Danes je 19 Feb 2020 05:10
 Naslov prispevka: Puščanje cevi
OdgovorObjavljeno: 30 Jun 2014 20:12
Prispevkov: 45
zdravo,
mam problem na zgornji strani mi pušča cev in me zanima ali je tu samo nastavk zanič ali cela cev (kako se ta cev imenuje ). Se to mena samo cev ali tudi nastavek. po slikah se vidi kaku navrhu kapla in posledično je tudi cela cev mastna. (se zaradi tega mogoče tudi sliši ko da imam blow off ventil?) gre se pa za 1.9 jtd 116 3 vrat
zanima me če tudi kdo to cev ima? avto bi čiperal samo naprej bi rat zamenal to cev.
kakšni predlogi katera cev bi mogoče še lahko puščala?
pihEEc*
 Naslov prispevka: Re: Puščanje cevi
OdgovorObjavljeno: 30 Jun 2014 20:18
Tlačna cev iz intercoolerja na sesalni kolektor je tole,al pa da boš lažje razumel turbo cev.In ja sliši se ti zaradi tega.Očisti,poglej kje je prebita in glede na to da je plastična in se pod pritiskom ne steguje bi jo mogoče rešilo lepilo za vetrobranska stekla (je prožen) lahko pa probaš še z kakim dvokomponentnim.Če ne bo držalo pa drugo.
OdgovorObjavljeno: 30 Jun 2014 20:23
Prispevkov: 45
pa cev se sneme celotna dol mislm da odšravfaš une 3 šravfe?
pihEEc*
OdgovorObjavljeno: 30 Jun 2014 20:26
Prispevkov: 45
cev pušča tukaj gori kot je na sliki in nevem ali lahko tle zasilikoniram ali gre narazn to :)
pihEEc*
OdgovorObjavljeno: 30 Jun 2014 20:29
Očisti z brake cleanerjem ali čim podobnim in zalij z nečim.Tam ne gre stran,ker je tam varjena.Jo pa na tiste 3 imbuse odšravfaš pa še objemko spodaj na intercoolerju pa gre stran.
OdgovorObjavljeno: 30 Jun 2014 20:52
Prispevkov: 45
če bi zalepil z lepilom kent s tem sm limal prage bi blo preveč trdo?
mi lahko poveš katera cev (kje se nahaja) je pri dizlih da naj bi se zgulila da preverim če je cela?
http://www.kmc.si/inc/image/type;item;f ... _34501.jpg
pihEEc*
OdgovorObjavljeno: 30 Jun 2014 21:00
Zguli se ravno ta.Spodaj.Ta KENT ki si ga prilimal pa je diht masa,če prav vidim in če drži prage lahko komot probaš še na cevi samo ga pusti čez noč da se posuši.
OdgovorObjavljeno: 30 Jun 2014 21:07
Prispevkov: 45
naj bi bilo tu kot lepilo za steklo in drži ko ps ježa :)
hvala za odgovore se bom lotu zadeve :)
še 1 vrpašanje mam motor mi cuka (ko daš gas se mašina premakne čutiš tudi na gas pedalu) ko mam 3 - 4 brzini pod nizkimi obrati pa me zanima kateri nosilec bi lahko bil. (pri cliotu je bil spodnji) pri stilotu pa še nikoli nisem menjal.
ter zanima me kako je z obnovljenimi deli iz vargalant namreč menov bi obe roke končnike stabilatorje.
pihEEc*
OdgovorObjavljeno: 30 Jun 2014 21:15
Na gas pedalu tega nikakor ne moreš čutit in pri Stilu je ponavadi zanič nosilec menjalnika ampak zaradi tega avto na štandgasu vibrira tako da če sumiš da se motor gunca poglej spodnja 2 nosilca.
Glede Vargalanta je pa tko da je boljši od poceni after market robe (delphi,sidem,frap,ocap,ipd..) in slabši od kvalitetne after market robe (Meyle,TRW,MOOG,Lemforder...)
OdgovorObjavljeno: 30 Jun 2014 21:20
Prispevkov: 45
čutiš tko se peleš v 4 na nizkih obratih in ko daš gas se cela mašina premakne ni lpo na mestu in pol če daš mal gasa pa spustiš premika mašino....
aha samo Meyle,TRW,MOOG,Lemforder je pa najbrš zelo dražje ne? :)
pihEEc*
OdgovorObjavljeno: 30 Jun 2014 21:43
Končniki pa stabilizatrčki so cene itak iste,ker svojih vargalant ne dela ampak ti bo prodal poceni aftermarket,roke pa tud silent bloke kupi,montira zglob pa naredi sam.
Evo ti cene za eno roko pri stahlgruberju
TRW 101 + ddv
meyle 128 + ddv
lemforder 110 + ddv
stabilizator od 15-18€ + ddv
končnik 25-46€ + ddv
Euroton cene že z ddv-jem
končnik 22-27€
stabilizator 14-19€
roka 110-160€ (TRW 122€)
So pa to cene za dobro robo,tiste bolj za en drek so še cenejše.
Sicer pa tukaj maš cenike od Eurotona pa občuduj.
http://katalog.euroton.si/?
