Danes je 19 Jan 2020 09:19
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 63 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4  Naslednja
 Naslov prispevka: Re: Ventilacija
OdgovorObjavljeno: 31 Jul 2012 11:45
Prispevkov: 17
Sam mam podoben primer kot Kuki samo da je pri meni ventilacija totalno crknila ni delalo na nobeni hitrosti (2conska klima)
sou do mehanika mi je pogledu zamenu konektor ker je bil cel stopljen potem pa je zacela ventilacija delati na najvisji hitrosti in se to samo pod sovoznikovem sedezu.kaj bi lahko se bilo narobe? probu sm resitirat samo ventilacija dela tudice jo dam na off. dejanko se dere pa neki piha samo un ventilatorcek ki je pod sovoznikovem sedezu. so upori ali je dejansko slo vse v maloro:)
OdgovorObjavljeno: 08 Avg 2012 20:33
Prispevkov: 102
jaz pa imam enega črička v ventilaciji pri 2,3 stopnji je čriček pol pa ventilator dam do konca pa nazaj in se za nekaj časa ustavi-ni "črička"pa to ni vedno vsako toliko časa!
imam pa stilota 2005 letnik 1.9 jtd avtomatska klima!
kdo ve kaj in kako bi to odpravil?
OdgovorObjavljeno: 01 Dec 2012 19:07
Starost: 25
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
tut jst mam probleme z dvocnsko klimo :/ včasih mi piha samo v spredno sipo... tudi če nastavim da naj piha v glave ali v noge... včasih pa piha tudi v glavo in noge tako da dvomim če so motorčki crknili... resetiral sem klimo pa ni uspeha... sem danes priklopil na tester pa zbrisal vse napake glede ventilacije tako da bom počakal kakšen teden da vidim kakšne napake se bodo spet pojavile... ima še kdo tak problem :)?
OdgovorObjavljeno: 01 Dec 2012 19:19
Prispevkov: 172
Ja, men se isto dogaja. Sej aktuatorja sta enaka kot za temperaturo, tko da je to to. Ampak zaenkrat po restartu vedno dela pravilno.
LPK
OdgovorObjavljeno: 17 Dec 2012 21:23
Prispevkov: 46
Kraj: cerkno
Sam pa sem danes opazil da mi ob vklopljeni klimi (zvezdica sveti) zelo ropota, ropot je zvezen z stopnjo ventilatorja zveni pa nekako tako kot bi vibriral ventilator kar precej glasno, zanimivo pa je to da ropota samo ob vklopljeni klimi (full avto) sicer imam pozimi vedno izklopljeno ampak sem slučajno opazil ker sem imel težave z akumulatorjem in se mi je vedno sama vklopila.
Je kdo imel podobne težave?
OdgovorObjavljeno: 03 Feb 2013 11:46
Prispevkov: 91
Pozdrav
Stilo 1.9jtd auto klima, resetiral po postopku, vendar problem ostaja. Če dam pihanje do konca in usmerim v zg.šipo piha na maximum ok zgoraj, potem prestavim na srednjo konzolo in ugasnem zgoraj , začne na sredini pihat maximum ok, potem prestavim na noge kjer pa v nekaterih primerih odpre in začne pihat maximum, kdaj pa ne. Tudi kombinacija sredina+spodaj se mi zdi da kdaj popolnoma zapre dovod zraka in ne piha ne spodaj ne sredina. Motorji delajo ok, loputa ki prestavlja vmes zgleda ne dela ok. Ima kdo izkušnje s tem problemom ?
Hvala za odgovor
OdgovorObjavljeno: 03 Feb 2013 12:18
Prispevkov: 172
Ja, to je aktuator lopute, ki regulira pretok konzola/noge. Počasi gre h koncu.
Meni isto včasih kr zapre, ampak po ponovnem zagonu potem dela še vedno OK.
LPK
OdgovorObjavljeno: 03 Feb 2013 12:24
Prispevkov: 91
Imaš kak link do kosa ali serijsko?
OdgovorObjavljeno: 03 Feb 2013 12:38
Prispevkov: 172
serijska: 46723329
OdgovorObjavljeno: 15 Mar 2013 20:42
Starost: 25
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
mam eno težavo.. bi prosu če kdo ve...
Zlomla sta se mi tista dva vmesnika oz čepa med motorčkom in loputo... To nad voznikovimi nogami... S težavo sem zamenjal čepa... Opazu sm pa da se mi tista loputa ko daje zrak na prvo šipo vrti za 360 stopin(se zatakne pač ko je zaprta, sam če mal bol obrneš se obrne naprej)... In zdej mi noče pihat na šipo, pač zapre mi dovod zraka do šipe.. Ko resetiram klimo se loputa odpre in piha gor normalno, ko pa kontakt vzamem in spet dam se spet loputa zapre. Piha ko noro sam nč vn...
Računalnik mi javi napako "B1920 - Windscreen flap actuator"...
Zdej če motorček sklopim, ga odšraufam in z roko loputo odprem, mi piha vsepovsod. Samo pol piha samo neka mala sapca v noge in glavo...
Ve kdo slučajno ka bi blo narobe, ker sem brez idej že :(
OdgovorObjavljeno: 11 Sep 2014 12:39
Prispevkov: 508
No pa je spet šla ventilacija dela samo četrta stopnja. Prosim če mi lahko kdo sporoči kataloško za upor oziroma če je kataloška 46723713 pravilna. Avto je Fiat stilo 1.4 16v 2005 letnik.
Ali je http://www.silux.si/izdelki/hladilni-sistemi/ventilatorji/219824/upor-ventilatorja-kabine-fiat-stilo-01 ta upor pravilni?
Hvala in lep pozdrav
OdgovorObjavljeno: 11 Sep 2014 13:06
jp to je to, daj najprej potegni te upore ven, spucaj malo kontaktke pa preveri če še delujejo
OdgovorObjavljeno: 11 Sep 2014 18:02
Prispevkov: 508
Kuki napisal/-a:
Hvala bil pri kolegu mehaniku. Malo prepucal kontakte in za enkrat dela. Koliko časa pa bomo vidl.
Za enkrat hvala
OdgovorObjavljeno: 11 Sep 2014 18:04
Si imel to še prve originalne upore.
Meni so tudi "crknili", sem v Adelu kupil kopijo, ki so letos spet "poginili", pa dam nazaj originalne in so delali celo poletje in še vedno delajo.
Zato, sem pisal najprej spucaj kontakte, ker radi počrnijo.
OdgovorObjavljeno: 11 Sep 2014 18:08
Prispevkov: 508
Ne menjal sem ta upor ene tri leta nazaj. No sedaj je nekaj prepucal in za enkrat dela. Upam da čim dlje
OdgovorObjavljeno: 25 Nov 2014 00:38
Prispevkov: 141
Kraj: hrastnik
ojla tudi jaz mam probleme z ventilacijo :D in sicer piha mi samo na prednjo steklo in nikamor drugam ........... malo sem posumil ce se je nabralo prevec svinjarije v mikro filtru ker ga se nisem menjal :škrbina: prejsni lastnik pa nevem kdaj ga je .........vcasih je pomagalo da sem ventilacijo cisto izklopil potem sem pa prizgal klimo in je delalo nekaj casa dokler nisem priklopil na drugo funkcijo.........A bi morda kdo kaj vedel o tem ? aja je pa avto klima dvo conska motorcki ki zapirajo pa odpirajo se pa tudi cujejo kako delajo
OdgovorObjavljeno: 25 Nov 2014 00:45
Prispevkov: 172
Klasika, aktuator za pihanje k nogam in/ali v telo je fuč.
OdgovorObjavljeno: 25 Nov 2014 01:00
Prispevkov: 141
Kraj: hrastnik
aha kej se pa to nahaja a.... a zamenjava je teska al se da to zamenjati al kako :)
OdgovorObjavljeno: 25 Nov 2014 01:06
Prispevkov: 141
Kraj: hrastnik
kolk je pa kaj cena tega
OdgovorObjavljeno: 25 Nov 2014 01:59
Prispevkov: 172
Če boš prebral tole celo temo pa še recimo temo z naslovom "klima piha vroče", ti bo vse jasno. Cena je verjetno okol 70€, imaš pa par postov više kataloško št., pa lahko zavrtiš telefon od enga uradnega serviserja pa vprašaš. Pa še sem napiš potem, da bomo vsi na tekočem.. ;)
LPK
