Danes je 07 Dec 2019 08:19
 Naslov prispevka: nedelovanje določenih žarnic
OdgovorObjavljeno: 18 Maj 2015 17:20
Prispevkov: 17
Kraj: Tržič
Imam stilo 1.6 16v 2003 letnik 3v in potrebujem malo pomoči.
Zadnjič mi je crknila prednja leva H7 žarnica. Žarnico sem uspešno zamenjal (odstranil akumulator, odstranil kabl do luči, ter nekako zbasal novo žarnico notri).
Problem je,da od takrat ne dela prednji levi žmigavec, prednja leva meglenka, obe levi pozicijski ter zadnja leva osvetlitev tablice (za osvetlitev tablice nisem siguren, je lahko že prej bila pokvarjena).
Vendar od takrat tudi dobim vsakič obvestilo, da ne dela sprednji žmigavec in pa osvetlitev tablice. Žarnice so sigurne vse vredu (sem jih zamenjal naknadno), edino osvetlitev tablice zna biti kak kontakt oksidiran, da zaradi tega ne dela (vendar pred menjavo nisem dobil obvestila, da bi bila pokvarjena, pa skoraj 100% sem da je prej delala).
Varovalke kolikor sem preveril so vse dobre (v mašini pri accu in pri vozniku pod volanom),ali so še kje kakšne?. kabl do luči ni nič potrgan in oksidiran.
Se komu sanja, kje bi lahko bil problem.
Najlepša hvala za pomoč,
LP Aleš
Alpine, Ground Zero, RE Audio, US Amps, Rainbow, NSB
139.9 dB @ 33Hz
 Naslov prispevka: Re: nedelovanje določenih žarnic
OdgovorObjavljeno: 18 Maj 2015 17:49
Si kabel dobro nataknil in v pravi smeri, ter nazaj potisnil zatič, ki drži priključek na luči ?
OdgovorObjavljeno: 18 Maj 2015 22:29
Prispevkov: 17
Kraj: Tržič
Itak sem ga narobe obrnu. Sploh nisem mislil, da je mogoče ta konektor narobe gor dat.
Res 100x hvala. Zdej vse deluje kot je treba.
Lep pozdrav,
Aleš
139.9 dB @ 33Hz
OdgovorObjavljeno: 19 Maj 2015 07:27
Saj mogoče je bilo moje vprašanje butasto, ampak to je prva napaka, ki se lahko zgodi,
ker da po menjavi žarnice ne dela ostalo bi bilo čudno.
OdgovorObjavljeno: 02 Avg 2015 13:13
Prispevkov: 189
Kraj: Kočevje, Portorož
Zdravo, jaz pa imam naslednji problem. Odpovedala je prednja desna žarnica za zasenčeno luč. Vse odklopil, žarnico zamenjal (muke hehe), vse priklopil nazaj in sedaj mi nonstop javlja napako, da mi prednje desni žmigavec ne dela (bulb failure, front indicator). Vklopil vse štiri, pogledal zunaj, vse deluje normalno, napako pa mi kar naprej javlja in izklaplja, pa spet javi, pa spet izklopi... (Avto seveda isto Fiat Stilo, 1.9 jtd)
Kaj mi je storiti? :) hvala za odgovore!
OdgovorObjavljeno: 02 Avg 2015 13:24
Prispevkov: 1685
KAk oksidiran konektor to prvo poglej
OdgovorObjavljeno: 04 Avg 2015 20:10
Prispevkov: 189
Pregledal in vse štima... sem pa zadevo na nek način "resetiral" in sedaj ne javlja več napake... vse kar sem naredil, je blo to, da sem odstranil varovalko za žmigavce in jo potem dal nazaj in od takrat naprej več ne javlja napake... deluje vse normalno :)
