Danes je 19 Jan 2020 09:42
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 45 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3  Naslednja
 Naslov prispevka: Vrata prtljažnika se ne odklenejo!
OdgovorObjavljeno: 08 Nov 2007 09:42
Prtljažnik na mojem Stilotu Multivagen l. 2003 se več ne dajo odpreti. Zgleda, da je zablokirala kljuka ali senzor več ne dela, ali kaj naj bi to bilo, nimam pojma. Se je kateremu zgodilo isto in kako naj odpravim to težavo.
Hvaležen bom vsake pomoči. Hvala
OdgovorObjavljeno: 08 Nov 2007 09:48
Tudi, če z daljincem odpiraš prtljažnik ne gre?
Za začetek preveri varovalko F38 vrednost 10A , nahaja pa se na plošči pod armaturo.
OdgovorObjavljeno: 08 Nov 2007 10:24
Prispevkov: 102
A si se kej z BC igral? Tam je ena funkcija, ki preprečuje odklepanje prtljažnika.
Ko odkleneš z daljincem vrata (ta zgornji gumb) se prtljažnik ne odklene.
Odklene se samo z gumbom za odklepanje prtljažnika.
Prispevkov: 333
Kraj: Domžale
S stikalom na kljuki so imeli pri meganih probleme. Stikalo ni več delalo.
Kaj se je tebi zgodilo, res preveri najprej s ključem odklenit (imeti moraš omogočeno v meniju, se mi zdi), potem varovalko, na koncu pa pelji na servis.
Delujoča vrata prtljažnika pri karavanu so dobrodošla zadeva ;
OdgovorObjavljeno: 08 Nov 2007 17:27
Oprostite moji nevednosti, ampak kaj pa je to BC?
Z daljincem ne gre odkleniti z nobeno tipko.
OdgovorObjavljeno: 08 Nov 2007 17:35
Prispevkov: 333
Kraj: Domžale
BC je board computer. Računalnik.
OdgovorObjavljeno: 08 Nov 2007 19:56
Prispevkov: 2554
Kraj: Okolica Lj.
Z dalinjcem odkleneš tako da držiš cca. 2-3s gumb na katerem je narisan avto z odprtim prtljažnikom...
Audio complete 88%
OdgovorObjavljeno: 19 Jan 2008 11:11
Prispevkov: 54
Kraj: Ptuj
Mam podoben problem, s tem da se pri merni ročno ne da odpreti, zgleda da je šlo stikalo, daljinsko pa gre... :meneni:
Fiat Stilo 1.9 MULTIJET
OdgovorObjavljeno: 25 Jan 2008 18:38
Starost: 53
Prispevkov: 71
Kraj: LJUBLJANA
Evo, ravno danes se mi je pojavil enak problem na MW:
-imam dodatno daljinsko z alarmom Cobra, ob pritisku le-tega prtljažnik ne reagira;
-nastavljeno imam seveda odklepanje vseh 5 vrat;
-ko odklepam prtljažnik z gumbom za prtljažnik na ključu, torej original, mehanizem samo malo popusti, vrata se potem lahko premaknejo slab cm naprej in nazaj, vendar so vseeno zaskočena in se ne dajo odpreti;
-s ključem ne gre, imam okrasno letev;
DKW 1.6 / Hillman Hunter / VW Hrošč 1300 / Zastava 101 L / Zastava 101 GT (opa, GT,..!!) / Yugo 45 / Zastava 128 / Lancia Prisma 1.6 / Fiat Punto 1.2 SX / Fiat Tipo 75 SX / Fiat Brava 1.4 S / Fiat Marea SW 1.8 ELX / Fiat Stilo 1.6 SW + Lancia Y 1.2
OdgovorObjavljeno: 26 Jan 2008 21:45
Prispevkov: 53
Kraj: lj
jibuti napisal/-a:
Jaz sem imel isti problem z zadnjimi vrati.Stikalo na kljuki vrat-mikro stikalo ni delalo.Preprosto se da ven celo plastiko,potegne se jo ven,parkrat pritisne stikalo,ki je na sredini in meni je delalo.
OdgovorObjavljeno: 27 Jan 2008 18:41
Starost: 53
Prispevkov: 71
Kraj: LJUBLJANA
Zdravo!
Govoriš o MW...?..misliš mikrostikalo v ročaju na vratih, torej je potrebno vzeti z zunanje strani ven, ali pa govoriš o snemanju plastike-obloge vrat od znotraj..?
hvala. :028.gif:
OdgovorObjavljeno: 27 Jan 2008 19:59
Prispevkov: 53
Kraj: lj
jibuti napisal/-a:
Zdravo!
hvala. :028.gif:
stilo MW,,samo na ročaju snameš plastiko ven,in tam je mikro stikalo,gre pa ven brez problema,z zunanje strani seveda.
OdgovorObjavljeno: 27 Jan 2008 21:02
Starost: 53
Prispevkov: 71
Kraj: LJUBLJANA
Že probal, dela, hvala lepa za nasvet..
dejan. :022.gif:
 Naslov prispevka: Re:
OdgovorObjavljeno: 14 Jan 2012 19:04
Prispevkov: 11
edit........
 Naslov prispevka: Re: Vrata prtljažnika se ne odklenejo!
OdgovorObjavljeno: 25 Jan 2012 23:30
Prispevkov: 14
Kraj: Ptuj
tudi sam sem imel isto težavo, pa sem jo sedaj rešil :):
-najboljše da vzameš dol notranjo plastiko, zato da lahko vzameš dol celi ročaj (iz notranje strani sta dva šraufa na vsaki strani ročaja, ki jih odviješ z 13 gedoro in podaljškom
-potem lažje prideš do samega mikrostikala, ki se skriva pod zaščitno gumo
-paziti moraš, da ne strgaš te gume, ker gre komplet cela plastika(mikrostikalo) z gumo vred ven iz ročaja
-zamenjaš mikrostikalo(rabiš odprti kontakt - NO :040.gif: ) in vse skupaj sestaviš nazaj
in to je to :050.gif:
OdgovorObjavljeno: 14 Mar 2012 20:51
Prispevkov: 96
Kraj: Šenčur pri Kranju
Jest imam isti problem. Kje sa da dobit mikrostikalo?
OdgovorObjavljeno: 17 Mar 2012 22:09
Prispevkov: 14
Kraj: Ptuj
.....pogledat moraš v kaki specializirani trgovini,ker sem jaz iskal po Merkurju, OBI-ju in Bauhaus-u pa tega nimajo!!!
OdgovorObjavljeno: 10 Nov 2012 09:45
Prispevkov: 24
Kraj: celje
Imam enak probelm, s tem da zadnjih vrat ne morem odpreti ne z daljincem, ne z ključem. Ali bo ta varianta s plastiko delovala??
OdgovorObjavljeno: 12 Nov 2012 10:29
Prispevkov: 30
Imel isti problem na petvratnem stilotu. Lahko, da je samo vzvod ki vklopi stikalo skočil iz ležišča. Vsaj pri meni je bilo tako, ker sem malo bolj grobo s prsti stisnil tisto stikalo.
Vzemi iz notranje strani oblogo dol, pol imaš štiri matice (ključ 10) in dve sponki....nato povlečeš iz zadnje strani celo letvico ven. Če je to to...
OdgovorObjavljeno: 14 Nov 2012 15:48
Prispevkov: 97
Bi mi prosim nekdo napisal kako in kaj mora biti v rač. prav označeno da se ti odpirajo vsa vrata, tudi oboja na havbi (vrata in steklo)? Trenutno se mo odpre oboje hkrati samo z daljincem, predno sem šaril po rač. se je odpirala samo šipa če sem hotel odpreti celo havbo, v glavnem štala. Mislim da pri meni ni problem mikrostikalo temveč rač.
Hvala za pomoč!
