Danes je 19 Feb 2020 05:10
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 32 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
 Naslov prispevka: Re: Stilo = Engine fault
OdgovorObjavljeno: 17 Nov 2013 20:37
Prispevkov: 570
Aja, pol pa verjetno manjka vakum. Preglej vse cevke za vakum, tudi tiste ki gredo na loputo za ugašanje avtomobila... Če je katerakoli od teh preperena, je to vzrok za pomanjkanje boosta.
OdgovorObjavljeno: 20 Nov 2013 21:31
Prispevkov: 8
Za to napako sem našel problem v ventilu turbine, po domače vakum ventil je v njemu zelo tanka gumjasta membrana, ki zelo rada poči... Seveda mi je javljalo engine fault ko sem ga malo stisnil po gasu :)
OdgovorObjavljeno: 24 Nov 2013 14:11
Prispevkov: 25
To misliš na membrano pod pokrovčkom, ki je označen s puščico?
OdgovorObjavljeno: 24 Nov 2013 14:57
Prispevkov: 570
Pod tem pokrovčkom je filter za zrak...
Poblem je znotraj ohišja, samo to nimaš kaj popravljat. Kupi novega...
OdgovorObjavljeno: 24 Nov 2013 16:15
Prispevkov: 25
Aja, to je dotok zunanjega zraka. Če prav razumem ta ventil odpre dotok zunanjega zraka ko je željen tlak dosežen. In če pri meni ta pot pušča ne bo nikoli dosegel željenega tlaka. Glede na to, da je to regulacija mi je pa čudno da PWM izhod odpiranja ventila nikoli ne dosega skrajnih vrednosti.
OdgovorObjavljeno: 24 Nov 2013 16:27
Prispevkov: 570
Skrajnih vrednosti ne dosega ker je tako sprogramiran ECU. Dovoljene vrednosti so med 80% in 20%. Več ali manj ne bo nikoli.
Preglej vse vakumske cevke, če katera pušča, in če so vse OK potem zamenjaj overboost ventil. Kaj drugega itak ne more bit...
OdgovorObjavljeno: 11 Jan 2014 18:35
Prispevkov: 25
Zdravo!
Danes sem spet po dolgem času odprl ta problem. Ugotovitve so naslednje: Pregledali smo cevke in nič našli, ventil sem tudi zamenjal, čeprav se mi ni zdel slab in zadeva je še vedno enaka. Kar sem še opazil je to, da je izmerjeni pretok zraka precej večji kot željeni. (Slika spodaj). Izklopil sem MAF in se šel peljat. Imam stalno relacijo za testiranje in ponavadi se prvič če ne pa drugič zagotovo vžge lučka. Danes sem se peljal 4x in se ni. Avto gre boljše in tudi krivulje boosta so malenkost boljše. Verjetno je res MAF slab. Bi moral enega dobit, za stestirat.
OdgovorObjavljeno: 11 Jan 2014 23:52
Prispevkov: 570
Turbina ne dosega pritiska, ki bi ga morala, okoli 2.2bara. Pri tebi pride do 1.7 bara.
Če si zamenjal overboost ventil in ni nič bolje, in če so vakumske cevke OK (tudi tiste ki so za ostale sisteme v avtu, recimo za ugašanje motorja, ker če pušča na enem delu sistema se to pozna povsod), potem to izključimo iz enačbe.
Po pogledu na meritev pretoka zraka pa imam še eno idejo. Ali imaš mogoče počeno katero od cevi za zrak? Od turbine do intercoolerja ali od intercoolerja do motorja.
To bi tudi razložilo tvoje probleme. Premalo pritiska (ker zrak uhaja in turbina ne dohaja več), pretok zraka na MAFu pa je ogromen, kar kaže na to da gre skozi merilec pretoka veliko več zraka, kot ga gre v mašino (razen če imaš kak fake merilec pretoka zraka ki kaže full preveč).
Če si izklopil MAF in napake ni več, to ne razloži ničesar.
Napako dobivaš ker se pretok ki ga izmeri MAF ne ujema s tem kar računalnik izračuna (računalnik približno ve kakšen bi moral biti pretok glede na pritisk turbine temperaturo vstopnega zraka v mašino in obrate mašine), pri tebi je izmerjena številka za zrak previsoka.
Če MAF izklopiš računalnik ne more več primerjati in napake ni.
Poglej kakšna je številka za pretok zraka v štantgasu. Če je okoli 500mg/inj potem bi rekel da je z MAFom vse OK (ta številka velja v primeru da je EGR blindiran - izklopljen, če ni blindiran potem itak ne moreš izmeriti, ker se EGR vmešava).
Manjša verjetnost je da bi narobe kazal merilec pritiska turbine, v tem primeru bi avto šel ko strela. Bi pa verjetno kazal napačen pritisk ko je avto v štantgasu. Samo glede na grafe vidim da je minimalna izmerjena vrednost okoli 1000mBarov, kar je OK.
Jaz bi na tvojem mestu dobro pregledal vse cevi za zrak, ki so pod pritiskom, če kaj pušča, lahko je pa tudi sam intercooler počen.
Težko je takele stvari analizirat na daljavo...
OdgovorObjavljeno: 14 Apr 2014 22:43
Prispevkov: 25
Hvala za nasvete! Napako sem odpravil že pred časom in dolgujem odgovor. Predrta je bila cev označena na sliki. Sedaj je avto čisto drug. :042.gif: :050.gif:
OdgovorObjavljeno: 15 Apr 2014 18:13
Prispevkov: 92
fistilo napisal/-a:
Hehe jaz mam to tudi predrto. Bom moral zamenjati.
Kolk si dal za njo?
OdgovorObjavljeno: 15 Apr 2014 18:19
Prispevkov: 44
Kraj: Zagorje ob Savi
Sem jo zamenjal zadnji vikend.
Cena 69,44 pri Kavčiču, ki jo je imel na zalogi.
Pa potrebuješ še eno cevno objemko ki ni zraven.
OdgovorObjavljeno: 15 Apr 2014 22:43
Prispevkov: 25
Cena je bila 80e. Se jo bi pa dalo verjetno tudi poštukat, ker je bila počena na ravnem delu.
