Danes je 20 Feb 2020 05:03
 Naslov prispevka: Fiat Stilo nihanje obratov
OdgovorObjavljeno: 07 Dec 2013 12:39
Starost: 25
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
Zadnje čase ko je okoli ničle ma moj voziček težave z štandgasom.... Zna se pa zgodit tudi da crkne kar iz lepega mira ko stojim na semaforju.... To samo ko je hladen oz zjutraj ko je vlaga in malo nižje temperature...
Bi morda lahko bil to senzor prostega teka ?
Računalnik sicer ne kaže nobene napake, no vsake toliko časa se mi pokaže napaka za katalizator(1x na 3 mesece)....
Ima pri tem kaj veze akumulator, ker kolko sem bral so tej italjani zelo občutljivi z nihanjem napetosti... Se sicer počasi poslavlja vendar zaenkrat me še ni pustil nikjer da nebi hotel vžgati...
Skrbi me edino ko bo minus 20, kaj se bo potem dogajalo z avtom če mu že sedaj nekaj ne diši...
http://www.youtube.com/watch?v=wT_kHQ0g ... e=youtu.be tukaj je še video... ne sliši se mašine ampak zunaj se sliši kako se mašina zaganja..
 Naslov prispevka: Re: Fiat Stilo nihanje obratov
OdgovorObjavljeno: 07 Dec 2013 13:25
Prispevkov: 91
lambda sonda
fsm
OdgovorObjavljeno: 07 Dec 2013 13:29
Starost: 25
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
sondi so obe novi, zgoraj in spodaj.... Res da so univerzalni, samo če bi bila sonda bi mi računalnik kazal, vsaj takrat mi je ..
OdgovorObjavljeno: 07 Dec 2013 20:30
senzor prostega teka: ko gre, je avto segret in se samo ugasne brez zaganjanja, brez opozorila. Prižgeš ga lahko nazaj, ko se malo ohladi.
ti simptomi pa mi bolj kažejo na razdelilno kapo, svečke al pa kable.
slab akumulator se pa prej pozna, ko se odpre šipo, pa luči mrknejo, sam, da bi pa avto se ugasnu, pa težko.
OdgovorObjavljeno: 07 Dec 2013 22:50
Starost: 25
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
Hm... ko je blo zunaj okoli -5 in ko sem obrnil kluc je avto za sekundo laufal po treh cilindrih potem pa je bilo normalno... svecke so bile menjane.. je mozno da vlaga pride v kable in prebija? Poleti in ko je segret teh problemov ni...
OdgovorObjavljeno: 08 Dec 2013 00:01
ni zarad vlage pač pa mraza, menjaj kable, najbrž so trdi ko kamen...
mislim, da jih dobiš že za okoli 40 eur. oz baje da če jih pošpricaš z wd40 in to reši zadevo, jih pol šele menjaš...
OdgovorObjavljeno: 10 Feb 2014 22:46
Starost: 25
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
Še vedno nisem rešil problema... Kable sem preveril, našprical z wdjem in še vedno isto...
Mi pa niha napetost na akumulatorju od 13v pa potem ko padejo obrati vse do 11,5v...
Je morda zaradi akumulatorja ? ali nima veze?
OdgovorObjavljeno: 10 Feb 2014 22:59
Starost: 57
Prispevkov: 1756
Mogoče loputa zraka nagaja, treba jo spucat
OdgovorObjavljeno: 10 Feb 2014 23:08
Starost: 25
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
Wanted napisal/-a:
Bi znal računalnik izpisat kakšno napako...?
Bom za vikend vzel loputo dol pa jo sčistil pa da vidim...
OdgovorObjavljeno: 10 Feb 2014 23:15
A da ni kaj na alternatorju?
OdgovorObjavljeno: 11 Feb 2014 09:39
Prispevkov: 82
resnik napisal/-a:
Wanted napisal/-a:
Živjo!
Za loputo, če je za spucat ti računalnik ne bo izpisal napake, ker je fizično umazana in ne elektronsko :)
Drugače pa lahko da je tudi motorček za prosti tek. Kater motor imaš?
OdgovorObjavljeno: 11 Feb 2014 18:30
Starost: 25
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
medek napisal/-a:
resnik napisal/-a:
Wanted napisal/-a:
Živjo!
Loputa za gas je tista ki je med zračnim filtrom in mašino če sem prav razumel?...
Mašina je 1.6 16v...
OdgovorObjavljeno: 11 Feb 2014 18:31
Starost: 25
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
Nevem... akumulator je vedno nafilan... Tudi ko je bilo zunaj bolj mrzlo in je stal par dni zunaj ni bilo nobenih problemov..
OdgovorObjavljeno: 11 Feb 2014 18:58
Prispevkov: 82
[/quote]
Mašina je 1.6 16v...[/quote]
Ja tako je, potem maš pa gor še en motorček, kateri je prišraufan z dvema vijakoma, ta bi lahko bil.
Drugace sem pa pred tednom dni svojega stilota dal v dele, pravtako 1.6 16V, ce bos kaj potreboval za sprobat, kaj bi bil vzrok, kar sporoci.
OdgovorObjavljeno: 06 Mar 2014 20:03
Starost: 25
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
evo mene spet... en teden mi že gori lučka za motor, danes sem priklopil na tester... izpiše napako P0460, nekaj glede katalizatorja...
menil sem se z parimi ljudmi vendar sumijo da bi katalizator šel po gobe saj sem na tehničnem prišel skoz brez problemov, plini so bli v mejah normale...
menjal sem v mojem lastništvu obe lambde sonde, je res da niso originalne, so od NTG proizvajalca, nekaj takšnega... Samo takrat ko mi je lambda šla mi je kazalo na testerju katera lambda je, sedaj pa kaže samo za katalizator...
OdgovorObjavljeno: 06 Mar 2014 21:07
Dve lambdi ima avto zato, da lahko določi če katalizator še dela svoje delo.
Ena je ponavadi pred katalizatorjem, druga pa za katalizatorjem.
Lahko, da ena izmed lambd ne daje pravega rezultata računalniku in avto misli, da je katalizator slab. Lambda dejansko daje rezulatat, in dela normalno, vendar pa rezultat mogoče ni primeren za računalnik.
OdgovorObjavljeno: 18 Apr 2014 12:39
Starost: 25
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
Evo, nekaj časa je trajalo da sem se spravil stvar razdret :) problem je bil v loputi gasa... pri mašini je bila kar konkretno zapacana... sem dal membrano ven, je z dvema vijakoma prišraufana... z alkoholom in bombažno krpico očistil umazanijo... potem pa še spoliral membrano tako da sem se videl v njo :) obrati mirjujejo kot morajo :)
imam še eno slikco, sčiščeno sem pa pozabil slikat :) morda bo kom v pomoč :)
