Danes je 21 Avg 2019 03:20
 Naslov prispevka: Stilo 1,9 JTD slabo potegne
OdgovorObjavljeno: 20 Sep 2015 13:36
Prispevkov: 5
Ne vem če sem čist zadel naslov...
Imam Stilota 1,9 jtd letnik 2002, prevoženih 322.000 km je do prejšnjega meseca deloval takorekoč brezhibno (kar se motorja tiče). Od avgusta pa je nekaj narobe z njim. Pri pospeševanju je bil slabo odziven dokler ni zagrabila turbina in tudi potem je bilo čutiti kot da pospešuje nekako na silo (kot bi ga nekaj zaviralo) in pa na območju med 2700-3000 obrati je tudi na momente cukal kot bi mu nekako za nek moment zmanjkalo goriva..da ne rečem, da ga čez 3000 obratov sploh nisem mogel spraviti. Šel sem na servis, kjer so ugotovili, da je zapacan EGR ventil. Po čiščenju so ugotovil, da EGR ne deluje pravilno. Sledila je menjava, po kateri so se razmere izboljšale vendar pa je sedaj par dni dela kot bi ga pripeljal ravno iz tovarne, potem se mu spet zgodi da deluje tako malo na silo, in me vsak tovornjak poštarta, po tem pa spet par dni deluje kot iz tovarne in ni nobenega probelema s pospeševanjem ali cukanjem in prav elpo dela... Tudi ko vozim v klanec gre včasih ful dobro gor potem pa zopet ne morem niti par stopinjskega klanca zvozit z drugo ker obrati enostavno padejo pod 1500 obratov in moram šaltat v prvo. Bil sem na servisu še enrkat in pravijo, da so vse pregledali in da vse deluje pravilno. Po mojem moter kljub kilometrom še ni fuč, zeza ga še kak senzor ali pa ventil, ki enkrat dela drugič ne. Napake pa ne javi nobene. Po zamenjavi EGR ventila je tudi nehal kadit.
Naj še omenim, da so mi na servisu 2 servisna intervala nazaj vlili drugo olje noter (Selenia WR ali WXR) in je pokuru ves olje v 10000km. Prej so dajali ceu cajt Selenia TD in sem sedaj zahteval, da dajo spet nazaj Selenia TD.
Ima kdo kakšne izkušnje s tem?..pomoč bi mi prav prišla....
Hvala in lp
Tobi
 Naslov prispevka: Re: Stilo 1,9 JTD slabo potegne
OdgovorObjavljeno: 20 Sep 2015 14:13
Luftmeser,ventil regulacije turbine,senzor tlaka turbine,variator turbine.Jaz bi se posvetil temu delu.
OdgovorObjavljeno: 20 Sep 2015 15:12
Prispevkov: 5
Ok hvala za info...
Hvala in lp
Tobi
OdgovorObjavljeno: 10 Okt 2015 20:28
Prispevkov: 5
Tobi napisal/-a:
Ok hvala za info...
Hvala in lp
Tobi
Update:
Izkazalo se je, da sta polg EGR ventila bila zanič še luftmeser in regulator turbine.
Sedaj avto kljub kilometrom gre kot bi ga ravnokar iz tovarne pripeljal.
Tobi
OdgovorObjavljeno: 16 Okt 2015 20:58
Starost: 22
Prispevkov: 22
Kraj: Sevnica
kolk si pa dau za luftmeser pa regulator turbine če ni skrivnost pa kje? :)
OdgovorObjavljeno: 16 Okt 2015 21:32
Prispevkov: 5
Klemn napisal/-a:
Prslo me je 470€. Zrihtal so mi pa na diesel servisu Burja. Pred tem so mi na pooblaščenem servisu menjali še egr, pol pa kokr niso hotel al pa znal naprej. Po njihovo je avto deloval ok, sam mal ke len ratal..pa veliko kilometrov je mel...zdej pa dela kot bi ga iz tovarne pripeljal. Prav čuti se...
Tobi
OdgovorObjavljeno: 16 Okt 2015 21:41
Čaki mal 470€ si dal za regulator turbine,LMM in pač delo??
OdgovorObjavljeno: 16 Okt 2015 21:57
Prispevkov: 5
Ja vem velik sam lej rabim avto, pa druzga si zdej ne morem omislit, sam pa nimam pojma o teh stvareh
Po forumu sem brskal in sem pac najdu ta servis in so mi zrihtali...
Tobi
