Danes je 19 Feb 2020 06:27
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 24 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 Naslov prispevka: Slab domet daljinskega zaklepa!
OdgovorObjavljeno: 19 Apr 2014 10:10
Prispevkov: 144
Že nekaj časa dela daljinski zaklep/odklep vozila le z nekaj metrov, mogoče maks 3m.
Baterija je v obeh ključih nova a je vse po starem. Kaj povzroča ta problem ali je to celo normalno ?
 Naslov prispevka: Re: Slab domet daljinskega zaklepa!
OdgovorObjavljeno: 19 Apr 2014 11:02
Metalik oranžna
Prispevkov: 1778
:škrbina: Če kdo ve zakaj...tudi mene zanima.
OdgovorObjavljeno: 19 Apr 2014 18:28
Prispevkov: 182
Jaz sem skoz mislil da je pr men baterija kriva :D Pa skozi ti na tolk vleče samo? Kr men ko je bolj mrzlo vleče na kratko, drugače pa kr no :)
- MyItalianStallion -
:089.gif:
OdgovorObjavljeno: 19 Apr 2014 20:39
Starost: 25
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
men potegne kamot iz 10m, včasih še več, kak ga prime... pa mam baterije iz tedija v dalincu :P
OdgovorObjavljeno: 19 Apr 2014 22:42
Starost: 57
Prispevkov: 1756
Bog si ga vedi, kje si kupil baterije, katere so verjetno stare par let in nekakovostne.
OdgovorObjavljeno: 19 Apr 2014 22:49
Prispevkov: 65
Ena offtopic, danes sem bil prav navdušen ko sem ugotovil, da se lahko dviguje/spušča stekla preko daljinskega :)
OdgovorObjavljeno: 20 Apr 2014 08:58
Metalik oranžna
Prispevkov: 1778
Wanted napisal/-a:
Lih 1 dan stara duracell iz merkura. Ene 4m dometa.
RokSiEu napisal/-a:
Ima se, može se. :škrbina:
OdgovorObjavljeno: 20 Apr 2014 09:08
Starost: 57
Prispevkov: 1756
SchumacherM napisal/-a:
Nisem glih takole mislil :)
Recimo da si zaposlen v tovarni Duracell, štancaš te baterije, zlagaš jih na paleto, potem v skladišče z viličarjem odpelješ, ko je odprema se naloži na tovornjak naključne palete a tvoja ostane bog ga vedi koliko mesecec, mogoče leto, dve, ker vedno transportirajo neke druge baterije, tvoja paleta čaka in čaka, potem se tvoja paleta tudi odpelje in pride recimo v Merkur, ampak v skladišče in ne v trgovino, pa še tam nekaj časa baterija mutira in ko jo ti kupiš je stara oz na pol prazna.
Malo filozofiram v smislu, da nobena baterija ni direkt iz tovarne prišla v trgovino, pa še uprašanje je, koliko je časa v trgovini bila ;)
1 dan je lari-fari
OdgovorObjavljeno: 20 Apr 2014 11:07
Prispevkov: 144
Vseeno katero baterijo daš not vseeno kje jo kupim je približno isto par metrov pa nič več. Avto je parkiran pred blokom na parkirnem in ga skozi okno v prtličju ne morem odklenit/zaklenit pa to ni 4m razdalje.
Metalik oranžna
Prispevkov: 1778
Pa glede na to da sm že 3 nove zamenju, pol ne more bit baterija kriva. :fu:
OdgovorObjavljeno: 20 Apr 2014 16:26
Prispevkov: 177
Kraj: Dane
RokSiEu napisal/-a:
+1,ko sem se po nesreči na ključ naslonil :-D
abarth racing
OdgovorObjavljeno: 20 Apr 2014 18:28
Meni še vedno odlično nese domet, bom rekel 5m, tudi tja do 8m.
p.s.
ja to sta bila moje dva sodelavca presenečena ko sta imela pred mano Stilote pa jima kot novopečeni lastnik to povem pa bukovo gledata,
pa jih vprašam kako se vama kaj dopade hlajeni predal?
kakšen predal???? :004.gif:
OdgovorObjavljeno: 20 Apr 2014 21:32
Prispevkov: 65
To še pa jaz ne vem če hladi :D Dam jutri pivo not pa javim ;)
OdgovorObjavljeno: 20 Apr 2014 21:42
RokSiEu napisal/-a:
pri delujoči klimi in pa tisti zračniček notri na desni strani mora biti odprt
OdgovorObjavljeno: 20 Apr 2014 23:27
sprejemnik za daljinsko zaklepanje je pri sprednji šipi, tam pride gor ena taka plastična temna kupola, če je kupola odlomljena ali je v njej kak kos nečesa, potem se lahko domet zmanjša
OdgovorObjavljeno: 20 Apr 2014 23:46
Metalik oranžna
Prispevkov: 1778
V vratih to?
OdgovorObjavljeno: 21 Apr 2014 19:27
V vratih to?
sprejemnik za daljinsko zaklepanje je pri sprednji šipi tam pride gor ena taka plastična temna kupola, če je kupola odlomljena ali je v njej kak kos nečesa, potem se lahko domet zmanjša
torej na sredini na armaturni plošči čisto pri sprednji šipi, če je plastična kupola odlomljena bo videt sam en krogec z utori not kamor se kupola zatakne.
OdgovorObjavljeno: 21 Apr 2014 20:50
Metalik oranžna
Prispevkov: 1778
Jah pol pa reč na armaturki, sprednja šipa je za koga lah tut okno... :012.gif:
OdgovorObjavljeno: 21 Apr 2014 21:37
jaz imam tisti čep - kapico odlomljeno pa imam čisto ok domet, se mi zdi da je drugače tam senzor za temperaturo pri avtomatski klimi, če se ne motim
OdgovorObjavljeno: 21 Apr 2014 22:37
ne, uno je senzor za centralno odklepanje in če je una kapica odlomljena, pol lahko not pride kaka svinjarija in se zato skrajša domet. Je pa 100% to od centralnega zaklepanja sprejemnik.
