Danes je 06 Apr 2020 20:45
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 41 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3  Naslednja
 Naslov prispevka: cukanje
OdgovorObjavljeno: 06 Nov 2007 10:09
Prispevkov: 310
zanima me če kdo ve, kaj bi bilo narobe, mi stilo cuka ko je hladen? ko se segreje na delovno temperaturo je ok. Parkrat je tudi cuknil ko je bil segret.
OdgovorObjavljeno: 06 Nov 2007 10:27
Prispevkov: 333
Kraj: Domžale
Filter goriva? Voda v gorivu?
OdgovorObjavljeno: 06 Nov 2007 10:54
Prispevkov: 310
sam po moje bi pol vedno cukal, ne pa izrazito samo ko je hladen
OdgovorObjavljeno: 06 Nov 2007 11:17
Prispevkov: 2554
Kraj: Okolica Lj.
¸Mogoče imaš zapacan kak senzor, ne vem kako ma to abarth narejeno mogoče kak senzor za mrzli vžig...
Audio complete 88%
OdgovorObjavljeno: 06 Nov 2007 18:34
Nabiatch
Nabiatch
Prispevkov: 3325
Kraj: Črnomelj
a cuka med prestavljanjem al med voznjo pri doloceni hitrosti?
OdgovorObjavljeno: 06 Nov 2007 22:47
Prispevkov: 310
samo pri speljevanju
OdgovorObjavljeno: 07 Nov 2007 08:03
Nabiatch
Nabiatch
Prispevkov: 3325
Kraj: Črnomelj
mogoce kaj s sklopko? kolk km mas prevozenih?
OdgovorObjavljeno: 07 Nov 2007 10:14
Prispevkov: 310
84 tisoč. cuka u bistvu sm ku je mrzlo, ker polet je blo ok. zdej pa odvisno. če se na mašino obesi sonce potem je ok.
OdgovorObjavljeno: 07 Nov 2007 12:07
pokojni častni član
Prispevkov: 4228
Kraj: Izlake
Glede na to, da ti cuka ko je mrzlo oz.vlažno, zna bit težava v kablih...
OdgovorObjavljeno: 08 Nov 2007 15:24
Prispevkov: 50
Kraj: lj
Žal to postane slej ko prej težava več ali manj vsakega Stilo Abartha (selespeed) in dvomim, da bo kdo v Sloveniji znal popravit. Vsaj na dolgi rok. Jaz sem malo spraševal okoli mehanike ampak je bilo bolj neuspešno. Potem sem se enostavno navadil in počakal malo, da se je ogrel. Je pa zoprno.
Tu si lahko več prebereš
http://www.fiatforum.com/stilo-technical/72634-kangarooing-abarth-any-fixes.html
Velikokrat folk to zamenja z vžigalnimi tuljavami vendar to ni vzrok in nima veze s tem (ti imaš itak vse nove). Pri tuljavah te skoz zeza in avto s težavo in obotavljanjem pospešuje tudi pri višjih hitrostih, to cukanje pa preneha, ko se ogreje oz. sploh ni problem poleti... V tistem threadu imaš naštete možne rešitve. Zadevo se da rešit ampak boš moral po vsej verjetnosti sam razložiti mehaniku kaj mora popraviti.
Npr.
- cleaning the clutch rotation speed sensor
- a sensor connected with the acc. pedal which sends info to the eco which then sends info to the gearbox ( needs reset or something )
- Phase variator ( p1653)
- clutch solonoid valve
- temperature sensor unit
- some bosch sensor which measures intake pressure
OdgovorObjavljeno: 08 Nov 2007 16:09
Sonček
Prispevkov: 1675
Tudi moj, ko je mrzu cuka vendar ne dolgo ter prav tako od kolega 1.4...mislim/domnevam da je to pri bencinarjih kar stalna..
OdgovorObjavljeno: 08 Nov 2007 16:54
Prispevkov: 50
Kraj: lj
Vem kako je, če mašina cuka. Nam je tudi npr. alfa 156, ko je bila mrzla, cukala. Problem pri Abarthu ni z mašino ampak z menjalnikom.
OdgovorObjavljeno: 08 Nov 2007 16:58
Nabiatch
Nabiatch
Prispevkov: 3325
Kraj: Črnomelj
jaz vem, da meni na selespeedu cuka samo med prestavljanjem dokler se ne segreje olje, potem je pa ok.
kaj bi blo pa v tem primeru, pa nevem tocno...
OdgovorObjavljeno: 05 Apr 2010 12:30
Prispevkov: 310
mogoče že kdo odkril glavno napako tega cukanja?
OdgovorObjavljeno: 10 Apr 2010 00:11
Prispevkov: 665
ugibam: Senzor obratov? baje je občutljiv na temperaturo.
OdgovorObjavljeno: 20 Sep 2010 11:56
Prispevkov: 116
Kraj: Ljutomer
Tudi jaz mam enak problem, da mi grdo cuka ko speljujem čist počasi. Menjal komplet kuplongo, pa je problem še vedno enak. Če speljujem v vzratni prestavi, je speljevanje gladko, ko pa speljujem v prvi prestavi, pa mi začne cukati kot da bi bili zobniki uničeni ali nekaj podobnega. Kaj bi lahko bil problem in ali je to kaj narobe to z menjalnikom. Ali je možnost da se mi pojavi kaka večja poškodba če se tako še naprej vozim, ali se lahko vozim še naprej dokler ne odpravim težave? Prosim za nasvete če je gdo imel podobne probleme in kako je odpravil težavo.
LP!
Danilo
OdgovorObjavljeno: 06 Dec 2010 17:06
Prispevkov: 97
Pozdravljeni, evo tudi meni cuka ssStilo multijet 1,9. Vendar ne takrat kot opisujejo ostali uporabniki temveč v 2 prestavi pri nekje 2000 obratih in hitrosti tam okol 30h. Menjan filter goriva, očiščeni senzorji ter oni ventilrtg al kako je že... - nič bolje!
Ve kdo?
OdgovorObjavljeno: 06 Dec 2010 18:16
Prispevkov: 221
men tut cuka sam pr usaki prestavi k zamenam? :neodločn:
OdgovorObjavljeno: 15 Dec 2010 11:37
Prispevkov: 116
Kraj: Ljutomer
No...da spet malo opišem kar se tiče tega cukanja...Po dolgih neprespanih nočeh zaradi tega problema, sem se odločil da še menjam olje za selespeed (kot je določeno v servisni gnjigi - TUTELA CS SPEED, cca 21€/l). Po menjavi olja mi je še kak teden cukalo kot v začetku, nato se je z časoma začelo malo popravljati. Tudi temperatura podnebja se je malo znižala, toda na to nisem bil niti pozoren, glavno mi je bilo da ni več tako cukalo...in potem spet neke čarovnije, kot je pri Fiatu to že vse bolj bogosto, se temperature malo okrepijo (z 8 na 18 stopinj, ko so bile te spremembe vremena), mi avto spet začne cukati, toda ne več tako intenzivno. Zdaj, ko so temperature pod ničlo, mi avto ko ni malo ogret spet cuka pri speljevanju, ko se pa ogreje, pa to cukanje ni več tako hudo...Zdaj pa je samo eno veliko vprašanje, če je vzrok tega res odvisno od temperature podnebja, vlažnosti,... ali pa je možno da je le nekaj v tem olju :neodločn: ....v glavnem, ko sem menjal olje se mi zdi da se je stanje bistveno izbolšalo po določenem času, ali pa je to samo upanje in pričakovanje, ki me zavaja. Če bo gdo igral na isto karto, pa če bo opazil kako razliko, naj prosim sporoči, mogoče nam skupaj uspe ugotoviti in odpraviti to težavo. Kar se tiče pedala za gas, sem tudi že menjal in problem ostaja enak. Zasledil sem tudi da je negdo omenjal senzor obratov, da je občutljiv na temperature. Kje se nahaja ta senzor, ker mam namreč doma še en nedelujoč motor od abartha, in bi poskusil tudi to možnost da menjam ta senzor, ker me stane le par ur šraufanja in če je to potencialni krivec, sem pripravljen poskusiti še z tem, ker mi že rahlo gre na ku*** to speljevanje z cukanjem...
LP!
Danilo
:020.gif: :063.gif: :073.gif:
OdgovorObjavljeno: 28 Jan 2011 19:25
Prispevkov: 310
inimeg9999 no da še jaz mal povem se mi tudi zdi, da tudi moj cuka odvisno od vremena, olja nisem še menjal, se bom pa enkrat lotil, pa sporočim razliko, če seveda bo kaka. sam sem parkrat sedaj speljal kar z drugo brzino in je dosti bolje.
