http://fiat-klub.si/forum/
Tresenje avtomobila
http://fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=11&t=29386
Avtor:  akrec1 [ 16 Jun 2015 18:14 ]
Naslov prispevka:  Tresenje avtomobila
Lep pozdrav,zanima me či bi mogoče kdo vedu za kaj se gre pri avtu po tem kar bom opisal. Aja sem pa šofer fiat stilo 1.9 JTD (115 konjev) letnik 2002. 3.vratni. Pri avtu smo menjali oba amortizerja nova ! obe prednji roki novi ! narejena optika ! avto se sedaj pelje fenomenalno. Vendar me moti ker avto še vedno trese kadar se peljem čez luknje in kjer je bolj grob teren, in to se kar zelo sliši in čuti,izhaja pa spredaj. nosilec motorja tud ni ! Je možno da so Končniki ? ali pa zglob stabilizatorja ?. samo stabilizatorja mi delujeta fiksirana in brez lufta. hvala za pomoč in lp. :019.gif: :019.gif: :019.gif: :neodloèn: :neodloèn: :neodloèn:
Avtor:  BackW00d [ 17 Jun 2015 07:41 ]
Naslov prispevka:  Re: Tresenje avtomobila
Kaj pa ležaje oziroma zgornji nosilec amortizerja si menjal?
Amortizer ko menjaš, ponavadi ta del folk pusti star, in če je ležaj v tem delu slab, še vedno trese in nabija.
Tebi trese (kot da je guma nebalansirana) ali ti nabija in poka?
Avtor:  akrec1 [ 17 Jun 2015 09:53 ]
Ubistvu sem že tudi na to pomislu,to je ubistvu kapa ki pride na vrhu amortizerja,ti pravis da je neke vrste lezaj. Recimo veš kje se ful čuti k se peljem cist pocas po makedamu takrat pa res cutis,cutis pa lih tko kokr da je neki losan da ni fiksiran in pomoje da imas kar prav bom preventivno zamenju to stvar pa bomo pol vidl :) lp
Avtor:  denza [ 24 Jun 2015 17:27 ]
Lp. Tudi jaz imam podoben problem zamenjal oba amortizerja in fedre pa mi sedaj vedno nabija ko se peljem recimo cez kanalizacijski jasek in podobno. koncniki in ostali nosilci brez lufta. Zgornji nosilec je zgledal vredu ob menjavi lezaj pa tudi nic ne melje,ob zavijanju do konca.Dodatno pa se mi je pojavil luft na zgornji gumjasiti podlozlki cca 4mm.
V cem je fora? :neodloèn: .Akrec1 si ze resil problem?
Avtor:  akrec1 [ 25 Jun 2015 12:58 ]
Danes bom zamenjal se koncnike ampak dvomim da je to to. Ce mene vprasas so pr teh avtih ful problemi z podvozjem vsaj men se tko zdi,kr en tak obcutek mas da se vse neki maje nevem...je pa res da ma avto ze 200000 km ane mormo tut to upostevat..lej ko zrihtam sporoccim lp :)
Avtor:  Čare [ 25 Jun 2015 18:45 ]
Če "nabija" zaradi trdote potem je OK in je bilo prej vse majavo,če pa ropota potem pa je nekje še nek luft.
Avtor:  akrec1 [ 25 Jun 2015 22:08 ]
Amortizer lepo nabije k greš čez luknjo...da vam drgac razlozim. Recimo k se peljes hitr cez luknje k jih je tko mal vec in ti trese k da bi bil en drog in bi se tresu tak zvok je slisat roke pa ostalo je kul sam ta zvok mi negre v glavo...al pa recimo k se cist pocas po makadamu pelješ slišiš tko trese...neznam opisat tega k da bi pleh ob pleh tko tresu tko se sliš...lp
Avtor:  denza [ 28 Jun 2015 15:48 ]
akrec 1 ce ti na kratko trese na makakadamu "kot bi bil kolo losan" so najverjetneje koncniki stabilizatorja.
a si jih ze zamenjal? si menjal tudi zgornji blazilec fedra guma?-jaz bi jih rad zamnjal pa nisem ziher da bom odpravil svoj problem nabijanja kot, da nebi imel prisraufanega amortizerja,drugace mi kovinski lezaj ki je vmes nic ne rozlja ko navijem volan do konca
eh ne morem pripeti sliko zgornje podlozke amortizerja
.Nekje sem bral, da naj bi dal nizjo matico, ki je za blazilcem-pri sportnih fedrih ki so nizji dobis nizjo matico zraven in bi s tem pridobil da bi se zgornja podlozka naslonila na plocevino.
Blackwood mislis, da je mozno da ima zgornja guma blazilca toliko "lufta"da mi se vedno nabija kljub temu da mi je na oko zgledala cist ok
Avtor:  BackW00d [ 29 Jun 2015 09:07 ]
Je možno ja.
Ti si z roko pritisnil z 20kilogrami, avto tam pritiska z 300-400 kilogrami, med mirovanjem, kaj šele po luknjah ko nabija....
Gelde na to da je znano, da te ležaji pri GP-jih hitro crknejo, bi jaz defenitivno tudi tam pogledal.
Pelji avto na preventivni tehnični pregled. Ponavadi se da zmenit da ti zastonj naredijo, sploh če boš hotel samo amortizerje in podvozje preverit. Pa ti bojo povedali če so kaj ugotovili...
Avtor:  Bosty_23 [ 30 Jun 2015 22:28 ]
men to še vedno smrdi po stabilizator stangah....mozno pa da ti zadaj nabija, da so puše hin v premi....daj to enem mehnkarju k pozna fiate pregledat
