Danes je 07 Dec 2019 16:35
 Naslov prispevka: nihanje obratov
OdgovorObjavljeno: 06 Maj 2015 23:05
Prispevkov: 168
Kraj: Trbovle
Pozdravljeni
Pri stilo JTD 150KM mi v prostem teku nihajo obrati, v mašini se pa sliši kot bi se zaganjal oziroma hotel ugasniti. Ko ga prižgem cca par sekund avto teče normalno, potem pa začnejo obrati nihati. To se dogaja samo pri mrzlem motorju. Ko se peljem recimo do semaforja in tam stojim avto teče normalno. Zanima me ali bi bile šobe, ali mogoče motorček prostega teka? Ali kaj drugega? Takšne simprome kaže občasno, vendar zadnje dva tedna skoraj vsak dan. Če takoj speljem iz parkinga teh simptomov ni.
Hvala za odgovore.
 Naslov prispevka: Re: nihanje obratov
OdgovorObjavljeno: 07 Maj 2015 10:53
Prispevkov: 569
Verjetno bo kak injektor kriv za to...
Motorčka za prosti tek dizli nimajo.
OdgovorObjavljeno: 07 Maj 2015 14:31
Prispevkov: 168
Kraj: Trbovle
Aha. Pol je to treba dati popravit čim prej? Je slabo za motor?
OdgovorObjavljeno: 09 Maj 2015 05:15
Prispevkov: 370
Kraj: Sevnica
Jst sem mel Stilota 1.9 JTD 16v 140. Odklopi luft messer pa bos vidu. Jst sm mel umazan in masten luftmesser.
OdgovorObjavljeno: 09 Maj 2015 09:25
Prispevkov: 662
Lahko je kriv slab stik kabla na injektorju. Ponavadi se to najprej zgodi na 3. cilindru.
OdgovorObjavljeno: 10 Maj 2015 20:49
Prispevkov: 168
Kraj: Trbovle
TribesMan napisal/-a:
A ni tako da če so injektorji da avto ful kadi pa slabo vleče?
JackRedi napisal/-a:
Bova jutri s kolegom preverila, ker jaz sem čisti laik za to. Upam da je to.
A bi bilo možno da je slab akumulator ali pa slaba nafta?
OdgovorObjavljeno: 10 Maj 2015 21:29
Prispevkov: 569
Ni nujno da avto kadi ali slabo vleče, problem je recimo če en injektor postane malo počasen, pri majhnih vbrizgih se to potem full pozna, medtem kot pod polnim gasom niti ni razlike.
Luftmesser je lahko, amapk to bi se potem poznalo da avto verjetno nebi vlekel kot je treba.
Ena opcija so Swirl ventili, če imaš 2006 letnik ali novejši, če ventili štekajo, potem en cilinder dobi manj zraka kot drug, in avto trokira.
Lahko je še kaj z EGR ventilom...
Drugače pri tem avtu se da veliko stvari videti preko diagnostike med vožnjo, če veš kaj gledat. Ima kar napreden računalnik, ki zna pokazat veliko stvari.
OdgovorObjavljeno: 10 Maj 2015 21:40
Prispevkov: 168
Kraj: Trbovle
Avto vleče kot je treba je pa letnik 2006. Swirl ventili? Prvič slišim :). A je kakšna možnost da sem naletel na slabo nafto? Ker ko sem enkrat tankal putota na tej črpalki bencin in mi je avto cukal. Gre pa za MOL čpalko ki naj bi imeli kvalitetna goriva.
OdgovorObjavljeno: 10 Maj 2015 22:06
Prispevkov: 569
To so ventili v sesalnem kolektorju, ki pripirajo dovod zraka v cilindre pod nizkimi obrati, za boljše izgorevanje.
Če se ti ventili "zluftajo" potem imaš težave. Lahko cuka pa trokira.
Še slabše pa je če se ti kateri od ventilov zlomi, in ga požre motor, v tem primeru maš lahko pa tudi generalko :)
Glede nafte pa nevem, jaz tankam čisto povsod, kjer pride, pa ne vidim nobene razlike, ne v porabi, ne v tem kako se avto pelje...
