Danes je 07 Dec 2019 15:31
 Naslov prispevka: Vesel bom, če mi zna kdo razliožiti čudno obnašanje Stila
OdgovorObjavljeno: 25 Mar 2015 10:08
Prispevkov: 5
Po enomesečnem trudu, da bi z mehanikom napako odpravila, se obračam
na vas, preden zamenjam po nepotrebnem še kakšen senzor...
Pred dobrim mesecem dni se mi je na avtocesti prižgala oranžna lučka
za motor in izpisalo se je "engine fault", avto je sicer delal normalno.
Zapeljal sem ga do mehanika, kjer je računalnik pokazal okvaro MAP senzorja.
Najprej sva ga očistila in dala nazaj, napake avto ni več javil. Čez dva dni se
je zgodba ponovila. Sem naročil nov Map senzor in ga naslednji dan zamenjal.
Nato je bil dva-tri dni je mir, potem se je lučka in "engine fault" spet prižgala
in avto v parih primerih ni hotel vžgati, ko pa sem ga pustil 10-15 minut
pri miru, je nato vžgal brez problema, niti okvare ni javil. Pa je bil spet dan
dva mir.
Spet do mehanika...računalnik je tokrat pokazal okvaro senzorja za temperaturo
motorja oz. "coolant sensor". Smo zamenjali tudi tega z novim. Spet dan-dva mir,
nato spet ni hotel vžgat, gorela lučka "engine fault".
Spet do mehanika s prižgano lučko in računalnik tokrat pokaže lambdo...?! No,
te še nisem zamenjal, ker se mi zdi da je problem nekje drugje. Včeraj sem
se spet matral z vžiganjem, pa mi je med poizkusi izpisal spet "coolant sensor
fault", čeprav je bil menjan pred tednom dni.
Avto načeloma razen z vžigom nima nobenih težav med vožnjo, pa še to, da se
kak dan obnaša kot da je vse ok, kakšen dan zgolj gori oranžna lučka za motor
in dela popolnoma normalno, kakšen dan pa se mu utrga in noče vžgat in javlja
napake.
Ima kdo kakršnokoli idejo, kaj bi to lahko bilo?
Vozim se namreč precej daleč v službo in je neprijetno takole na loterijo igrat, kdaj
bo imel avto "slab dan" in kdaj ne.
Vsak predlog dobrodošel!
 Naslov prispevka: Re: Vesel bom, če mi zna kdo razliožiti čudno obnašanje Stil
OdgovorObjavljeno: 25 Mar 2015 10:18
Prispevkov: 5
Pozabil sem najpomembnejše: :o
Avto je Stilo 1.6 16V, letnik 2003.
OdgovorObjavljeno: 25 Mar 2015 16:18
Prispevkov: 1929
Kraj: radeče
na dizlu je bil pri podobnem problemu senzor na odmični gredi...pri benzu pa nimam pojma
....gas u podn....
OdgovorObjavljeno: 25 Mar 2015 16:55
Prispevkov: 1552
Prekontroliraj komplet vse mase na avtu. Sem slisal ze za primer ko so menjavali senzorje od a do z dokler je bil avto se v garanciji. Potem pa so slucajno potuhtali, da je bila za vse javljene napake kriva neka masa ki je imela slab stik.
OdgovorObjavljeno: 25 Mar 2015 17:06
Prispevkov: 116
tiga napisal/-a:
dva mir.
napake.
1,6 stilo ima probleme z motornim računalnikom, ker je nameščen preblizu motorja. S tem smo se pred časom precej zaj... - rešili pa smo ga z zamenjavo (predlagam ti da predhodno dobiš eno ok zadevo in preveriš).
Nekateri pa tole rešujejo tako:
https://www.youtube.com/watch?v=J_oA3mcWqHo
Gre pa - vsaj po mojem mnenju za tovarniški feler. Ko boš zadevo popravil računalnik obvezno prestavi na drugo mesto.
OdgovorObjavljeno: 31 Mar 2015 20:03
Starost: 62
Prispevkov: 614
Kraj: Celje
Bosty_23
sansor odmične gredi(to je za intermezzo), nima takšnega simptoma, temveč, ko se pregreje, motor dobesedno ugasne,počakaš nekje med 15/20 min, da se ohladi, nato normalno prižge, dokler se po nekaj km zopet ne ugasne.
Znanec imel podoben ali enak simptom, ker se mu je mašil pretok goriva, če pa je to to!!?? ne morem trditi, ker je samo ustna info, če pa je kaj pomagalo, me veseli.
Samo
OdgovorObjavljeno: 01 Apr 2015 06:20
Kolega ima enake težave, računalnik že 1x prepekli pa se ponavlja.
Motor pa 1.6 16V 106konjski torej Oplova mašina.
OdgovorObjavljeno: 01 Apr 2015 10:28
Prispevkov: 1929
Kraj: radeče
samoBravo napisal/-a:
Bosty_23
če je senzor odmične hin avto ne bo vžgal ali pa bo enkrat delal enkrat ne....pregretje gor pregretje dol...to nima nobene veze
sem že menu neki senzorjev ter poznam simptome
....gas u podn....
OdgovorObjavljeno: 01 Apr 2015 11:51
Senzor odmične/glavne gredi (ponavadi je krivec senzor glavne) ima največkrat ta simptom:
Avto dokler je mrzel vžiga brez težav.
Problem nastane, ko se avto segreje (malo ali čisto). Takrat senzor ne deluje, in posledično avto ne vžge. Ponavadi je potem tako, da če avto vžgeš na porivanje, vžge takoj. Če ga nato ugasneš, in ponovno hočeš na ključ vžgat, zopet noče.
Seveda najdeš kolega, ki ima isti/podoben avto, z istim senzorjem, menjaš, greš na furo in vidiš :)
Subarujaši so imeli na servisih kar rezervnega testnega, so ti ga notri dali, če je avto vžgal je bil krivec senzor.
Kolega je isto doživel na Hyundai-u...pred senzorjem je menjal: Svečke, kable, tuljave, itd...Senzor ga je stal 15€ rabljen....
OdgovorObjavljeno: 01 Apr 2015 16:01
Starost: 62
Prispevkov: 614
Kraj: Celje
Bosty_23
tudi jaz sem ga in iz Postojne do Ce sem potreboval 6 ur, in vsakokrat ko se je ohladil, sem lahko nadaljeval in po pšovpraševanju na Fiat forumu, mi je Čare celo dejal, da bi ga moral polivati z vodo, menjal in vem o čem pišem.
Da ne bo pomote, sensor odmične gredi je v lahko okvari zaradi večih vzrokih, moj avto je ugasnil, ko se je sensor pregrel!
Samo
