 Okt 2013 20:10
Prispevkov: 14
1. ne dela več za špricat stekla. kaj naj naredim?
2. centralno zaklepanje ne dela več. kaj naj naredim?
3. pomik žarometov, se mi ne premikajo žarometi. kaj naj naredim?
4. Turbina piska ku zmešana. en je omenu, ku da bi piskale rakete. pri meni je tako
5. motor krokota. kr neki čuden zvok
6. najbolj čudna okvara mi je sledeča: npr. mam v 4 brzini, tam nekje 60 km/h. stisnem gas do konca potegne neki malga in potem okoli 2000 vrtljajev mi motor kar požene na 3000 vrtljajev a brez nobene pospešene hitrosti. sam obrati se premaknejo in potem držim še vedno gas in nato kar naenkrat spet nazaj obrati.
uglaunem, stilo moj je super. le te napake:) zaenkrat niso tolko kritične, se pa bojim da bojo. zadovoljen sem z mašino, 1.9 jtd 115 KS. 2003, z 230.000 kilometri. pije mi pa res malo. od 4,7 do 6 po mestu. ne ljubljana. Sem iz primorske :)
 Naslov prispevka: Re: OKVARE MOJEGA STILOTA
OdgovorObjavljeno: 18 Okt 2013 20:16
Metalik oranžna
Prispevkov: 1784
Kraj: Velenje
6. Drsi sklopka, NEHI tišat gas tolk. Ker jo boš do konca uniču s tem tiščanjem.
4. Mogoče turbo cev, preglej jo za luknje.
1. Dolij vitrex.
OdgovorObjavljeno: 18 Okt 2013 20:36
Prispevkov: 349
Kraj: Novo mesto
avto ma ze kr neki kilometrov in na toliko okvar bi najprej reku, da se ga ni kej dost popravljal sproti :.
Fiat Brava 1.6 16v, 2011-15
AR 159 2.0 jtdm, 2015-
Fiat Uno 45 Base l.88, 2016-
OdgovorObjavljeno: 19 Okt 2013 08:36
Prispevkov: 91
Zgleda je avto zanemarjen in neservisiran in so se napake ki so se nabirale pokazale. Zapelji avto do Kavčiča , da ga temeljito poservisira in imaš mir potem spet 2 leti
OdgovorObjavljeno: 19 Okt 2013 16:21
Prispevkov: 14
sej ne da js mam težko nogo in da bi stisku gas stalno, ampak kdr stisnem pa probam kako to dela, je res čudno.
kaka turbo ceu. kje to pogledam?
vitrex, je pouno tekočine noter, pa ne dela.
Res je da se ni popravljav, ker ni nikoli blo za popravljat, popravlt sm mogu le puše od zadnjih koles, ku majo usi probleme s tem. kar se tiče Fiata Stilota. sem sicer 20 letni študent in zaenkrat nimam še redne službe, s katero bi pokriu use stroške aute na enkrat. to gre postopoma. enkrat to. drugič tisto. sam bi rad vedu kaj se da popravljat glede na te napake.
Avto pa smo itak dobili že zanemarjenga. ne da ga ni servisiral, sam ga ni človek znau vozit. pa tega človeka poznamo. sej ta auto ne dela tolko problemov med vožnjo, bolj je pač teh napakic, ki niso tolk kritične.
usi omenjate tega kavčiča. kdo je ta kavčič? iz primorske sem, pa nč ne vem kdo je to. če mi lahko poveste kje je on da ga dobim? :)
OdgovorObjavljeno: 19 Okt 2013 18:02
Prispevkov: 618
avtoservis kavčič v ljubljani, drugače pa je v luciji en dober mehanik za fiate...
je pa še v škofijah pri avtocesti, kjer imajo tudi ličarsko delavnico zraven en dober mehanik... to je to, sam neki evrov boš rabu ... zastonj noben ne šraufa
OdgovorObjavljeno: 19 Okt 2013 19:18
Prispevkov: 14
okej hvala. sam zdej ta mala popravila lohko tudi kej sam nrdim, centralno, špricanje, pomik žarometov.? kako?
OdgovorObjavljeno: 19 Okt 2013 19:33
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
Pomik.. ce brni ko prtiskas na gumb se je samo snelo iz vodil ce pa ne brni so pa motorcki sli. Imam oba ce rabis;)
OdgovorObjavljeno: 19 Okt 2013 20:03
Prispevkov: 14
kje to brni? pri lučeh, ali pri tipkah na levi strani armature?
OdgovorObjavljeno: 22 Okt 2013 18:39
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
pri lučeh so motorčki
OdgovorObjavljeno: 22 Okt 2013 20:16
Prispevkov: 14
dela zz zz zz zz. ubistvu melje nonstop. za tisti pokrov odprt (za žaromete) pa itak morš dat dol plastiko od baterije, nato baterijo, pol premaknt tisto plastiko ki je okvir od baterije. pol šele prideš do luči. sam ta motorček, kaj to je neki črna škatlica al kako ?
OdgovorObjavljeno: 22 Okt 2013 20:37
Prispevkov: 618
to je una črna škatlica spodaj ja
OdgovorObjavljeno: 23 Okt 2013 09:02
Prispevkov: 14
ja in kaj nrdim z tisto črno škatlico? čist pri miru je kadar jo premikam. kaj jo bi mogu kam dat, naredit kaj?
OdgovorObjavljeno: 23 Okt 2013 09:10
kirapo napisal/-a:
če je nastavitev luči ok, da ni čisto v poden, potem lahko tudi odklopiš motorček na ne bo laufal v prazno, ker verjetno je sneto in zato vrti
OdgovorObjavljeno: 23 Okt 2013 11:07
Prispevkov: 14
kje je to sneto? se opravičujem ker tolko sprašujem :)
OdgovorObjavljeno: 23 Okt 2013 11:28
kirapo napisal/-a:
podobna zadeva, tale je od puntota
tista osovinca je sneta z vodila s katerim se nastavi višina luči oz snopa luči
