Danes je 19 Jan 2020 10:08
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 63 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3, 4  Naslednja
 Naslov prispevka: Ventilacija
OdgovorObjavljeno: 04 Avg 2011 16:26
Prispevkov: 48
Zivjo
Imam problem pri Fiat Stilo 1.9 JTD 85kw. Pri ventilaciji (ročna klima) mi 4 stopnja ne deluje, vse ostale delujejo brezhibno, prav tako temperatura in nastavitev smeri.
Lp! Andraž
 Naslov prispevka: Re: Ventilacija
OdgovorObjavljeno: 04 Avg 2011 17:08
upor je šov...
OdgovorObjavljeno: 04 Avg 2011 18:58
Prispevkov: 4318
Kraj: Brežice - Globoko
Hmmmm, zanimivo, pri meni je bilo glih obratno, delala je samo Četrta stopnja, ki je vezana brez uporov direktno, na ostalih stopnjah so pa upori ki skrbijo da piha ventilator z zmanjšano hitrostjo. Te upori so zadaj za protipelodnim(kabinskim) filtrom. Pri meni je zaradi korozije na enem kontaktu prišlo do hladnega stika, kar je povzročilo segrevanje kontaktov in toplenje plastike okoli le teh in izguba stika. Rešitev je bila očistit kontakte, nove kleme, tam kjer so bile stopljene, malo kontakt spreja in dela kot novo. P.s. ventilator poje na četrti stopnji 12A, kar pomeni da je ogromen porabnik(sem izmeril).
na sliki lahko vidiš, kje se nahaja ventilator, in upori
tukaj imaš sliko kjer so upori, da jih odstraniš iz avta potrebuješ nastavek za gedoro 5,5mm
mitja
OdgovorObjavljeno: 04 Avg 2011 19:00
Prispevkov: 2120
Kraj: Škofja Loka
Če tale upor gre dela SAMO 4 stopnja in ostale ne tako kot je fixy napisal, pri tebi pa je obratno pa nisem siguren če je res to. No pogledat res ne škodi.
Za člane Fiat kluba: 15% popusta na poliranje in 10% popusta na globinsko čiščenje.
Mail: info@poliglob.si http://www.poliglob.si http://www.facebook.com/Poliglob
OdgovorObjavljeno: 19 Avg 2011 23:38
Prispevkov: 83
blink-182- napisal/-a:
no teb vsaj dela :) men se je kr naenkrat odloču da mi bo iz dveh ventilatorjev- na šoferjevi strani pihal mrzlo na drugi strani pa toplo- za kak dan... Mi že drug dan vse odpovedal in sedaj piha toplo pri vklopljeni klimi! Tale stiloti pa znajo presenetit ni kaj! pred mescem menjala kompresor klime ker mi je jermen utrgal ( smo spustil klimo, ki je bila mesec dni pred tistim nafilana), sem dala klimo ponovno polnit pred 14 dnevi, a zdaj pa ventilacija ne deluje tak kot bi morala :039.gif:
nevem če kiri mehaniki tko služijo kot pa Fiatovi...
...Lajf je bedna igra,sam grafika je pa carska!....
OdgovorObjavljeno: 07 Sep 2011 17:46
Prispevkov: 508
Andraaaz a si zrihtu ventilacijo,namreč meni je tudi včeraj začelo delati samo na 4 brzini vse ostalo je mrtvo.Klima,gretje in ostale nastavitve delajo vredu. Imam ročno klimo. Zanima me če si zrihtal kaj je bilo potrebno narediti in koliko je vse skupaj stalo.
OdgovorObjavljeno: 09 Sep 2011 14:55
Prispevkov: 508
Sem že rešil
OdgovorObjavljeno: 09 Sep 2011 15:36
Prispevkov: 48
Pri meni je ravno obratno. Delujejo vse stopnje samo 4 ne.
OdgovorObjavljeno: 07 Okt 2011 17:51
Prispevkov: 54
Pozdravljeni, si sposojam temo
Ravno ko je najbolj potrebno, da ventilacija deluje (prvi deževen dan po treh mesecih) mi je odpovedala ventilacija pri avtomatski klimi, ki piha na vetrobransko steklo. Vse ostalo deluje normalno, tudi ventilator piha, samo se sliši, kot da bi bile šobe zgoraj zamašene. Protipelodni filter sem menjal, pa ni nič boljše. Kaj bi moglo iti narobe?
lp daroo
OdgovorObjavljeno: 22 Okt 2011 23:10
Prispevkov: 97
Enako težavo imam jaz! Čimbolj podroben odgovor bi bil krepko dobrodošel!
OdgovorObjavljeno: 23 Okt 2011 07:37
Prispevkov: 547
Najverjetneje je crknu motorček, ki poskrbi za pihanje zraka na vetrobransko steklo.To je kar standardna težava stilotov in bravotov z avtomatsko klimo. Menjat ga bo treba. :019.gif:
frcko
OdgovorObjavljeno: 23 Okt 2011 10:00
Prispevkov: 794
Kraj: Mozirje
Ja, rado zajebava, al pa da je malo toplo malo hladno.. sicer pa niso tako grozno dragi.
OdgovorObjavljeno: 23 Okt 2011 11:00
Prispevkov: 547
NejcZ napisal/-a:
Razen če ti redno crkujejo, ker klima nima samo enega. Rezervni del + delo te bo prišlo cca 80 - 100 EUR. Sploh tega za vetrobransko steklo je baje kr zayebano menjat (debata s Kavčičem mlajšim). :)
frcko
OdgovorObjavljeno: 23 Okt 2011 11:08
Prispevkov: 794
Kraj: Mozirje
Ga pa sam zamenjaš ali pa kakšen nepooblaščen serviser pa si že s tem na polovici cene.
OdgovorObjavljeno: 23 Okt 2011 22:02
Prispevkov: 172
NejcZ napisal/-a:
Zdej na pol boš težko pršu, k sm dal pred pol leta sam za aktuator 55€, ampak dobr..
Menjaš komot sam, eden od teh dveh na sliki je(mislim, da zgornji, nism pa zihr, preveri).
Jst sem se lotu s pručko pred vrati, na hrbet, pa glavo k pedalom in je šlo zlahka.
Srečno tudi tebi, če boš menju sam! :D
OdgovorObjavljeno: 24 Okt 2011 09:14
Prispevkov: 224
Meni tudi ventilacija ne deluje sploh :044.gif: Tudi če je klima prižgana ali pa ne.
Okej dela mi samo tisto, da piha na vetrobranska stekla in oba skrajno stranska. Vse ostalo mrtvo.
Torej kaj točno moram narediti, se ne razumem preveč v to. Kaj je potrebno zamenjati? Hvala vam za odgovore.
OdgovorObjavljeno: 24 Okt 2011 10:17
Prispevkov: 172
Najprej resetiraj prezračevanje.
Zamenjat bo treba verjetno enega od tistih aktuatorjev na sliki(zna bit spodnji, nism zihr, preveri). Lahko je tut samo zlomljena plastična os, ki gre od aktuatorja do krilc notri.. Samo prej preizkusi če res ne miga in/ali brni, da ni kaj drugega.. Lahko je pa tut kaka napaka v elektroniki, tam pa ti ne vem pomagat.
Temperatura je prava, levo/desno?
Dobr zrihti! :)
OdgovorObjavljeno: 24 Okt 2011 10:19
Prispevkov: 97
Cufi, je morda priložena slika zrcalna? Po sliki sodeč bi vse skupaj stalo na sovoznikovi strani. Je dostopno al je potrebno kakšno plastiko odstranjevati? Kako pa resetirat?
OdgovorObjavljeno: 24 Okt 2011 11:41
Prispevkov: 172
Ni zrcalna(vse črke so prav obrnjene!?), fotoaparat je bil obrnjen navzgor in v desno(proti kopilotu). Nekam med (nad?)pedale sem zrinu tamali fotoaparat in je nastala ta fotka. Evo recimo da konektorja obeh aktuatorjev gledata v smeri vožnje, če si tako laže predstavlješ kako je vse skup obrnjeno. Na kopilotovi strani je samo en aktuator, za temperaturo kopilotovega zraka.
Za dostop odstraniš levo stransko plastiko sredinske konzole ter eno take čudne oblike pod volanom, ampak ne na volanskem stebru, še eno niže, recimo da leži horizontalno, med drugim je fiksirana tudi z eni vijakom daleč not nad pedali proti motorju. Pa peno ma zgoraj.
Reset pa držiš AUTO in MONO pritisnjena(kontakt, ugasnjen motor), da odšteje do 00. Potem spustiš in čakaš, da se nazaj pojavi displej. Vmes poslušaš brnenje, ko se nastavljajo loputice. :D
Srečno!
OdgovorObjavljeno: 24 Okt 2011 12:50
Prispevkov: 97
No to je bilo sedaj pa izčrpno! Hvala!
