Danes je 26 Feb 2020 15:28
 Naslov prispevka: tesnilo na glavi
OdgovorObjavljeno: 28 Feb 2019 19:20
Prispevkov: 3
Zdravo
imam eno vprašanje za strokovnjake na tem področju,in sicer imam kamperja z fiatovim motorjem ducato 2,3 96kw letnik 2009,danes sem ga pripeljal od mehanika ker mi je spuščal antifriz so mi zamenjali objemke na dveh ceveh ,ki so puščale in naj bi bilo ok.
Pa me vseeno nekaj bega, antifriz v ekspanziski posodi se mi je, ko se je avto segrel dvignil za cca 1 cm in avto mi ko je bil še hladen pokadi belo ko se segreje tega belega dima ni več pa ne vem ali bi lahko bilo tesnilo na glavi ali so še kaki drugi znaki razen da je na oljnem pokrovu smetana ali pa v ekspanziji olje ,ker tega pri meni ni, lahko pa spušča direkt v izpuh bel dim je znak le tega pa me zanima če bi belo kadilo tudi ko se motor segreje ali je možno da samo hladen
 Naslov prispevka: Re: tesnilo na glavi
OdgovorObjavljeno: 28 Feb 2019 20:53
Prispevkov: 3
Kaj res ni enega mojstra na tem forumu ki bi mi znal odgovorit ,sem mislil da se bo debata razvila sto na uro.
OdgovorObjavljeno: 28 Feb 2019 22:52
Prispevkov: 673
Bel dim je lahko zaradi kondenza v izpuhu, ko je avto hladen.
Da se nivo antifriza malo dvigne je normalno - pri nekaterih avtih moraš gledati nivo v ekspanzijskim posodi ko je motor segret. Možno pa je tudi da je nekje v sistemu zrak in ko se ta segreje se nivo dvigne. Vprašaj mehanika če je vse prezračil.
Če ti antifriz ne bo "izginjal" brez sledi je vse ok.
OdgovorObjavljeno: 01 Mar 2019 08:47
Prispevkov: 3
Iz tvojih ust v božja ušesa ,hvala malo si me potolažil sedaj pa moram it na eno malo daljšo furo pa da vidim kak se bo obnašal.
