Danes je 19 Feb 2020 07:12
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 32 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 Naslov prispevka: Stilo = Engine fault
OdgovorObjavljeno: 04 Nov 2012 18:26
Prispevkov: 56
Od kar imam stilota sem upazil da se avto rad dopisuje zmano. Tokrat mi je na ekranu napisal "engine fault" in prižgala se je oranžna lučka za motor. Avto se pelje brezhibno in tudi motor teče brezhibno. kot kaže pa elektronika ne misli tako kot jaz. Zato me zanima kako bi ugotovil kaj mu je, brez da ga peljem na uradni servis kjer me bojo odrl samo da ga na komp prklopjo. Se da kako pridt do kake kode kaj je z avtom? Mogoče kdo ve kaj bi loh blo narobe. Kr kej :)
 Naslov prispevka: Re: Stilo = Engine fault
OdgovorObjavljeno: 04 Nov 2012 19:58
Prispevkov: 864
seveda obstaja program in naprava za to : vec v tej temi. Samo se najti moras nekoga blizu sebe ki ti bo pripravljen to posoditi oz, narediti.
viewtopic.php?f=12&t=14604
Drugace lahko za zacetek poskusis z EGR ventilom. Ta zelo rad izpisuje te napake ce ne deluje pravilno. V delovanju avtomobila pa lahko da se nic ne pozna zaradi njega. Lahko pa tudi!
OdgovorObjavljeno: 15 Mar 2013 23:52
Prispevkov: 3
Kraj: Slov. Konjice
Imam enak problem, kot "Kenki"
A je kdo tu, ki ima to napravo za diagnozo(stilo)? Bi mu bil zelo hvaležen, če bi ga priklopila na računalnik in da bi videl kaj mojga stilota muči. :020.gif:
Dam za pivo. :022.gif:
PS: Okolica MB oz.CE
OdgovorObjavljeno: 16 Mar 2013 00:09
Prispevkov: 300
zdej odvisno kaj imaš benc ali dizl. pri dizlu je lahko egr ali ma kaj drugega (bolje bodo vedeli tisti ki imajo dizla). pri bencinarju pa je lahko katalizator, možno tudi lambda. jaz imam program in kabel ampak nisem iz tvojega konca.
OdgovorObjavljeno: 16 Mar 2013 14:27
Prispevkov: 3
Kraj: Slov. Konjice
Mam bencinca 1.4 in sem bral v navodilih...
- Če ta lučka žmika je katalizator
- Če ta lučka gori(moj primer) se oglasite na FIAT servis
V obeh primerih piše, da se lahko vozim vendar z zmanjšanimi obrati.
Moreš bit mehanik ali lahko tudi sam zamenjam sondo lambdo?
OdgovorObjavljeno: 16 Mar 2013 15:14
Starost: 25
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
zgornjo lahko zamenjaš sam brez problema, za spodnjo je pa priporočljivo avto dvignit oz kanal :)
OdgovorObjavljeno: 16 Mar 2013 19:51
Prispevkov: 3
Kraj: Slov. Konjice
Koliko pa stanejo te sonde za stilota?
OdgovorObjavljeno: 16 Mar 2013 20:32
Starost: 25
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
JAz sem za svojega kupil boschevo.. Sem dal 80e.. Original te pa pride okoli 150:)
OdgovorObjavljeno: 28 Okt 2013 19:25
Prispevkov: 25
Zdravo!
Jaz imam en teden stilota 1.9 JTD 115 in sem z njim malo divjal v klanec. Na vrhu klanca se mi je pojavila napaka Engine fault. Avto deluje normalno naprej, le lučka se vsakič prižge in gori oranžno. Opazil sem da se je motor takrat hitro segrel (kazalec na 12). Ko se je napaka pojavila sem avto za par minut ugasnil in je temperatura hitro padla. Zdi se mi tudi da se čuje piskanje v motorju na voznikovi strani. Zanima me če se lahko vozim naprej in prosim za kakšen nasvet.
Hvala in lep pozdrav.
OdgovorObjavljeno: 28 Okt 2013 19:33
boljše da se pripelješ do mehanika in nej on pogleda kaj je in upajmo da ni šlo tesnilo.
OdgovorObjavljeno: 28 Okt 2013 20:20
Prispevkov: 25
hm..neugodno. Kakšen pa je kej strošek tega, če je to?
OdgovorObjavljeno: 28 Okt 2013 21:57
Ma ni šlo tesnilo.Ko je kazalec na 12 predvidevam da pokonci na srednji črtici je šele normalna temperatura in če se ti brez klanca ne segreje do tja imaš najprej zanič termostat,glede engine faulta pa pejt na tester.Tisto piskanje pa al imaš prebit avspuh,turbo cev al pa malo slabo turbino.
OdgovorObjavljeno: 28 Okt 2013 22:05
Prispevkov: 25
Ja, bom jutri šel na tester, pa bomo vidli. Kar se tiče piskanja se mi pa mogoče samo zdi da je kaj narobe, ker nisem še avta navajen.
Hvala za odgovore
OdgovorObjavljeno: 29 Okt 2013 07:45
matr sem butast, na 12, ja, to je normalna temperatura, nevem zakaj sem prebral 120...
to ni nič kej takega, sam za na tester zakaj sveti lučka
OdgovorObjavljeno: 29 Okt 2013 18:09
Prispevkov: 25
Ima kdo na obali mogoče ta kabel? Sem bil pri mehaniku kateri ima tester pa dela do 16, kot jaz. Mene pa zanima kaj je :hehe:
OdgovorObjavljeno: 29 Okt 2013 19:01
js mam sam sem bil operiran v petek ti ga pa komot posodim kontakt na zs
OdgovorObjavljeno: 30 Okt 2013 18:37
Prispevkov: 25
Evo, Mitja mi je posodil kabel. Hvala Mitja!
Napaka je P0101 - Airflow meter desno pa še piše (invalid signal, Stored, Light ON). Javlja pe še P0380, to pa itak vedno, ker je kabel do ene grelne svečke prekinjen oz zgublja stik na konektorju.
Sem resetiral in P0101 se ni več pokazala. :014.gif: Zdej morem malo pobrskat po forumu kaj se da s tem senzorjem nardit.
OdgovorObjavljeno: 17 Nov 2013 18:48
Prispevkov: 25
Napaka P0101- airflow meter se mi je ponovno pojavila, ampak v kombinaciji s P0236 overbust valve, ali pa P0236 overbust valve sama. Nato sem počistil senzor pretoka zraka, ki je bil res umazan in od takrat se pojavlja samo še P0236 overbust valve. Občutek imam da gre avto vedno boljše. Nekje sem prebral da je potrebno po čiščenju senzorja resetirat računalnik. Predvidevam, da je potrebno za nekaj časa odklopit baterijo? Overbust ventila še nisem uspel pogledat, je pa nameščen še na originalnem mestu, spodaj. Prebral sem da ga je dobro prestaviti višje. Ko ga testiram v programu se ga čuje, da deluje. Danes sem se peljal s priklopljenim računalnikom in sem iz grafa boost presure in desired boost presure lepo videl da tlak ne sledi željenemu. Po mojem mnenju ali je ventil trd in se prepočasi odziva, ali pa mi kakšna cevka kje pušča. Lahko pa celo senzor ne meri prav. Bi pripel sliko, pa ne vem kako. Prosim za mnenje kakšnega poznavalca. Seveda je pa naslednja stvar pregled ventila.
V tem času sem imel še en problem. Prtljažnik se ni več hotel odpreti ročno. Sem razstavil in mikro tipka zgleda uredu, sumim pa da je ostala stisnjena, ker je tisti gumijasti pokrov že malo trd. Vglavnem sem samo nazaj sestavu in dela uredu že nekaj časa.
OdgovorObjavljeno: 17 Nov 2013 19:22
Prispevkov: 570
Napaka ki jo dobivaš je za previsok tlak turbine. Kriv je verjetno slab vakumski ventil ki krmili lopatice na turbini (overboost ventil)... Zamenjaj. Prej pa še preveri da so vse vakumske cevke OK in da ni kakšna preperena.
OdgovorObjavljeno: 17 Nov 2013 19:37
Prispevkov: 25
V bistvu tlak ne sledi željenemu. Bolj je izrazito pomanjkanje tlaka.
