Danes je 24 Jan 2020 02:08
 Naslov prispevka: Evoluzione GT
OdgovorObjavljeno: 22 Feb 2015 15:06
Prispevkov: 13085
Kmalu se bo začel dogajati projekt, ki ga bomo z veseljem sledili ...
Evoluzione GT – Il ritorno del Made in Italy
Evoluzione GT, due semplici parole da sempre legate al mondo delle competizioni automobilistiche. Con il termine " Evoluzione " viene subito in mente ciò chè è stato di un glorioso modello del passato : Lancia Delta Integrale Evoluzione.
Evoluzione GT è un prototipo che verrà realizzato da un piccolo staff di professionisti, frutto della collaborazione fra aziende operanti sia in campo automotive che aeronautico, con il compito di cogliere la pesante eredità lasciata dalla sua ispiratrice. Sarà una vettura non solo innovativa dal punto di vista stilistico, ma anche molto performante sotto l'aspetto tecnico, con il meglio delle nuove soluzioni attualmente in voga.
Evoluzione GT mantiene tutti quei tratti caratteristici che ne hanno decretato la nascita del modello. Dotata di uno stile aggressivo ma elegante allo stesso tempo, la sua linea è il risultato di continui aggiornamenti. Ogni singolo componente è stato oggetto di uno studio molto approfondito, facendo attenzione a molti particolari come ad esempio le diverse aperture, quote e ingombri carrozzeria.
Il propulsore scelto vede come protagonista il 5 cilindri 20v turbo di derivazione Fiat, già utilizzato in passato su diverse vetture del gruppo torinese, fra cui Fiat Coupè e Lancia K, ovviamente rivisto e aggiornato secondo le attuali normative. Con una potenza di oltre 350 cv a 6500g/min, per scattare da 0 a 100 km/h è stato ipotizzato un valore di 4,8 secondi, con una velocità massima autolimitata elettronicamente di 250km/h.
Ma la vera novità di Evoluzione GT sarà proprio l'innovativo sistema " trazione ibrido integrale ", attuabile grazie a due motori elettrici dalla potenza di 100cv ciascuno, montati sull'assale posteriore. Questo nuovo tipo di trazione permetterà al pilota di poter scegliere a piacimento la ripartizione anteriore-posteriore, adattando il comportamento della vettura ad ogni tipo di percorso.
več pa lahko spremljate TUKAJ in pa TUKAJ
 Naslov prispevka: Re: Evoluzione GT
OdgovorObjavljeno: 08 Mar 2016 12:54
Prispevkov: 13085
https://issuu.com/kastelaar/docs/evoluzionegt
OdgovorObjavljeno: 10 Mar 2016 07:20
Prispevkov: 2814
Pa bo to dejansko v izdelavi?
OdgovorObjavljeno: 10 Mar 2016 10:28
Prispevkov: 1686
Eno neumesno vprašanje, kaj to delajo obliko po nekdanji legendi Fiat ritmotu, še bolj me pa spominja na Lancio delto (spodnja slikca)?
Ker sprednji del mi je kopija in zadnji del pa tudi tako štirioglat :)
OdgovorObjavljeno: 10 Mar 2016 11:09
Prispevkov: 13085
DreAmeR napisal/-a:
Citiram:
OFFICIAL PRESS RELEASE March 8, 2016
The first fully functional Evolution GT will be presented shortly.
More press releases, images and official information will be
published in the preview here, and through the E-book, continuously
updated, with new content related to the car and to the project, you
can browse to this address:
Evoluzione GT Team
Gre pa za prototip legendarne deltone. :)
OdgovorObjavljeno: 10 Apr 2016 16:27
Prispevkov: 13085
Citiram:
Nasce così l'Evoluzione GT. Si tratta di una vettura - realizzata su base Stilo - lunga 4,24 metri, larga 1,83 ed alta 1,37. Un aspetto cruciale è rappresentato dal propulsore: si tratta di un motore Fiat inizialmente utilizzato per la Coupé, un cinque cilindri capace di sprigionare 350 CV e quasi 400 Nm di coppia. La trazione non sarà integrale permanente, dato che l’assale posteriore sarà mosso da due motori elettrici in grado di sprigionare fino ad un massimo di 100 CV.
Lo scatto da 0 a 100 km/h, secondo quando dichiarato dallo stesso Granata, sarebbe coperto in 4,8 secondi, prima di toccare una velocità massima di 250 km/h.
VIR
OdgovorObjavljeno: 10 Apr 2016 18:05
Metalik oranžna
Prispevkov: 1775
Se mi je zdela znana linija stranskih oken znana... :004.gif:
Citiram:
Pa pet cilindrski motor....po moje bojo naokol pograbli vse Abarthe ki jih še najdejo pa je to to. :D
