Danes je 19 Feb 2020 06:18
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 34 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 Naslov prispevka: fiat stilo 1.9 jtd
OdgovorObjavljeno: 07 Jul 2014 20:28
Prispevkov: 17
POZDRAVLJENI
VCERAJ SEM OPRAL AVTO IN MOTOR,MAL SO SE OTROC SPRICAL PO AVTU IN JE BILA HAUBA OD MOTORJA ODPRTA IN SO Z VODO PRAL PO MOTORJU ,IN KO JE BILO VSEGA KONEC ,AVTO NE UZGE ,VERGLA NORMALNO AMPAK NE PRIZGE,ZDAJ PA NAPISE NA DISPLAJU EBD, PA LUCKA AVTO NARISAN IN KLJUCAVNICA ,JAST PA CODE AVTA NIMAM ,NISM DOBIL KO SEM PRED TREM LETI KUPIL AVTO FIAT STILO 1.9 JTD 2003 LETNIK
CEZ NOC SM BATERIJO ODKLOPU MINUS,PA DRUG DAN ISTA PESEM NE UZGE,
KJE IN KAKO DOBIT CODO AVTA RACUNALNIK DA NE HODIM PO SERVISIH KO ISCEJO 55 EUR
IN ALI IMA GDO ZE PODOBNE ISKUSNE IN KAKO JIH JE ODPRAVIL,
 Naslov prispevka: Re: fiat stilo 1.9 jtd
OdgovorObjavljeno: 07 Jul 2014 20:46
Voda ti je prišla v škatlo z varovalkami in releji (pri akumolatorju)Spihaj pa bo po vsej verjetnosti prdnil.
OdgovorObjavljeno: 07 Jul 2014 20:47
Prosim, da pišeš z malimi črkami, ker pisanje z CAPS LOCK na ON pomeni vpitje, kar pa ni potrebe tukaj na forumu.
OdgovorObjavljeno: 07 Jul 2014 20:52
Prispevkov: 17
probal sm spihat,pa nece,lucka narisan avto in kljucavnica ,pa ebd napise verglal dok ni baterija spraznila,kje codo najt,pa pol preko testerja codo upisat da spusti racunalnik
OdgovorObjavljeno: 07 Jul 2014 21:18
Nekje je nekaj v stiku še vedno.
OdgovorObjavljeno: 07 Jul 2014 21:19
Varovalke si pregledal?Vse?
OdgovorObjavljeno: 08 Jul 2014 11:19
Prispevkov: 17
varovalke pregledal,vse v redu,se kr lucka rumena avto narisan pa klucavnica,ko da bi se racunalnik zaklenu in mu ne da komande ,rabm codo ,tista vizitka avta ,pet mestno stevilko 2 krat pet mestno stevilko,mi lahko ksn pomaga kako da jih dobim ,al moram na fiat klicat,lp vsem
OdgovorObjavljeno: 08 Jul 2014 12:17
kodna kartica, fiat servis, strošek nekje 50€
OdgovorObjavljeno: 08 Jul 2014 15:26
Prispevkov: 17
a se codna kartisas dobi samo na uradnih servisih,al se gdo lahko zrihta
lp vsem
OdgovorObjavljeno: 08 Jul 2014 15:29
deraddd napisal/-a:
lp vsem
mislim da smo na uradnih oz pooblaščenih, ker verjetno se jo naroči po št. šasije itd.
OdgovorObjavljeno: 08 Jul 2014 18:09
Prispevkov: 17
varovalke pregledal,vse v redu,se kr lucka rumena avto narisan pa klucavnica,ko da bi se racunalnik zaklenu in mu ne da komande ,rabm codo ,tista vizitka avta ,pet mestno stevilko 2 krat pet mestno stevilko,mi lahko ksn pomaga kako da jih dobim ,al moram na fiat klicat,lp vsemprobal sm spihat,pa nece,lucka narisan avto in kljucavnica ,pa ebd napise verglal dok ni baterija spraznila,kje codo najt,pa pol preko testerja codo upisat da spusti racunalnik
OdgovorObjavljeno: 08 Jul 2014 18:31
Prispevkov: 570
Nevem kaj boš s to kodno kartico. Sem ti že včeraj po telefonu razložil, da ti kodna kartica ne bo prav nič pomagala.
Ne obstaja nobena opcija da bi s testerjem karkoli vpisal in bi "odklenil" vžig.
Tvoj problem mora biti nekje drugje. Ali si zalil kako napeljavo in imaš kratek stik, ali pa je voda prišla v računalnik, v tem primeru pa imaš hud problem...
Diagnostiko pa lahko narediš tudi če nimaš kode, dostop do diagnostike je omogočen, tudi če mobilizator ne odklene... Samo mislim da pri tebi sploh ni problem imobilizator.
OdgovorObjavljeno: 08 Jul 2014 20:02
Prispevkov: 83
čao
Če imaš kodno kartico in original tester lahko v primeru da imaš probleme z CODO zaobideš codni sistem te zaženeš motor tako vidiš da je centrala motorja ok in je problem v codi .
lp maks
OdgovorObjavljeno: 08 Jul 2014 22:39
Prispevkov: 570
Kodo lahko drugače "vtipkaš" tako da pritiskaš bremzo in pedal za gas.
Samo pri njemu ni to problem, saj se takoj ko da kontakt vklopi ventilator na kilerju, kar je znak da je motorni računalnik šel adijo...
Pa kakor sem slišal tudi z diagnostiko ne pridejo v računalnik, kar je še dodaten znak da je računalnik mrtev.
Zadnjič spremenil TribesMan, dne 08 Jul 2014 22:41, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorObjavljeno: 08 Jul 2014 22:40
Jaz še zmer mislim da je rele plata premočena in se mu meša,ker računalnik naj bi bil waserdiht in če se je mularija z šlavfom ki naima nekega pritiska špricala pomoje ni voda not prišla in če je rele plata narejena kot pri Tipotu kjer je not več tiskanih vezij je to to.
OdgovorObjavljeno: 08 Jul 2014 22:49
rele plata.
tm gor je tudi imobilizer, ve bingo ko sem v nedeljo na vrat na nos skoču v domžale po drugo...
to je una siva nad baterijo gor.
pride vlaga not in gre adijo edina varjanta je menjava, če jo kdorkoli uspe sestavit nazaj je genij.
OdgovorObjavljeno: 08 Jul 2014 22:56
kodno kartico dobiš pa samo in edino samo na fiat servisu.
drugače pa:
Una siva škatlica z releji, pihaj, grej jo, dej v sušilni stroj, obesi jo na obešalnik, našpricaj z vdjem, skratka naredi kar češ, enkrat ko pride voda noter, je game over, kaputt, hin, crknlo, reci kot hočeš, prej kot jo boš zamenjal, prej ti bo avto delal.
body computer je v avtu pod armaturko in on ti ni crknu nič.
kodna kartica ti ne bo niti pomagala, ker se ti ni zmoču body comp niti ni crknla ključavnica niti ključ.
v uni škatlici z releji je not vse, od ventilatorja, do imobilizerja, skratka, kar češ.
če bi crknu od motorja, bi ti svetla lučka od motorja, če ti sveti od ključa, je pa to to.
probaj menjat in boš vidu... voda + elektronika = kratek stik.
ta pa naredi sranje not v tej škatlici in prekuri une tankcene bakrene spoje v njej.
js sm jo odpiral in ko sem videl znanost v njej, pa sem štromar po izobrazbi, ampak povem, da je ene 5 al več nadstropij vezij not.
OdgovorObjavljeno: 08 Jul 2014 23:15
Prispevkov: 17
danes odpru racunalnik,voda je vn pritekla ene pol deci,vse spihal,,dal nazaj priklopu baterijo ,na racunalnik prklopu kable,in evo ga,lucka za codo avta ne sveti vec ,ventilator se je ugasnu,sam se na stevcu ceking pod kontaktom pokaze napiše se asr failer in ebd,avto normalno vergla ampak ni se prizgal,zdj pa sm ga dam racunalnik odnesu in ga odpru sm gune plate not ne dobim vn ,sm si pomagal z skatlico eno in mal narazn dal in spihal s femom ,zdj sm ga pustu do jutri na mizi da se prelufta ,jutri dam not pa bom vidu kaj bo ,vazn lucke ni vec za codo ,zdj sam se prizgat,drgac so se pa lucke takoj ugasnile ko smo ga prvic spihal,in probl,sam v drugo ko sm ga odpru doma ,je blo spet mal mokro,bom jutr vedu,nekak mora przgat
lp vsem
OdgovorObjavljeno: 09 Jul 2014 00:05
Prispevkov: 91
Kaj si v v vodo zapeljal z avtom?
OdgovorObjavljeno: 09 Jul 2014 09:47
Prispevkov: 17
otroc so po motorju s vodo sprical,
