Danes je 07 Dec 2019 17:44
 Naslov prispevka: polosovina-menjalnik
OdgovorObjavljeno: 07 Apr 2012 20:39
Prispevkov: 37
Kraj: celje
]pozdravljeni!
med vožnjo v desni ovinek sem opazil,da mi dela pri kolesu klik klik, sliši se samo pri delno odprtem oknu. sumil sem na zglob ali križ,ki gre v menjalnik. danes sem odstranil polosovino ,ki je ok. ampak problem je pri menjalniku ,diferencial v katerega se vsede polos ima luft na vsako stran gor-dol,levo-desno za cca 3-4mm. nevem ali je to normalno ali je potrebno odstranit menjalnik in to menjati in če se je še varno voziti ali bo vse skupaj odtrgalo.Posamezni del se verjetno ne dobi posamezno na odpadu pa vsak hoče prodati kompleten menjalnik. Menjalnik pa je ok in se prav lepo šalta. avto je stilo 1.9 jtd l.2003. hvala za vsako informacijo.
lp http://shrani.si/f/2j/OH/D6yoTii/img20120407185315.gif
 Naslov prispevka: Re: polosovina-menjalnik
OdgovorObjavljeno: 28 Maj 2012 23:27
Prispevkov: 587
Zdravo.
To je polosovina oz axa,notri je en tak kriz,k se scasoma obrabi ali se pa ne obrabi!To dobis rabljeno za slabih 60e in to dobro.Meni je isto tako pokalo enkrat scasoma se to pokanje zacne stopnjevati in zmeraj bolj se cuti in pol zamenjas,lahko se vozis ni pa priporocljivo pa varno tudi ne...Enkrat sem pa naredu nesreco pa mi je vrglo to axo ven.Ce bos sel s to sliko kam do kaksnega k se ukvarja z prodajo rabljenih avto delov ti bo dal tocno to kar rabis.Jaz poznam enega ki je kr uredu kar se tice teh delov,pisi mi na zs pa ti bom dal stevilko.
Alen,Lp
OdgovorObjavljeno: 06 Nov 2015 15:57
Prispevkov: 52
Kraj: Senovo
Pozdravljen.
tudi jst imam ta problem..namreč men pa celo avto pri pospeševanju še posebej na visjih obratih trese ko zmešan...menjana oba homokinetična zgloba...končniki, stabilozatorji uredu...pa smo ugotovil da so to te akse krive ker so obrabljene in naj bi zaradi tega treslo....a se da zamenjat samo ta del?...ali bi rabil cel menjanik?...ker ga je zeloooo tešk dobit...:/....pa če se da samo ta del zamenjat če mogoče kdo ve kje bi se ga dalo dobit...ker je res čedalje slabš in čedalje bol trese...:(((....gre se pa za stilo 1.6 16V 77kW
