Danes je 26 Maj 2020 10:54
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 75 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4  Naslednja
 Naslov prispevka: Re: Grelne svečke-zamenjava?
OdgovorObjavljeno: 04 Feb 2013 19:45
Prispevkov: 13088
Ni nujno, da ti gredo vse svečke, lahko je samo ena šla, pa te opozarja. :)
OdgovorObjavljeno: 03 Jun 2014 20:36
Prispevkov: 205
Da si mao sposodim temo.
Pred kakšnima dvema mesecema se je začela pojavljati težava z opozorilno lučko za grelne svečke, oziroma bolj natančno ko je motor že vžgal se je po kakšnih petih sekundah prižgala lučka za grelne svečke in utripala cirka 20 sekund nato je ugasnila.
Zamenjane so bile vse štiri grelne sveče, vendar to ni odpravilo težave, ki se je včasih pojavila včasih ne pred kratkim sem zamenjal rele grelnih sveč z rabljenim, napaka se ni javljala cirka en mesec, sedaj zopet, kolikšna je možnost, da sem te sreče da se je pokvaril tudi rezervni rele.
Ali pa je napaka kje drugje.
Alan
OdgovorObjavljeno: 03 Jun 2014 20:44
Varovalke so OK??
OdgovorObjavljeno: 03 Jun 2014 20:49
Prispevkov: 205
Tega pa nisem preveru, grem preverit.
Preveril, vse so ok.
Alan
Zadnjič spremenil alan30, dne 03 Jun 2014 21:05, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorObjavljeno: 03 Jun 2014 20:51
ali so povezovalni kabli dobro spojeni na grelne svečke?
priklopi na računalnik in izbriši napako, pol poglej, če se napaka takoj pri kontaktu že vrne, ali ne
OdgovorObjavljeno: 03 Jun 2014 20:52
Varovalk zna bit več.Lahko pa da serje rele,ne centrala ampak rele.
OdgovorObjavljeno: 03 Jun 2014 21:08
Prispevkov: 205
A je še kak rele kot tisti tavelik tam nasproti egr ventila. :neodloèn:
OdgovorObjavljeno: 03 Jun 2014 21:09
Tist je centrala,rele bi skoraj moral bit še kje kakšen.
OdgovorObjavljeno: 03 Jun 2014 21:21
Prispevkov: 205
Kakor sva z mehanikom ugotovila bi moral rele v centrali odklopiti on pa še kar drži štrom cirka 20 sekund nato s sliši kako odklopi in lučka ugasne. Bom poskusu še s kakšno rabljeno pa bom videl če je težava v tej famozni centrali.
OdgovorObjavljeno: 03 Jun 2014 21:35
Išči z isto kataloško kot je bila original,je več različnih ki zgledajo iste ampak niso kompatibilne.
OdgovorObjavljeno: 03 Jun 2014 21:52
Prispevkov: 205
Sicer imam sedaj eno bosch-evo notri, bom malo pobrskal po avto.net-u, in ni hudiča, da ne najdem ene delujoče centrale.
OdgovorObjavljeno: 04 Jun 2014 20:25
Prispevkov: 205
Danes sva z mehanikom priklopila stila na računalnik in ni pokazal nobene napake, tudi pri testu releja je vse ok. Je pa namignil, da naj poskusim priklopiti avto preko klem na drug akumulator, ker sumi na padec elektrike ko avto vžge, in zato posveti lučka za grelne sveče, no ja izgubiti nimam kaj, če probam.
Alan
OdgovorObjavljeno: 04 Jun 2014 20:58
pri padcu napetosti bi ti pri vžigu pokazalo napako na ABS,ESP,ASR.Daj poglej ti konektorje na svečah,pa probaj če so vse sveče OK,sicer so nove ampak vseeno.
OdgovorObjavljeno: 04 Jun 2014 21:33
to ni to...
če računalnik ni pokazal nobene napake, me zanima ali ste ob menjavi sveč izbrisali stare napake?
ali se je napaka vrnila?
in, če se je, preglej vse povezovalne kable od centrale do svečk, dovolj, da je en slabo spojen pokaže napako.
lahko pa tudi odklopiš konektor dol iz centrale in vzameš multimeter, ga nastaviš na ome (upornost) eno tipalo prisloniš na motor oz minus na akumulatorju, z drugo pa probaš sledeče barve
rumena cilinder 4
črna 3
zelena 2
rdeča 1
in poglej če ti izmeri upornost približno 1.2 oma
če je upornost višja pomeni, da je slab spoj oz slaba svečka.
drgače je pa varovalka una pri bateriji rdeče barve 50A, tavelika... druge ni.
OdgovorObjavljeno: 04 Jun 2014 21:34
cilinder 1 je uni pri zobatem jermenu, 4 pa uni pri menjalniku.
OdgovorObjavljeno: 04 Jun 2014 21:51
Prispevkov: 205
To je vse zmerjeno tudi svečke normalno delujejo buča je samo to, da ko avto laufa se ponovno prižge lučka za špiralo in gori 20 sekund. Nebo druge k z mehanikom odkrivat toplo vodo.Sicer je lokalni mehanik porihta pa vse, če ne v prvo pa tolk cajta, praska da najde feler.
Bom poroču ko bo zadeva porihtana, oziroma najdena napaka.
Alan
OdgovorObjavljeno: 04 Jun 2014 21:54
sej to je sporočilo za napako za grelne svečke, 20 sekund gori in pol ugasne.
če je pomerjena tudi napetost, da pride do centrale, je potem lahko samo napaka na centrali, možno, da je centrala v okvari, ne rele.
OdgovorObjavljeno: 04 Jun 2014 22:55
Prispevkov: 205
Rele je v centrali jo imam odprto pred seboj.
OdgovorObjavljeno: 05 Jun 2014 07:04
Prispevkov: 224
Pa si ziher da ti je mehanik sploh zamenju vse svečke, da ti ni dal kšne rablene...sploh pa svečke sploh ni tako lahko zamenjat...
Z voltmetrom zmeri katera svečka je zanič, torej na releju pri kablu od svečke se to preveri, kjer ni napetosti tista je zanič. Sicer zdj ko je poletje ti nima kaj škodit če katera ne dela, jaz sem se pol leta furu brez ene delujoče.
OdgovorObjavljeno: 05 Jun 2014 08:05
Prispevkov: 678
alan30 napisal/-a:
To da ti ko avto laufa drži rele še kakih 20 sekund je o.k., lučka pa bi morala ugasniti.
Možno je, da je slab stik na kakem kablu in ti čez vse skupaj teče premajhen tok in ti zato prižge lučko. Preveri tudi dovoden kabel do releja. Lahko tudi meriš napetost pri obremenjenenem tokokrogu. Po celi veji mora biti enaka, če boš kje izmeril padec je tam napaka. Z ohmmetrom ni nujno da boš našel slabo svečko, bolj sigurno je, da snemeš kable in na svečko pritakneš kabel ki je vezan na + akumulatorja. Če "zašmelca" je o.k., če ne jo menjaj. Lahko pa tudi izmeriš tok čez vsako svečko. Če je pri kateri precej manjši je spirala že slaba.
