Danes je 07 Dec 2019 15:56
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 45 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3  Naslednja
 Naslov prispevka: Re: Vrata prtljažnika se ne odklenejo!
OdgovorObjavljeno: 14 Nov 2012 22:56
Prispevkov: 32
ali se mogoče kdo, ki je sam menjal stikalo spomni kje ga je kupil (in če se še spomni tipa oz model stikala)
tudi meni na roke ne odpre več zadnjih vrat
hvala
---- b ----
OdgovorObjavljeno: 30 Nov 2012 12:35
Prispevkov: 5
Ja men se je tut stikalo pokvarilo pred kratkim. druzga sm dubu iz bosne en kolega mi ga je prnesu. če ga rabiš me kontaktiraj na zs mogoče se da kej zrihtat. lp
OdgovorObjavljeno: 27 Jan 2013 22:04
Prispevkov: 32
Stilo1900, sem ti poskusil pisati za ZS, pa zgleda nekaj ne dela.
ali si uspel dobiti stikalo? ,
---- b ----
Zadnjič spremenil bmen, dne 10 Mar 2016 10:57, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorObjavljeno: 20 Apr 2013 18:44
Prispevkov: 47
A res noben ni dobil nikjer tega stikala?Meni je tud crknu in bi mi prav prišla kaka informacija kje se ga da dobit po ugodni ceni?Sem mal brsku pa ne najdem nikjer,vsaj pri nas ne.
OdgovorObjavljeno: 20 Apr 2013 22:25
Prispevkov: 13082
Za katerega stilota, če gre za MW-ja zamenjaj komplet ročaj, ker meni so hoteli na servisu, se mi zdi, vzeti 80 eurov. Potem sem ga pa vzel iz rabljenega, pa še srebrnega. Poglej na netu, za stiloti, ki jih prodajajo po delih. :)
OdgovorObjavljeno: 21 Apr 2013 10:59
Prispevkov: 47
Ja,gre za MW-a.Kok pa si dal za cel ročaj?Sam pri tem je spet loterija ker ne veš kok časa bo delu.
OdgovorObjavljeno: 21 Apr 2013 12:15
Prispevkov: 13082
Basko napisal/-a:
A veš da ne vem, mi je šlo iz glave, ampak več kot 30 se mi zdi nisem dal.
OdgovorObjavljeno: 21 Apr 2013 12:42
Prispevkov: 47
Pol si mel pa srečo da še zmeraj dela.Ker predvidevam,da je že lep čas od tega.Bom pogledu mal za kako ročko.
OdgovorObjavljeno: 21 Apr 2013 20:24
pozdravljeni
če komu pomaga, mene je tudi zezalo odpiranje prtljažnika na stilotu karavan 1.9 jtd
pored kratkim sem pa samo odklopil in nazaj priklopil konektro ki gre na računalnik
unega, ki je pod varovalkami, pod volanom in ga nazaj priklopil.
vrata prtljažnika so se odprla in od takrat naprej delujejo brez problema.
Mitja
OdgovorObjavljeno: 22 Apr 2013 16:31
Prispevkov: 47
A si lahko mal bolj natančen ker konektor je to?Ker nebi rad kaj preveč brskal tam dol.Sicer dvomin,da bo kaj pomagalo.Pri men se je namreč začelo tko,da se je kar sam odpiru.Si ga zaprl,pa se je po kaki minuti odprl nazaj.Sem pogledu zadaj kontakte,mal odklopu,spihal itd,pa je bila enaka zgodba.Pol se pa na računalniku izklopu in čez čas ko sem vklopu nazaj ni več trzu.
OdgovorObjavljeno: 22 Apr 2013 20:51
Basko: Meni je čisto identično delal, tudi ko sem ga priklopil na računalnik ni bilo nič boljše... to pa je, sem malo pozabu ampak mislim, da uni levi konektor, odklopiš pa ga tako, da uni vzvod potegneš gor in se odklopi sam, meni se je v tistem trenutku odprl prtljažnik in ko sem ga dal nazaj je še enkrat naredil uni zvok odpiranja, ko so vrata priprta in od takrat naprej dela brezhibno... do danes, bom vidu, kaj bo jutri...
Mitja
OdgovorObjavljeno: 24 Apr 2013 17:43
Prispevkov: 47
Jaz se še kar ukvarjam s temi vrati.Nabavu delujoč stikalo(sprobano na drugem stilotu),pa vendar se noče odpret.Torej je težava nekje drugje.A grejo te žičke od stikala direkt na ključavnico,al grejo prej na računalnik in potem nazaj na ključavnico?Da bi crknu motorček verjetno ni možno ker se zadeva preko daljinca odpre.Če bi te dve žičke na konektorju povezu,a bi motorček odprl?
OdgovorObjavljeno: 24 Apr 2013 21:03
prej grejo na body computer, pol pa nazaj do motorčka
če sem prav razumel bi mogla bit na pin 24 od unga konektorja pod varovalkami...
več ko tolko ti ne znam pomagat probaj si pobrat dol fiat stilo e-learn in gor maš kompletno shemo.
možno je tudi, da te zeza masa od tega stikala, ta se pa nahaja v prtljažniku, ko odpreš mislim, da leva stranska vratca una iz tapicerije pač je zadaj nek špagec, ko ga odpreš, prideš do tega konektroja, mogoče malo kontakt spreja po njemu bi lahko tudi rešilo zadevo... ampak mislim, da imaš podoben problem, ko js in probaš rešit z unim konektorjem pri varovalkah, samop ga uzameš dol in daš nazaj gor, nevem zakaj, ampak je fiat in mu to očitno pomaga.
pol imaš pa seveda še 101 način, kako si lahko pripelješ gumb v kabino, ampak uni, ki dejansko da signal da ti odpre prtljažnik, pa pride iz varovalk, na enmu od unih debelejših dveh kablov, če sem prav razumel shemo, preko katerega, pa nevem, bi blo treba sprobat oz. malo boljše preučit shemo.
Mitja
OdgovorObjavljeno: 24 Apr 2013 21:19
Prispevkov: 47
Hvala ti za vse odgovore.Sem se igral do večera in če se ne motim,potem je problem v sami klučavnici.Ker sem neki premiku tiste žičke,ki pridejo iz stikala na ključavnico(zraven je še kontakt za lučko sem ugotovu) in mi je celo dvakrat uspelo odpret pol pa ne več.Jutri bom probu vzet kjučavnico iz drugega stilota in probat.Bom pa še preveru tvoje predloge.Javim,tko ali drugače.Kar se pa tiče konektorja pod varovalkami;to je un manjši na levi strani(na desni je še en enak z drugačno barvo varovala)?
l.p.
OdgovorObjavljeno: 25 Apr 2013 18:13
Prispevkov: 47
Evo zdale sem spet se igral in dosegel nič.Probal sem odklopit in spet priklopit un konektor vendar brez uspeha.Nič ni trzal ne ko sem ga odklopu niti ko sem ga nazaj priklopu.Probu sem tud z drugo ključavnico pa tud brez uspeha.Moja je na drugemu stilotu delala.Se pravi,da ni problem v ključavnici.Misl,da bo treba k električarju sam treba je še najdet kakšnega dobrga na našmu koncu.
OdgovorObjavljeno: 28 Apr 2013 20:04
ok, sem reku, da bom napisal, ko mi ne bo več odpiralo prtljažnika.
Do danes ga je odpiralo normalno, danes pa kljub ponovnemu odklapljanju in priklapljanju konektorjev, se vrata ne odprejo, sem potegnu eno špago do zadnjih sedežev in do nadaljnega bo tako:(
OdgovorObjavljeno: 29 Apr 2013 15:28
Prispevkov: 47
če boš rešu zadevo kar napiši.Ker men očitno ostane samo še električar.Pa še to vprašanje kok se kaj spoznajo.Me pa zanima,če računalnik pokaže kako napako.Ne bi pa glih plačeval za brezveze priklopa.
OdgovorObjavljeno: 29 Apr 2013 20:27
če si iz okolice kopra ti lahko jaz zastonj priklopim na računalnik
meni se je rešilo samo, zdej spet dela, ker samo od sebe.
OdgovorObjavljeno: 01 Maj 2013 18:38
Prispevkov: 47
Maš pa res srečo.Na žalost nisem iz vašega konca ampak vseeno hvala za ponudbo.Če ne prej bom po praznikih nadaljeval z reševanjem tega problema.Bom pa kot si ti napisu za vsak slučaj eno vrvico ali žico potegnu če mi slučajno odpove še odpiranje na daljincu.Ker pol pa res ne vem kako bi odprl.
OdgovorObjavljeno: 01 Maj 2013 18:44
Mitja Perič napisal/-a:
Bi se dalo zbirsat napako za airbag v bravtu letnik 98?
