Danes je 19 Jan 2020 08:51
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 21 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 Naslov prispevka: Stilo ventilacija
OdgovorObjavljeno: 28 Jun 2014 21:06
Starost: 25
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
Mam spet en problem :D, ko mam uklopleno ventilacijo mi na čase preneha delovat ventilator pa spet začne pa spet neha... nemoram vklopit klime, ne zasveti lučka od klime... včasih pa dela normalno... je kdo mel kak podoben primer?
po skeniranju napak mi javi to napako:
pa še nekaj, ko pritiskam za moč pihanja na več se mi moč zvišuje do tukaj:
vse naprej enako piha kot do te pozicije ko je na sliki...
se pravi ko je na "max" pihanju ne piha nič bol kot na sredini...
 Naslov prispevka: Re: Stilo ventilacija
OdgovorObjavljeno: 29 Jun 2014 22:01
Starost: 25
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
noben nima nobene ideje... je že kdo jemal ven ventilator za ventilacijo?
OdgovorObjavljeno: 30 Jun 2014 10:04
Verjetno je spodaj pod predalom na sovoznikovi strani skrit motor ventilatorja in ventilator.
Probaj ga ven odvijačit pa preveri če so konektorji kaj zažgani črni, ali slabo vkup dani.
Notri je verjetno zraven tudi en velik aluminijast hladilnik v katerega je z silikonu podobno maso zalito krmilje hitrosti ventilatorja.
Pri meni na Grandeju je bil ta konektor zelo razrahljan, Enkraj delalo vredu enkrat ne....
Potem sem z nogo brcnil gor enkrat pa je začelo pihat na polno. Zato sem spodaj malce pomigal zadevo in je delalo potem cel dan brez težav.
Težavo sem saniral tako, da sem rastavil konektor in kontakte z kleščami stisnil da imajo boljši stik.
Pa še sproti sem eno tono listja očistil ven :)
Citiram sebe (slike so že odšle papa :( ):
Citiram:
Danes sem tudi ugotovil da nekaj ventilacija heca, vsake toliko časa se malo zažene ventilator, in noče konstantno pihat. Na hrvaških in britanskih forumih sem prebral, da je to "boljka" GP-jev. Vendar sem po kratki analizi ugotovil, da je problem v dveh tavelikih konektorjih, ki dovajata elektriko v ventilator. Pri sovozniku pri nogah od spodaj gor se vidi.
Sem ju malce premajal in zadeva dela BP. En dan pa jih malce razstavim stisnem kontaktno železje v konektorju in podmažem. Izi fix!
Citiram:
Včeraj sem demontiral motor ventilatorja, ker se mi je zdelo, da bi znal bit kak list oziroma drug tujek v njem. Slišalo se je kot da bi list od drevesa praskal po vetrnici od ventilatorja.
Hkrati pa sem tako še lažje preveril kako in kaj je z kontakti na elektroniki motorja ventilacije.
Na moje začudenje sem notri našel tole:
No tole pa je elektronika, ki skrbi za različne hitrosti ki jih ima ventilacija.
Če komu to crkne, vidim da kaj velik za popravljat ni :D Razen, če ma kdo željo ven praskat tole maso.
Kontakte na konektorjih krmilnega vezja sem stisnil, tako da imajo sedaj tesen stik.
Očistil sem listje, zadevo spihal in sestavil nazaj skupaj, muchos betteros!
OdgovorObjavljeno: 30 Jun 2014 22:52
Starost: 25
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
Sem tudi sam dal danes ven ventilator, ga razstavil in najdel to elektronsko vezje... to krmili hitrost ventilatorja ? zakaj mi nedelajo zadnji dve stopnji ? je problem v tem ?
na kontaktih ni blo videt nobene oksidacije... nevem zakaj mi prekinja pihanje ventilatorja, tudi krtačke še niso čist na konc... nevem kaj ga muči, upam da je res kak hladen spoj in nič hujšega... kje pa bi dobil to vezje če bi bilo res to hin ?
SlikaSlika
OdgovorObjavljeno: 01 Jul 2014 08:24
Malora, težko je rečt sedaj. Takšna vezja so po navadi "zelene" barve. Ker čez ploščo in elemente pride samo vosek ki je načeloma brezbarven.
Težko je rečt, a je tvoj povsem prežgan in je zato takšne rdečkaste barve...
Pri meni je podoben modul bil povsem zalit v aluminjast hladilnik/ohišje. Lahko da je pri stilu na drugačen način narejeno krmilje ventilatorja.
A je to vse kar je pri ventilatorju ? Grejo iz tega modula kabli potem naprej na ventilator?
Če imaš opcijo s kom zamenjat tole enoto, oziroma, da ti jo posodi pa probaš če bo z nadomestno delalo OK.
Za nadomestno bi sam verjetno poiskal kakšno rabljeno iz odpada za par evrov. Ker nova original je ziher "zlata"
Mogoče bi še prej poskušal pozamenjat kakšen čip oziroma diodo na teli ploščici.
Edit#1
Mal sem šel čez ebay da bi pogledu če kje prodajajo tolo ploščo. pa je nisem našel. sem pa našel stari tipični upor za stilota:
http://www.ebay.com/itm/Genuine-Fiat-Pu ... f2&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/DD1105-Fiat-Sti ... 11&vxp=mtr
Ampak mislim, da ima tole samo ročna ventilacija (ročna klima nevem če sploh obstaja...)
Lahko pa pogledaš če imaš kje takle upor notri v ventilacijo vštekan. Eden je na štiri, drugi pa na dva kabla...
En izmed guide-ov. Ampak sem 100%, da je to za ročno ventilacijo...Verjetno pri tebi ne pride v poštev....
http://www.fiatforum.com/stilo-guides/2 ... istor.html
OdgovorObjavljeno: 01 Jul 2014 10:15
Starost: 25
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
malo sem bral po tujih forumih pa imajo vsi tako obarvane plošče... kabli gredo naprej na ventilator (+ in -) dovod do tega vezja sta pa + in - ter še dve žici, mislim da can a in can b .... in da grejo te žički na krmilnik klime, tam ko so tisti gumbi... in da so tudi tam tej stopnje ventilatorja... tako da sumim da mi nagaja ta kotroler...
kje pa naj bi se drugače nahajali tej upori ? te slike so bol tak tak :/
OdgovorObjavljeno: 01 Jul 2014 13:51
Če grejo kabli tako kot si opisal, potem tega upora vmesnega nimaš.
Verjetno je tist modul ki si ga ven snel nek PWM modulator. Dva kabla dovajata elektriko, dva pošljeta naprej na ventialtor, tist Cana in Canb pa pošiljata "komande"...
Merit tukaj ne moreš nič. Jaz bi probal dobit nadomestni testni mdoul, ga priklopil za test da vidiš če je to to.
Mogoče bi bilo tudi pametno premerit ventilator, če ima pravo upornost, da ni kakšen del navitja v ventilatorju crknil. To zadnje sicer zelo dvomim....
OdgovorObjavljeno: 01 Jul 2014 14:30
Starost: 25
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
Ventilator sem priklopil na 12v pa se je vrtel normalno brez problema... ima morda kdo komande klime? Pa da je iz dolenskega konca?
Danes ko so visje temperature nekak normalno deluje, vsaj zdi se mi... grem pa jutri na dopust in upam da se ne skuham v vrocini :D
OdgovorObjavljeno: 23 Jul 2014 20:40
Prispevkov: 2554
Kraj: Okolica Lj.
resnik si odpravil napako? In če ja kako?
Audio complete 88%
OdgovorObjavljeno: 27 Jul 2014 11:45
Starost: 25
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
Imam doma drugo kotrolno enoto za ventilacijo samo še nisem uspel zamenjat... javim ko zamenjam ;)
OdgovorObjavljeno: 27 Jul 2014 19:10
Starost: 25
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
sem danes zamenjal kontroler vendar se dogaja še vedno isto :/... sumim natisto vezje pri ventilatorju samo ga bo problem najti... ga ima morda kdo doma ?
dejan imas iste probleme ?
OdgovorObjavljeno: 27 Jul 2014 20:37
Prispevkov: 2554
Kraj: Okolica Lj.
resnik napisal/-a:
Jaz ne, brat ima take probleme :) Če ti bo ratalo rešit problem pa se priporočava za info :)
Audio complete 88%
OdgovorObjavljeno: 28 Jul 2014 07:25
Prispevkov: 1930
resnik napisal/-a:
ko pridem z dopusta bom pogledu, če že nism stran vrgu
OdgovorObjavljeno: 28 Jul 2014 10:15
Starost: 25
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
Bosty_23 napisal/-a:
resnik napisal/-a:
Kdaj pa prides? Poklic me rabim se neki ce slucajno mas ;)
OdgovorObjavljeno: 28 Jul 2014 11:46
Prispevkov: 1930
naj bi pršu 10.8
OdgovorObjavljeno: 14 Avg 2014 11:35
Starost: 25
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
drugače sem rešil nekaj ampak ne še sprobal ker nimam hladilnika vode gor... pri kompresorju klime so bile na konektorju pretrgane žice, izolacija je bila preglodana... ena žica je čisto malo še držala... sem dal konektor narazen pa polotal žici nazaj... bom vidu če zaradi tega nedela :)
OdgovorObjavljeno: 29 Dec 2014 07:57
Prispevkov: 2554
Kraj: Okolica Lj.
Si saniral napako? Kako? :) hvala :)
Audio complete 88%
OdgovorObjavljeno: 29 Dec 2014 20:12
Starost: 25
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
prekinjevanje pihanja sem resil... je cist crknlo sem razstavil ventilator ter menjal krtačke. to sedaj dela, na max pihanje pa se vedno ne piha... to se niti ne obremenjujem ker ne potrebujem... sedaj cakam potenciometre za motorcke da vse komplet obnovim:))
OdgovorObjavljeno: 29 Dec 2014 21:39
Prispevkov: 51
Kako pa je pri ročni ventilaciji? Ker mi ne dela nobena od štirih. Kje naj začnem brskat?
OdgovorObjavljeno: 30 Dec 2014 01:24
varovalke prvo preglej.
