http://fiat-klub.si/forum/
Okvara menjalnika Fiat Multipla
http://fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=13&t=20099
Avtor:  AB [ 29 Dec 2010 00:11 ]
Naslov prispevka:  Okvara menjalnika Fiat Multipla
Imam Fiat Multiplo 1,9 JTD l. 1999 in mi je verjetno razneslo menjalnik. Med vožnjo je nekaj zelo počilo potem pa avto ni več imel moči. Mašina vžge brez problema tut prestavlja se, ampak avto ne gre nikamor kot da prestava ne zagrabi. Pod avtom je bilo veliko olja in pa nek zobat del ter prečka.
Zanima me če je že kdo imel tako težavo? Zakaj se to zgodi? Kako se to najhitreje in najceneje popravi?
Vesel bom vsakega odgovora, ki bi mi pomagal.
LP AB
Avtor:  djz3l3 [ 29 Dec 2010 01:19 ]
če je že menjalnik razgnalo.. mislm da nebo problema novga dobit po ugodni ceni... ker ce se ne motim majo bravoti mareje in te modeli iste tko da bojo kej vec majstri povedal kva pase k ata na mamo
Avtor:  Buschi [ 29 Dec 2010 23:28 ]
Navadi se. Tudi sam imam že drugi menjalnik v svoji multipli, pa tudi ta že ''poje'' v četrti prestavi.
Prvega mi v bistvu ni razgnalo, ampak je zaribal ležaj...in je pobralo ležišče le tega.
Malo pobrskaj po avto.netu...za 200€ ga moraš dobit.
Avtor:  AB [ 30 Dec 2010 17:02 ]
OK. Tkole zdej zbiram informacije počas, glede na čas bo treba še kak dan al pa dva počakat.
Me pa zanima še ena zadeva. Multipla nima konkretne kljuke kamor bi lahko zataknil vlečno vrv. Sem pretaknil cel avto in ugotovil, da mi manjka posebna kljuka, ki se jo navije v del zraven luči.
Zanima me ali ima kdo kakšno viška ali pa kje bi jo lahko kupil?
LP AB
Avtor:  Buschi [ 01 Jan 2011 20:39 ]
Kljuko imaš tam ko vinto, torej zadaj levo v steni prtlažnika: odstrani pokrov in je noter vinta in nek ledrast zvitek-tam mora bit.
Avtor:  AB [ 17 Jan 2011 17:46 ]
Hvala za odgovore in pomoč.
Menjalnik smo dobil in ga zamenjal. So me pa opozoril, da je bila zajla med prestavami slabo naštimana in prestavna ročka zakrivljena, tko da sta se mi dva zobnika neki dotikala.
Kljuke za vlečt mi tut v ni uspel najti in je ni. Bom še to ob priliki zrihtu. Če kdo najde kakšno se priporočam.
Zdej še neki alternator pregledujejo, ker svet lučka za akumulator in upam da je treba samo ščetke spucat pol pa bo.
Avtor:  Buschi [ 28 Jul 2012 23:51 ]
Naslov prispevka:  Re:
Buschi napisal/-a:
No, in sedaj se dogaja, da včasih meče iz četrte prestave, včasih sploh ne morem dat v četrto, včasih pa deluje vse normalno.
Kaj je tokrat šlo?
V roku šestih let odkar jo imam bom očitno dal not že tretji menjalnik... :026.gif:
Avtor:  Buschi [ 15 Jul 2015 18:01 ]
Naslov prispevka:  Re: Okvara menjalnika Fiat Multipla
Še en hiter odgovor rabim:
ali paše menjalnik od 1.9 multijet na 1.9 JTD.
Nujno.
Hvala za odgovor.
Avtor:  Jernej [ 13 Nov 2015 21:18 ]
A ne bi ti zacel pri vzroku problema? Ker imam tudi sam multiplo ze 6 let, letnik 2007 in je menjalnik brezhiben. Najvecja hiba je poddimenzionirano podvozje ampak to je pac posledica, da zivim blizu brnika kjer imamo pac najslabse ceste v sloveniji.
Avtor:  Buschi [ 08 Jan 2016 14:37 ]
Naprimer ?
Avtor:  Buschi [ 24 Jan 2018 21:09 ]
Kje na menjalniku se nahaja serijska številka menjalnika?
Hvala.
