Danes je 19 Jan 2020 09:25
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 53 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3  Naslednja
 Naslov prispevka: Stilo nikam ne vleče!
OdgovorObjavljeno: 23 Mar 2008 16:57
Prispevkov: 27
Zdravo!
Imam stilota 1.9 JTD 115KM. težava je v tem da avto nikam ne potegne in nikamor ne vleče v breg. stiskam na gas pa nikam. Zelo počasi pridem do 2500 obratov, te komaj zaæne vlečt, ko pa pride prek 3000 obratov pa se mi zdi da se vse ustavi in avto gre komaj prej 3000. V breg pa mi nikam ne gre, ko stari fičo.
Kaj bi lahko bilo to narobe. Mogoče EGR?
 Naslov prispevka: Re: Stilo nikam ne vleče!
OdgovorObjavljeno: 23 Mar 2008 17:11
Prispevkov: 4318
Kraj: Brežice - Globoko
Type-R napisal/-a:
Mogoče EGR?
verjetno bo to. blendiraj pa boš najhitreje videl
OdgovorObjavljeno: 23 Mar 2008 20:53
sedicivalvole driver
Prispevkov: 292
Kraj: laško
LMM?
OdgovorObjavljeno: 23 Mar 2008 21:43
Prispevkov: 27
LMM kaj naj bi to pomenlo?
Koliko pa stane da ti to blendirajo.
OdgovorObjavljeno: 23 Mar 2008 21:51
Prispevkov: 222
Kraj: Dolenjska
LMM - merilec pretoka zraka
EGR ventil si pa lahko komot sam blendiraš.. poglej malo po forumu, kako se to naredi.
OdgovorObjavljeno: 23 Mar 2008 22:18
LMM
cevi turbine počene ali snete
vakuum cevi (ne dela variator turbine)
OdgovorObjavljeno: 24 Mar 2008 00:04
Čaka na penzijo
Prispevkov: 287
Kraj: KK / MB
ali snete
Kaj je to variator?
Audi 80 CC 1.6D '86; Audi 80 1.6 TD '88; Mazda 323 1.5i Sedan '96; Mazda 323 1.5i Sedan Automatic '95, Golf II D '89; Fiat Marea Weekend 2.4 TD HXL; Passat Variant 1.9 TDi, '04; BMW 320d '04, BMW 330 xdT '02, Fiat Bravo MJTD '08:)
OdgovorObjavljeno: 24 Mar 2008 08:58
Prispevkov: 1930
luftmesser je šou papa....sej je dost na tem forumu napisano okol tega....malo prebrskaj
OdgovorObjavljeno: 24 Mar 2008 17:04
hvilu napisal/-a:
ali snete
Kaj je to variator?
tega ti nimaš drugač je pa to nastavljiva geometrija lopatic turbine.
OdgovorObjavljeno: 24 Mar 2008 18:28
Prispevkov: 222
Kraj: Dolenjska
A ni tako, da ima 115 konjski JTD variabilne lopatice turbine, 80 konjski pa ne?
OdgovorObjavljeno: 24 Mar 2008 18:37
naj bi bilo
OdgovorObjavljeno: 24 Mar 2008 21:56
Prispevkov: 27
zanima me kako se blendira egr. če sem prav razumel dam samo aluminjasto ploščico premera 2mm in zašravfam skup.
Sem bral nekaj glede luftmessera. Lahko bi bilo tudi to ker avto kaže vse simptome okvare luftmesserja.
kolko kaj stane toti kos plastike.
Prvo bi probal blendirat egr če pa ti nebo pomagalo pa bo verjetno luftmesser.
OdgovorObjavljeno: 24 Mar 2008 22:00
pokojni častni član
Prispevkov: 4228
Kraj: Izlake
Type-R napisal/-a:
Tukaj imaš vse napisano in slikovno razloženo:
viewtopic ... gr&start=0
OdgovorObjavljeno: 25 Mar 2008 09:00
Prispevkov: 72
Odklopi senzor pretoka zraka in bos videl ce je to vzrok tezavam. Ce bo avto potem deloval ok, pusti odklopljenega in kupi novega. Brez skrbi ne bo nic narobe, ce se bos tako vozil kaksen dan ai dva.
OdgovorObjavljeno: 26 Mar 2008 15:45
naftar
Prispevkov: 880
Kraj: Domžale
sam res nebi blo nc narobe ce bi bolj slovensko govoril ne samo v kraticah vse ;)
OdgovorObjavljeno: 26 Mar 2008 21:49
Prispevkov: 27
evo. EGR sem blendiral, zdaj pa me zanima kje je egr ventil da očistim. Po Tistem vodiču ko je razloženo kako se očisti egr, se ne vidi dobro kje točno je.
Kje bi ga našel. Če ima kateri sliko naj jo prilepi. Kakšna je dostopnost do tega ventila. ali se da lahko prit do njega. Jaz ga nisem našel nikjer.
OdgovorObjavljeno: 26 Mar 2008 22:27
Prispevkov: 2554
Kraj: Okolica Lj.
Če si ga bindiral ti ga ni potrebno očistiti ker več ni v uporabi...
Kako sedaj deluje avto?
Audio complete 88%
OdgovorObjavljeno: 27 Mar 2008 10:00
Prispevkov: 4318
So 3 opcije :
1. EGR zamenjaš
2. EGR očistiš
3. EGR Blendiraš
Ker si izbral tretjo, najcenejšo in najenostavnejšo opcijo, si z prvima dvema nimaš kej ubadat.
mitja
avto kako drugače deluje, zdi se mi da še kr ne dela prav??
OdgovorObjavljeno: 27 Mar 2008 15:50
Prispevkov: 27
malo bolše je, ni pa še to to, ker si mi zdi da bi za 115km mogo bolj potegnit sploh pa prva in druga. prva se vleče ko polž, morem probat še v breg. Nikakor pa nemorem malo skopat s kolami pa čeprav mam izklopljen asr. je pa 15 col. je kateri iz mb ali ruš oz. okolice ko ima 115km, pa če bi bil tolko dober da bi me zapelo en krog da vidim pri čem sem.
OdgovorObjavljeno: 27 Mar 2008 16:21
recimo da more trgat gate kar pa tvoj ne počne tko da ne boš preveč toplo vodo odkrival pelji na tester ali pa dobi koga da ti bo posodil LMM!
