Danes je 02 Jul 2020 07:37
 Naslov prispevka: Multijet 120 KM - motor občasno cuka
OdgovorObjavljeno: 31 Mar 2018 21:08
Prispevkov: 9
Pozdravljeni.
Prebral sem veliko tem, vendar nisem naletel na takšen iziv.
Pred cca dvema mesecema se je pojavila težava s tresenjem motorja in posledično celega avta STILO MULTIWAGON 1,9 Multijet. Motor je deloval le po treh valjih (avto se je tresel tudi med vožnjo). Avto večina vozi žena in sin.
Priklop na računalnik ni pokazal napake.
Po posvetu smo avto peljali k mojstru, ki se ukvarja s popravilom šob. Eno šobo je obnovil, ostale tri pa nastavil.
Ob prevzemu je avto deloval bp. Vsi veseli in zadovoljni.
Po parih dneh se usedem in peljem. Avto ponovno občasno zacuka - potrese, vendar bistveno manj kot pred servisom šob.
Avto peljemo nazaj, naredijo ponovne meritve šob, vse bp.
Predlagajo poizkusno zamenjavo vseh šob, vendar se je avto-motor še vedno občasno rahlo stresel - pocukal. Sedaj imamo spet naše servisirane šobe.
Če takrat ko se motor začne tresti, stisneš sklopko se motor umiri. Vendar sta bila slokopka in vztrajnik menjana pred cca 20.000 km (menjal znanec, pa tudi kupljena je bila dražja varianta).
Sledila je ideja o blindiranju EGR ventila, tudi to ni prineslo željenega rezultata.
Sedaj imamo namen še računalniško odklopiti EGR ventil.
Če še to ne bo pomagalo, ali ima smisel na novo naložiti računalnik?
 Naslov prispevka: Re: Multijet 120 KM - motor občasno cuka
OdgovorObjavljeno: 01 Apr 2018 11:24
Prisoten
Prispevkov: 573
Pri kakšni vožnji avto pocuka? Kako točno zgleda to cukanje?
Drugače cukanje pri umirjeni vožnji, recimo 3. ali 4. prestava med 1500 in 2000 obrati, je zelo pogosto pri teh motorjih. Vzrok pa je zatikanje mehanizma EGR, posledično občasno motorju zmanjka zraka in pocuka.
Praviš da ste EGR blindirali in ni bilo razlike? Kako ste blindirali EGR?
Se je po blindiranju EGRa prižgala lučka ali ne?
Drugače pa obstaja način da se to diagnosticira, priklopit avto na računalnik se zapeljat in opazovat parametre v motornem računalniku... in gledat kaj se dogaja kadar motor pocuka.
OdgovorObjavljeno: 01 Apr 2018 12:14
Prispevkov: 9
EGR smo blindirali z ploščico, ki nima luknje. Gori rumena lučka za motor.
Nismo pa še EGR-ja odklopili z računalnikom (to planiramo ta teden).
Kako izgleda cukanje- potresavanje motorja?
Tako med vožnjo, kot tudi v prostem teku se občasno zgodi, da se motor začne rahlo tresti, to se prenese sedaj le še na volan, prej pa se je tresel cel avto, na števcu obratov ni zaznati spremembe. Nad 2500 obrati teh tresljajev ni zaznati.
Na servisu šob so se vozili s priklopljenim računalnikom, ki naj nebi zaznal napak ali sprememb.
OdgovorObjavljeno: 01 Apr 2018 12:33
Prisoten
Prispevkov: 573
Izklop EGRja potem ne bo naredil nobene razlike.
Jaz bi pregledal kakšne so korekcije na injektorjih takrat ko se pojavijo vibracije.
Še eno vprašanje, ko so vam obnovili injektorje, ste dobili nove kalibracijske kode za injektorje? Po obnovi je treba injektorje stestirati in vsak injektor mora dobiti novo kalibracijsko kodo, ki jo potem sprogramiraš v računalnik...
Če to ni bilo storjeno, motor ne bo deloval optimalno, in možna posledica so tudi vibracije.
OdgovorObjavljeno: 01 Apr 2018 12:50
Prispevkov: 9
Vse kar so delali z injektorji, so delali na Bosch servisu (tudi poizkusno zamenjavo). Vsi skupaj smo brez ideje kako naprej.(ukvarjajo se z servisiranjem črpalk in injektorjev)
Upam, da so napravili, vse potrebne nastavitve.
Dobili smo računalniški izpisek vrednosti pred servisom in po opravljenem servisu šob.
OdgovorObjavljeno: 01 Apr 2018 18:45
Prisoten
Prispevkov: 573
Na računalniškem izpisku moraš imeti nekje napisane kalibracijske kode.
To je 9 mestna kombinacija črk in številk.
Za vsak injektor ki je bil obnovljen bi morala biti na listu stara in nova kalibracijska koda.
OdgovorObjavljeno: 02 Apr 2018 08:02
Prispevkov: 9
Na izpisku so stare in nove kalibracijske kode, sam se motor še vedno kdaj pa kdaj potrese.
OdgovorObjavljeno: 02 Apr 2018 10:39
Prisoten
Prispevkov: 573
Potem pa nimam več ideje.
Mislim da je edina rešitev da se naredi res temeljita diagnostika, in proba ugotovit kaj točno se zgodi v motorju kadar cuka.
OdgovorObjavljeno: 02 Apr 2018 17:15
Prispevkov: 9
ok, hvala za enkrat.
