Danes je 01 Jun 2020 17:15
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 75 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4  Naslednja
OdgovorObjavljeno: 05 Mar 2011 14:28
Prispevkov: 17
Kolk je pa kaj komplicirana menjava grelnih sveč pri multijetu 120km, mehanik mi je reku da stane delo(40€) material(80€), ker je kao komplicirano in je dost dela. Zdj, če ni neka znanost zamenjat svečke bi se sam lotu, mogoče če lahko kdo mal opiše postopek na kratko
 Naslov prispevka: Re: Grelne svečke-zamenjava?
OdgovorObjavljeno: 21 Okt 2011 17:26
Prispevkov: 16
Zdravo
Sem nov lastnik stilota 115km in me zanima kakšne so posledice če se ne menjajo svečke pravočasno,...(sem nov pri dizlu)
Prejšnji lastnik mi je povedal da mi garantira da so ble svečke menjane (pred dobrim mesecem).
Problem je sledeč:
Ta mesec se mi je opozorilo pojavilo približno 10× in potem je bil en čas mir, vse do danes ko se mi je pojavilo že 2×. Mislite da bi bil problem v kakšnem kontaktu, centrali ali pa so res svečke hin?
OdgovorObjavljeno: 21 Okt 2011 20:23
Naloga svečk pri dizlu je popolnoma drugačna kot pri bencinarju.Pri dizlu opravljajo nalogo grelca in to samo dokler je motor mrzel pri bencinarju pa nalogo vžigalnika stalno ko deluje motor.Če se ti prižiga opozorilo potem vprašanje če so bile menjane lahko pa ga kak stik kje serje.Če tega ne boš zrihtal boš imel do nekje -10 stopinj zunaj mir,če bo pa še večji - pa ti bo težko vžgal.
OdgovorObjavljeno: 23 Okt 2011 13:09
Prispevkov: 65
Kraj: Slovenska Bistrica
Zdravo. Zanima me sledeče. Če je recimo katera grelna svečka zanič, ali bo opozorilna lučka (spirala, ter trikotnik v krogu) vedno gorela, ali samo kakšnih 15s po vžigu motorja? Ker po nekaj sekundah lučki izgineta ter napis preheat fault al nekaj takega tudi.
Hvala in lep pozdrav :)
OdgovorObjavljeno: 23 Okt 2011 13:26
Po določenem času se opozorilo ugasne.
OdgovorObjavljeno: 23 Okt 2011 19:24
Prispevkov: 16
Čare samo nekaj bi še vprašal. Zdaj sem opazil da če takoj po vžigu motorja speljem se pojavi opozorilo, če pa pustim da motor laufa 10-15s pa se nobena napaka ne pojavi. Ka bi to blo?
OdgovorObjavljeno: 06 Dec 2012 18:30
s(t)ilak
s(t)ilak
Prispevkov: 2293
Danes se mi je pojavil napis preheat fault. Torej bo potrebna menjava svečk.
Zdaj pa k težavi :P. Na redni servis pri 180.000km sem naročen v ponedeljek zjutraj, ko napovedujejo blizu -15 stopinj :D.
A bo avto pri teh stopinjah vžgal, da se pripeljem do servisa?
OdgovorObjavljeno: 06 Dec 2012 19:17
Če je crknila samo ena ali dve bo kresnil,če je crknila centrala in ne dela nobena pa zna bit mal yeba ampak se ne rabiš bat pomoje ne bo panike.
OdgovorObjavljeno: 06 Dec 2012 19:37
Prispevkov: 177
Kraj: Dane
Predator napisal/-a:
nvm,če bo tok mraz ga raj rini,se boš fajn pogrel še namest svečk ;) ;D
abarth racing
OdgovorObjavljeno: 10 Dec 2012 12:38
Prispevkov: 587
A mogoce kdo ve priblizno koliko pride nova centrala gretja sveck???
OdgovorObjavljeno: 10 Dec 2012 13:12
Prispevkov: 587
Alen232 napisal/-a:
Evo zvedel nova centrala pride okoli 130e!
OdgovorObjavljeno: 13 Dec 2012 12:40
Prispevkov: 587
No da se jaz povem kaj je bilo z mojim stilotom,ze kaksen teden pred tem mrazom mi je utripala širala rumena...Ok sem si rekel to bojo svecke oz centrala za zamenjat,ker avto zjutraj je samo verglal v prazno ni in ni hotel vzgati vse dokler temperatura ni bila tam nekje -4 odzunaj...
No najprej zamenjam centralo mislec da je to problem,zjutraj naslednji dan je spet kasljal in ni hotel vzgati,cez cas ko sem spraznil akumulator,ga na kable komaj nekako przgem...Grem na tester javi napako da je svecke treba zamenjat in senzor grede(senzor vziga ce se ne motim),vse to zamenjam vceraj,mislec da danes bo kresnil iz prve ah kje pa!Zjutraj sem ga moral malo dlje verglat ampak se je komaj vzgal zraven pa javil napako spet na sveckah,tako da danes gre avto spet k mojstru drugemu da preveri kable,ker zdaj pa ze skoraj mi zmanjkuje idej kaj bi lahko bilo.Upam samo da so kabli za zamenjat...Gre se pa za stilota 06 m-jet.
Ce sem komu bil v pomoc :)
Alen,lp
OdgovorObjavljeno: 13 Dec 2012 15:34
Varovalke so OK?
OdgovorObjavljeno: 13 Dec 2012 15:59
Prispevkov: 587
Varovalke so OK?
Varovalke?Na to sploh nisem pomislil,bom rekel danes mojstru naj se to vse zraven pogleda,samo a ni tako ce je varovalka sla,on pol ne bo dal nic od sebe,pri meni zjutraj ga 2 al pa 3x pogrejem pol pa verglam in ce mi rata da vzge,pol spet zacne utripat spirala pa chek glow plugs?!Sumim kable,bomo danes vidli kaj bo pa bom porocal.pa varovalke preverit.
OdgovorObjavljeno: 13 Dec 2012 21:29
Tko sem se jaz yebal pri enem JTD-ju.Klinc mu je posvetila lučka in ajde bomo sveče menjal.jaz njih z muko pomenjam (punto JTD 2001 ki ima še malo bolj natlačeno kot ostali večji) in lučka še vedno gori.Fajn,grem gledat varovalke in je bila MAXI skurjena.Grem še mal raziskovat in ugotovim da mu je mehanik ko je menjaval naftni filter ko je letega opdtegoval prislonil ključ na glavni + ki gre na rele/centralo sveč (požirka je bila osmojena) potem pa je bil še žalosten ker je svečke kupil pa sem mu samo razložil da naj gre unemu ki mu je filter menjal cvilit.
OdgovorObjavljeno: 13 Dec 2012 21:32
Prispevkov: 587
MAXI varovalka?To so te varovalke ki so zraven akumulatorja ane?
OdgovorObjavljeno: 13 Dec 2012 22:08
Ja,pa najbrž je še kaka navadna tud kje.Poglej po navodilih kje so varovalke za predgretje.
OdgovorObjavljeno: 13 Dec 2012 22:18
Prispevkov: 587
Bom si mal prebral,mojster me je danes klical da ne more,da jutri ga bo vzel za pregled,pa bomo videli kaj pravi.
OdgovorObjavljeno: 17 Dec 2012 18:37
Prispevkov: 587
Čare si imel prav kabli so bili na pol precvikani in varovalke tiste ki pridejo gor na akumulatorju oz zraven ena je bila fuč,tako da kable smo zrihtal,varovalko zamenjali,tako da upam da jutri zjutraj vzge iz prve :)
Jaz sem pa itak vse zamenjal svecke,centralo,senzor vziga :) Nauk zgodbe zamenjaj mehanika,ko vidis prvic da ne ve kaj dela oz se ne spozna :)
Skratka samo da stilo pali tako kot je treba :)
OdgovorObjavljeno: 04 Feb 2013 19:22
Prispevkov: 649
No tako danes popoldne se je tudi meni prižgala rumena spirala in začela utripat. Po 60 sekundah neha utripat in izgine. So šle grelne svečke ali je možno da je kaj v vezi z nafto ker sem se cca. 30 km peljal z rezervo in se verjetno še nekaj bom vsaj do 1 benze.
Punto Mk2b 1.3 Mjet 16v
