Danes je 27 Jan 2020 21:45
 Naslov prispevka: Ležaj kardana
OdgovorObjavljeno: 07 Avg 2016 12:41
Prispevkov: 6
Pozdrav vsem.sem lastnik fiat pande 1.2 4x4 letnik 2005.na kardanu se mi slisi kardan.zanima me ali je je mozno zamenjati ali se zamenja komplet kardanska os kot so mi rekli na servisu??mogoce kaksen nacsr ali kaj kar bi mi pomagalo?hvala vsem za vsak nasvet...
 Naslov prispevka: Re: Ležaj kardana
OdgovorObjavljeno: 07 Avg 2016 13:06
Prispevkov: 672
Potem ima Fiat podobno strategijo kot Audi - prodajajo samo komplet kardan.
Za BMW, Ford Transit in verjetno še kakšnega dobiš vse dele posamezno. Probaj ugotoviti ali je zanič kardanski križ, ležaj na sredini kardana ali homokinetični zglob, ki je na izhodu iz menjalnika in na vhodu v zadnji diferencial. Ali pa najdi nekoga, ki popravlja kardane.
Tule imaš še slike delov (nisem iskal najugodnejših cen, ker niti ne vem kateri model Pande imaš), da si boš predstavljal kako izgleda:
Komplet kardan:
http://www.ebay.de/itm/Kardanwelle-Gele ... SwnNBXUTjZ
Križ kardana:
http://www.ebay.de/itm/Fiat-Panda-II-16 ... XQUmFSehxD
Homokinetični zglob:
http://www.ebay.de/itm/Fiat-Panda-II-16 ... xyg7xSZm-N
Sredinski ležaj:
http://www.ebay.de/itm/Lager-Kardanwell ... SwMmBVlkZY
OdgovorObjavljeno: 07 Avg 2016 13:11
Prispevkov: 6
Ni mi jasno zakaj komplet ce pa lahko samo lezaj kupis....kako ga pa zamenjas???
OdgovorObjavljeno: 07 Avg 2016 21:55
Prispevkov: 672
Original (OEM) mogoče obtaja samo cel, ker več zaslužijo z manj dela.
Sredinski ležaj pa zamenjaš (pri Fordu je tako, verjetno pri Fiatu isto) tako da razdreš kardanski zglob na sredini, na strani ležaja je matica, ki ga odviješ, potegneš ostanek zgloba dol in prideš do ležaja.
https://www.youtube.com/watch?v=2XYJ66hd6FM
https://www.youtube.com/watch?v=d23RmLZcXwY - namesto orodja nekateri uporabljajo kladivo in "majzl" :)
OdgovorObjavljeno: 08 Avg 2016 19:11
Prispevkov: 6
Ne vem ali je mozno da je kardan na sredini samo staknjen skupaj....preko zobnika...ker ni nikjer nobenega vijaka...
OdgovorObjavljeno: 09 Avg 2016 10:59
Prispevkov: 672
Ne verjamem, mogoče je matica pokrita.
OdgovorObjavljeno: 09 Avg 2016 15:47
Prispevkov: 6
Moral bi odstraniti "kriz" da bi prisel do lezaja.nikjer ni nobene matice,le luknja je...
OdgovorObjavljeno: 29 Sep 2016 22:42
Prispevkov: 6
Vsem za infirmacijo..kardan je na sredini samo staknjen skupaj....tako da lezaj se da zamenjat...lp
