Danes je 26 Jan 2020 15:54
 Naslov prispevka: Turbina ne dela
OdgovorObjavljeno: 16 Maj 2014 14:16
Prispevkov: 3
Pozdravljeni.
Imam Fiat Stilota letnik 2004 1.9 JTD 115 KM. Lastnik sem od novembra lani in zadnje čase sem opazil da ko pridem s faxa pa ga zaženem in spelem, da ne gre tko kot bi mogu nakratko da nima moči. Sicer se pelješ lahko normalno kadi tut ne. pol moram pa avto pač ugasnit pa mal počakat, da se računalnik mal "resetira" in potem deluje normalno naprej sam začne mi svetit rumena lučka za napako izpustov lambda sonda al kakrol je že to. Zdej me pa zanima al je tuki mogoče kakšna napaka v turbini al je težava s kakim luftmeserjem? pozna kdo mogoče to težavo?
Že v naprej se vam zahvaljujem za odgovore.
 Naslov prispevka: Re: Turbina ne dela
OdgovorObjavljeno: 16 Maj 2014 14:46
Prispevkov: 570
Priklopit na računalnik, pa pogledat kaj je napaka... vzrokov je lahko glih 100 različnih in takole preko foruma bo težko...
OdgovorObjavljeno: 02 Jun 2014 11:26
Prispevkov: 91
Vzemi tole in bo ok
Luftmassenmesser Bosch 0281002308
pride pa okrog 130EU, ne jemlji kitajcev za 100EU
OdgovorObjavljeno: 02 Jun 2014 13:41
Nič ne kupuj dokler ga na tester ne priklopiš,za začetek mu očisti in po možnosti blindiraj EGR ventil.
OdgovorObjavljeno: 02 Jun 2014 21:38
Prispevkov: 91
Najprej ga odklopi , pejt na AC pohodi gas in če lepo konstantno vleče do 190kmh je to napaka. Tester ne bo pokazal nobene napake če ne dela LMM
OdgovorObjavljeno: 02 Jun 2014 21:41
Prispevkov: 570
Še eden, ki zna samo priklopit tester in pogledat če se izpiše napaka. Tako seveda ne boš videl nič.
Je treba pogledat parametre med delovanjem motorja in malo razumet kako motor dela, pa se da z diagnostiko videt popolnoma vse.
OdgovorObjavljeno: 03 Jun 2014 16:32
Prispevkov: 91
Prosim razsvetli uporabnike foruma, da bomo vedeli kaj gledat v Ecuscanu v prihodnje ko LMM ne bo deloval , kje lahko vidimo ustrezne parametre.
OdgovorObjavljeno: 04 Jun 2014 07:43
Prispevkov: 570
Greš pod parametre, označiš pretok zraka, pritisk turbine, obrate motorja in temperaturo zraka.
Se greš peljat in sproti snemaš podatke v graf, potem pa preračunaš iz volumna motorja, pritiska turbine in temperature zraka (vedeti moraš še volumetrično učinkovitost motorja, ki je odvisna večinoma samo od števila ventilov in obratov motorja), kakšen bi moral biti pretok zraka, in primerjaš s tem kar ti merilec pretoka izmeri.
Univerzalne številke pa seveda ni, ker imaš različne motorje in vsak ima svojo optimalno številko za pretok zraka.
