Danes je 14 Nov 2019 21:44
 Naslov prispevka: Blokiranje diska
OdgovorObjavljeno: 22 Dec 2018 20:18
Starost: 42
Prispevkov: 677
Kraj: Prlekija
Po menjavi komplet prednjih zavor in menjavi zavorne tekočine mi blokirajo sprednji diski.
Menjo sem vodila in vse namazo. Ploščice se lepo gibljejo.
Menjo sem še zavorne cevke, vendar nič boljše.
Pred menjavo zavor nisem polago pozornosti na segrevanje diskov.
Sistem sem prezračjo pa nič boljše. Levi disk je vroči, desni malo manj.
Material sem vzel TRW.
Verjetno bo treba menjati še čeljusti.
Kakšen nasvet,... Hvala
 Naslov prispevka: Re: Blokiranje diska
OdgovorObjavljeno: 22 Dec 2018 22:43
Prispevkov: 1403
ko si dal notri nove ploščice so se batki od čeljusti lepo premikali? morda je potrebno samo demontirati čeljusti in jih obnovit, ne vem kako je pri avtih meni dela še ok, ampak pri motorjih je to dokaj pogost postopek in ga lahko skoraj vsak naredi.
de,omtoraš čeljust in pogledaš če lahko s prstom na lahko pritisneš batke notri bi se morali dokaj na lahko premikati ko nimajo zavorne tekočine v čeljusti.
Zdej ne vem kakšna tesnila imajo na avtu, ampak na motorju se potem s stisnjenim zrakom nežno potisne vn batke in jih lepo očistiš, če je potrebno se jih rahlo zbrusi z vodobrusinm paprijem 3000+ da se spet leposvetijo, morda je dovolj pulir pasta. V čeljusti zamenjaš oringe malo namažeš s silikonsko mastjo.
OdgovorObjavljeno: 23 Dec 2018 00:38
Starost: 42
Prispevkov: 677
Kraj: Prlekija
Na nosilcu čeljusti so štifti, ki se lepo gibljejo ker sem jih menjo z novimi in lepo namazo z priloženo mastjo. Verjetno blokira bat v sami čeljusti in ne odvaja ploščic.
OdgovorObjavljeno: 26 Dec 2018 23:40
Prispevkov: 661
Če so ti prezračevani sistem s "pumpanjem" po zavori so ti pokvarili glavni zavorni cilinder.
To se baje lahko zgodi pri starih cilindrih. Meni se je isto dogajalo na Caravelli po menjavi diskov in ploščic, ki so jih menjalina servisu ob menjavi menjalnika. Ob prevzemu je bilo v redu, potem pa je avto med vožnjo občasno in vse pogosteje začel sam bremzati. Najprej sem preveril vse čeljusti, še enkrat vse prezračil, zamenjal servo ojačevalnik in ni nič pomagalo. Po menjavi glavnega cilindra je spet bilo vse v redu. Kadar sam delam vedno zračim tako da dam na na mesto pokrova zavorne tekočine ca. 0,50 bara (sistem brez ABS) pritiska zraka in potem zračim na čeljustih. Če je premalo pritiska ga malenkost povečaš, da začne teči tekočina čez odzračevalno luknjo, vendar počasi in ne preveč ker lahko pokvariš ventile v ABS če pretiravaš.
Paziti moraš da ne zmanjka tekočine v posodici.
Ob menjavi glavnega cilindra moraš najprej prezračiti samo tega. Postopke boš našel na Youtube in izbral tebi najbolj primernega.
