http://fiat-klub.si/forum/
Stilo velik problem!!!
http://fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=11&t=25141
Avtor:  zajfro [ 03 Nov 2012 10:13 ]
Naslov prispevka:  Stilo velik problem!!!
Pozdravljeni.
lastim si avto fiat stilo 1.6 16v, letnik 2002. imam ga od maja lanskega leta. ker je bila prikrita napaka, smo menjali motorni računalnik misleč, da bo potem z avtom mir. Menjano je bilo na avtotradu. Z avtom ni bilo problemom vse do 1.novembra lanskega leta. izpisal se je engine fault in napake (pedal gasa, loputa, lambda sonda in katalizator). napake so zbrisali in je bil 1 mesec mir. potem se je spet izpisalo (lambda sonda). to se je zbrisalo in je bil nekaj časa mir. Nakar so se spet pojavile napake in tudi bo brisanju so se takoj nazaj prižgale. Na avtotrade so rekli da je loputa zraka pokvarjena in da je potrebna menjava. montirali smo rabljeno, saj po njihovem mnenju se zelo redko kvarijo in sem tvegal. potem je bilo spet nekaj časa mir. in potem spet napake. vmes so se 2 brisale in je bil nekaj časa mir, dokler ni avto bil praktično nevozen. menjali smo prvo lambdo sondo in je zdržalo 1 teden potem še drugo in je zdržalo 1 mesec. potem spet napake. Svetujejo mi, da grem k Senici, ki naj bi bil specialist za elektroniko. Rekel je da se računalnik fuč in se menja skupaj z loputo. Na avtotradu trdijo drugače. zraven vključijo avto triglav, ki jim svetuje, da naj sčistijo loputo in reprogamirajo računalnik in loputo. potem je bil 14 dni mir in danes spet napaka. imam svoj obd 2 kabel, saj avtu ne zaupam več. in sam preberem napake. popravlja pa avtotrade. danes mi pa spiše kot že velikokrat napako P0420 katalizator (ponavadi tudi še dodatne napake pokaže) kaj je sploh z avtom v resnici narobe??? jaz zgubljam živce. Upam, da imate vi kakšen dober odgovor. PROSIM ČE MI LAHKO POMAGATE.Na avtotrade sem pač vozil, ker mi je zelo blizu in po priporočilu tasta.
Že v naprej se vam zahvaljujem za odgovor in Vas lepo pozdravljam.
Avtor:  Wanted [ 03 Nov 2012 14:23 ]
Naslov prispevka:  Re: Stilo velik problem!!!
Ni problem biti mehanik pri klasičnih popravilih, problem je to kar ti imašObenem pa imaš nesposobne mehanike
Avtor:  Bosty_23 [ 03 Nov 2012 15:45 ]
tut jaz ti svetujem menjaj mehanika....
Avtor:  zajfro [ 03 Nov 2012 23:54 ]
ni druge kot da grem k kavčiču, bo verjetno hitro zrihtano. a pa bi mogoč kdo vedel kaj bi sploh bilo narobe, še kakšen predlog bi prav prišel???
Avtor:  Najmekokljabrcne [ 08 Maj 2014 23:03 ]
Pozdravljeni.
Imam Fiat Stilota 1.6 16v, letnik 2003. Danes med vožnjo se mi je prižgala lučka engine fault (gori, ne utripa). Sedaj me zanima če je kdo iz okolice Vrhnike, ter da ima tester. Namreč nebi rad pustil kaj preveč denarja v Avtotrade sploh po tem kar sem prebral od zajfro.
Pozabil sem omeniti da mi avto trese v leru, oz nihajo obrati na začetku je 5sec 1.000, potem pade na 800 pa tam do 700.
To pa nevem če je normalno ali ne, da vozim recimo v bilo katerikoli prestavi večinoma, je v nižjih to bolj opazno. Avto ima 2.000-2.500 obratov in spustim stopalko za gas ga zatrokira, sem bolj nov pri avtih. Zato nevem je to normalno ali ne meni se ne zdi da bi bili to že taki obrati da bi mašina tolko bremzala.
Zahvaljujem se za odgovore oz. za pomoč že v naprej. Ter se opravičujem če sem kaj napisal nejasno.
Avtor:  maks1 [ 14 Maj 2014 21:08 ]
vžigalne tuljave so problem .tester prikopi pa boš videl kaj napiše.Mislim da je Delfi na veliko
šel , ko boš snel pokrov na motorju boš videl že na zunaj če so vse enake al so različne.
Drugače so pa na teh vozilih rado dogaja da crkne motorizirana loputa ta pa skuri računalnik tako da je potrebno menjati oboje hkrati.
