Danes je 22 Feb 2019 16:49
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 36 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
 Naslov prispevka: Re: Servis klime na vozilu
OdgovorObjavljeno: 26 Apr 2012 12:23
Prispevkov: 140
blanik napisal/-a:
Zdravo
Lepo opisano. Vceraj sem bil na servisu za vozila FIAT,..., Pa sem vprasal glih enega mehanika, ko je filal na novo plin v vozilu in je rekel, da se to ne menjava, ker je spredaj pri hladilniku pod odbijacem in ce je ok, se ne menjava. razen kak karambol,...
Menjajo plin in olje, to je to.
:neodloèn:
Sej v tem je problem.
Isto je men reku mehanik na enem VAG uradnem servisu, ko sem dal menjat kompresor klime. Na moje vztrajanje (in tudi zato, ker sem prinesel s sabo) so zamenjal tudi sušilni filter. Ko ga je dol snel je pa reku: "Sej je čist hin." :022.gif:
Glede na to, da med ostalo robo rihtam tudi nove in rabljene kompresorje klime pač moraš poznat tudi take stvari, ne pa tako kot eni, stari kompresor dol, drugega gor in to je to.
Pa še ena opomba: pri nakupu novega kompresorja se MORA OBVEZNO zamenjati tudi sušilni filter (je na veliko napisano v navodilih), ker drugače dobavitelj NE prizna garancije!
Eni so pa še taki bumbarji, da ne pogledajo al je kompresor zaribal (se vidi po opilkih v olju), ker se mora takrat še cel sistem spucat, drugače bo novi kompresor spet zaribal zaradi opilkov...
OdgovorObjavljeno: 26 Apr 2012 12:31
Starost: 41
Prispevkov: 668
Kraj: Prlekija
Rekel je, da to ne menjavajo, ker pol vec tako ne tesni, kot bi moralo, cel sistem. Ce pa je karambol od spredaj pa menjajo.
OdgovorObjavljeno: 26 Apr 2012 12:54
Prispevkov: 140
blanik napisal/-a:
Pol pa ne znajo dobr zatesnit...
OdgovorObjavljeno: 26 Apr 2012 14:21
Starost: 41
Prispevkov: 668
Kraj: Prlekija
Kdo bi to vedel?
Al nimajo prakse, da to menjavajo ali kako, ne vem. Bom povprasal, se kje drugje, da vidim, kaj bodo rekli na servisu.
OdgovorObjavljeno: 26 Apr 2012 14:39
Prispevkov: 9206
To da se ne menja ti lahko reče samo tak ki hoče na hitro zaslužit.Najlažje je plin ven potegnit,zvakumirat in nazaj nafilat in pokasirat 40€ v pol ure in imaš v 8 urah šihta 640€ v žepu.
OdgovorObjavljeno: 06 Jun 2012 10:35
Starost: 29
Prispevkov: 211
Kraj: Ljubljna
Pozdravljeni meni pa so pri polnjenju klime ugotovili da mi pušča hladilnik od klime kje bi ga lahko zavariu ?
lp zorko
OdgovorObjavljeno: 06 Jun 2012 10:54
Prispevkov: 1095
Ne počni neumnosti!! Če nimaš za novega (nisi edini), nabavi rabljenega, ne bo skoraj nič (ali pa sloh nič) dražje in samo zamenjaš.
Če se boš odločil za rabljenega, imam jaz za 30 evrov (nisi napisal za kateri motor, imam pa za 1.6 in 1.8 ), če boš pa vztrajal pri varjenju pa uživaj.
041 599 836, Ljubljana
OdgovorObjavljeno: 06 Jun 2012 11:36
Starost: 29
Prispevkov: 211
Kraj: Ljubljna
jp sm brau pa noben ne priporoča varenja jst pa mam ze tko al tko načet hladilnik nov pa pride 140 € pri anetu . tako da bomo še malo počakali ... Za starega pa se nebi odločil lahk bo isti kokr tale al pa huj. Drgač pa mam Bravota 1.9 JTD
OdgovorObjavljeno: 10 Jun 2012 18:50
Prispevkov: 201
Kraj: pšata
sam zanima me, kje ma stilo 1.9 JTD ta filter, če ma kdo mogoče sliko, sploh prvič slišim zanj.
če ne gre uporabi večje kladivo
OdgovorObjavljeno: 11 Jun 2012 12:33
Prispevkov: 1354
kaj torej kdaj se splača menjati sušilni filter ali sploh? in če je kdo kdaj filal klimo pri zalaznik doo?
OdgovorObjavljeno: 11 Jun 2012 12:35
smasher napisal/-a:
ja na kupon sem jaz filal klimo pri Zalazniku, kaj te zanima?
10. let Fiat Klub Slovenija SLIKE - KLIKNI ME!
OdgovorObjavljeno: 11 Jun 2012 12:56
Prispevkov: 1354
jst ma tut kupon pa bi reku nej mi zravn še sušilni filtr zamenjajo.
Zanima me če so šalabajzerski al so dobri in prijazni :)
In če je sploh smiselno menjavati sušilni filter glede na to da sistem ni bil še nikoli odprt ker ne vem iz kje bi prišla vlaga notri.
OdgovorObjavljeno: 11 Jun 2012 13:14
smasher napisal/-a:
za menjavo sušilnega filtra najbolje da pokličeš prej in se zmeniš, ker vem da naročajo na pol ure za filanje klime
drugače pa so fantje tam prijazni in profesionalni, jaz sem bil skozi zraven in gledal kaj dogaja, na koncu mi je tudi dal točen podatek koliko je bilo še plina notri,
pa na koncu tudi preverili ali klima deluje, sem to filal na ženini AR 147
in bil obenem opozorjen tudi na upore na ventilatorju hladilnika ker radi na 1.stopnji crknejo
OdgovorObjavljeno: 11 Jun 2012 21:19
Prispevkov: 9206
Če ti klima drugače normalno dela pusti sušilec pri miru,ker imaš lahko samo sranje po nepotreben (lomljenje vijakov in podobno) pa še na precej nedostopni lokaciji je in ti znajo potem nabit račun zaradi ur.
OdgovorObjavljeno: 12 Jun 2012 00:33
Prispevkov: 1354
na notranji strani odbijača sem mislil da se ga da manejt atako ga se samo avto dvigne in od spodaj zamenja. No vredu pol, samo mislil sem ker ima avto že 13 let.
OdgovorObjavljeno: 12 Jun 2012 07:13
Prispevkov: 140
Ni problem lomljenja vijakov ampak pobiranje navojev.
Filter je pa vseeno treba menjat. Saj ni problem prvih recimo 8-10 let, potem pa lahko letijo kompresorji.
