Danes je 19 Feb 2020 05:21
 Naslov prispevka: Motor je potrebno dolgo zaganjati
OdgovorObjavljeno: 20 Mar 2014 19:15
Prispevkov: 27
Kraj: Ljubljana Dol
Imam stilota 1.9jtd 85kw l.2002. Motor je potrebno zelo dolgo zaganjati da vžge ali celo sploh ne. Nato je potrbno napolniti akumulator. Akumulator in štartar sta v dobri kondiciji. Zadeva se obnaša kot pri kakšnem starem dizlu, ki je vlekel zrak. Ko motor vžge deluje normalno. Tudi segret motor je potrebno dolgo zaganjati vendar vseeno malo hitreje vžge. Na testerju se ne pojavi nobena napaka. Sumim, da je okvara na dizel CR črpalki. Črpalka v posodi za gorivo deluje in sistem je odzračen. Ali je imel kdo podobne simptome in kako jih je rešil?
 Naslov prispevka: Re: Motor je potrebno dolgo zaganjati
OdgovorObjavljeno: 20 Mar 2014 22:08
Starost: 57
Prispevkov: 1756
Vžigalne svečke ?
OdgovorObjavljeno: 20 Mar 2014 23:29
Metalik oranžna
Prispevkov: 1778
Kokr topl je zdele more kresnat ko bog. Načeloma bi mogu pod parametri videt tole:
147 1.9 JTD ni hotla vžgat več, na poriv normalno. Okvarjena bosch pumpa.
OdgovorObjavljeno: 21 Mar 2014 19:58
grelne svečke javijo napako, treba dobit ven iz avta kak podatek.
js bi stavu na egr.
OdgovorObjavljeno: 21 Mar 2014 20:01
seveda če deluje vse normalno enkrat ko štarta.
če pa kej čudno kadi, se zaletava, nima prave moči, so lahko injektorji.
pumpa bi me pa čudlo da sam v štartu slabo dela, pol se pa znormalizira...
OdgovorObjavljeno: 22 Mar 2014 11:36
Metalik oranžna
Prispevkov: 1778
Ja točn tak je tale Alfa delala. Na poriv vžgala takoj, potem tut delala brez pikice težav, ampak vžgal je nisi nazaj. Mojster za pumpe nam je lepo razložu z nekim prvim delom pumpe pa membrano, ampak sm že vse pozabu. Smo pa pol lepo dali not rabljeno pumpico in je avto kresnu do dans vsakič ko šibica. :škrbina:
Tak da tester vun pa pregledat parametre pritiska pumpe med verglanjem pa tak naprej.
OdgovorObjavljeno: 23 Mar 2014 10:35
Prispevkov: 27
Kraj: Ljubljana Dol
Grelne svečke so sigurno dobre, EGR je blindiran. Malo sem se pozanimal, da motor vžge ko je na injektorjih približno 250 barov. Sedaj pa je med zaganjanjem motorja okoli 170barov. Okvara mora biti okoli vbrizga CR črpalka ali šobe.
OdgovorObjavljeno: 23 Mar 2014 12:30
Metalik oranžna
Prispevkov: 1778
250 je res res minimalno potrebno. 170 pa je matranje za brezveze. Lahko se greš čiščenje injektorjev z ultrazvokom, ampak je po moje skoraj ziher bosch pumpa.
OdgovorObjavljeno: 23 Mar 2014 13:16
Na pumpi maš tipalo,snami ga ven in poglej kake sta gumice na njemu (edino tipalo ki ima gor kabel) zna gumica preribat in potem serje.
OdgovorObjavljeno: 25 Mar 2014 23:27
Prispevkov: 27
Kraj: Ljubljana Dol
Danes sem si vzel čas in preveril regulator tlaka na CR črpalki. Napaka je bila na tesnilih, ki jih je omenill uporabnik Čare. Na regulatorju sta dve tesnili oglati in oring. Težava nastane, ko se oglato tesnilo nekako deformira in onemogoči popolno tesnenje oring tesnilu. Zaenkrat sem okvaro rešil tako, da sem del deformiranega tesnila odstranil in motor vžge kot včasih. Ali mogoče kdo ve kje se dobita omenjeni tesnili. Se pa lepo zahvalujem za vaše odgovore še posebaj uporabniku Čare, ki mi je prihranil kar nekaj delavniškega dela in evrov.
Hvala
OdgovorObjavljeno: 26 Mar 2014 14:24
Prispevkov: 26
Vsak fiat servis ti bo pomagal
