Danes je 29 Mar 2020 23:31
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 429 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  Naslednja
 Naslov prispevka: Re: Moj trenutni vozni park
OdgovorObjavljeno: 09 Maj 2018 10:59
Prispevkov: 1470
Problemi s težavami in težave s problemi se nadaljujejo!
j... eBAY, tudi tam so nateguni!
Torej, francoz nategnu za dihtngo za glavo. Je kao poslal, pa po več kot mesecu dni ni nič prišlo. Naroču pri Filipu in jo je imel že čez par ur! THNX Filip! S francozom pa rešujejo spor zdej…
Tadrug cigo je italijan za nosilec motorja. Tudi več kot mesec dni nobenega odgovora. Kar nekaj. Sem naročil druga 2 nosilca, sicer precej draga, ampak upam ,da prideta!
Mij e dopizdilo, ker sem najprej z iskanjem kurblvele in zdej s temi nosilci zapravu 6 tednov, namest da bi se že vozu…
Drugač pa vse že pripravljeno in samo čaka, na hebene nosilce motorja. Vse narejeno/pripravljeno za menjavo dvomasnega vztrajnika za navadnega, oljna črpalka »napolirana« in za vgradit, karter tudi samo čaka in vsi zunanji nosilci tudi skidani in pripravljeni!
Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika
OdgovorObjavljeno: 09 Maj 2018 12:46
Prispevkov: 1470
Po malo manj kot 12-ih urah od naročila, je en nosilec motorja že na poti. Ima celo sledilno številko... Izgleda resno tokrat... :D
OdgovorObjavljeno: 15 Maj 2018 12:11
Prispevkov: 1470
Motor, spodnji del je že skompletiran in čaka na nasilce, da gre v avto! Nosilci so že tik za mejo v A in H! Upam ,da bo ju3 dan »D« kar se nosilcev tiče!
Imam pa en »globok« problem z navoji za pritrditev glave! Za foro sem poizkusil uviti vijake v luknje in 11 vijakov BP, eden pa ne gre niti na silo. Bi bilo treba z navojnim svedrom popraviti/očistiti navoj. Tu pa je težava, ker se navoj v bloku začne šele na globini cca 10 cm in naprej! Slab občutek imam, da bi sveder privaril na vijak in potem var popusti v luknji in lahko blok samo razfleksam.
Druga težava pa je, da hočejo za navojni sveder dolžine 200mm, kateri bi bil idealen, skoraj 150€.
In zdaj kolebam…
Ima morda kdo ali pa pozna kakega strugarja, ki bi imel navojni sveder M10x1,25 daljši od 10cm? Za posodit za popravit navoj v eni luknji…
OdgovorObjavljeno: 16 Maj 2018 23:23
Prispevkov: 1470
Danes je bil moj dan "D"!
Prišla sta oba nedobavljiva nosilca motorja, nova, originalna! Mojih skoraj 400€ v trdi obliki... :D
Dal sem tudi poravnati izpušni kolektor in sedaj za vikend akcija, prebujanje Frankensteina!
OdgovorObjavljeno: 17 Maj 2018 21:13
Prispevkov: 1470
Upam ,da je bil tole še zadnji nakup!
Cevi za hladilno tekočino. Bo nekaj impro lige, ker za nekaj cm originalne cevi dati skoraj 50€... :029.gif:
Pa še kup objemk za vse cevi!
Slika Slika Slika
OdgovorObjavljeno: 17 Maj 2018 22:44
Prispevkov: 1132
Kraj: Vodice
:042.gif:
Če boš pa tole kappo prodajal, te bo treba pa fejst čez kolena pa...
Upam, da Frankenstein oživi čimprej :040.gif:
OdgovorObjavljeno: 18 Maj 2018 09:35
Prispevkov: 1470
Prodaje ziher ne bo!
Poizkus oživljanja pa ta vikend.... Samo skup vržem legice...
OdgovorObjavljeno: 23 Maj 2018 21:26
Prispevkov: 1470
Počasi gre proti koncu!
Sem prvenstveno reševal problem z navoji v bloku, za pritrditev glave. Navoji so zelo globoko v luknji, za 200mm navojni sveder želijo imeti 142€, kar ni normalno! Sem najprej klasični sveder navaril, no, sosed mi ga je navaril, na M8 vijak. Izgledalo je vse super, dokler se nisem dotaknil, dobesedno, spoja z malim kladivcem. Je vijak odletel kot s katapultom. Je bilo samo čeljust do tal! Izgleda je bil material po varjenju ubijalsko prednapet. Tuhtam, kaj sedaj in oči predlaga, da naredim navojni sveder kar iz starega vijaka za glavo! Ja super! Se lotim dela, delati kanale na vijaku s fleksom, igranje z ognjem itd, kar ugotovim, da gorim… :007.gif:
Ni mi bilo hudega, na srečo, samo oblačila sem moral »zamenjati« :škrbina:
Navojni sveder, home made je in še vedno odlično opravlja nalogo. Sem bil presenečen sam nad sabo!
Potem pa moped v avto, na nove nosilce in zlaganje skupaj. Predelava na klasično sklopko, z enomasnim vztrajnikom, tudi uspešno izvedena! Upam, da bo ta konec tedna konec sage!
OdgovorObjavljeno: 23 Maj 2018 21:35
Prispevkov: 1470
OdgovorObjavljeno: 23 Maj 2018 21:36
Prispevkov: 1470
OdgovorObjavljeno: 24 Maj 2018 07:40
Prispevkov: 1132
Kraj: Vodice
:042.gif:
Si prav iskal naslov v cajtngu, da si tapravga podložil :D
OdgovorObjavljeno: 24 Maj 2018 08:46
Prispevkov: 1470
LOL, HE HE, sploh nisem opazil... :DD:
OdgovorObjavljeno: 27 Maj 2018 21:37
Prispevkov: 1470
Končno, skoraj končano vse!
Vse sestavljeno in zmontirano. Impro liga s cevmi za hladilno tekočino odlično opravljena in zadeva deluje. Vse sveže tekočine, popravljeno na podvozju, kar je bilo narobe skupaj zloženo že od prej, porinem iz garaže na plano in…
Poizkusim vžgati in zadeva kresne v prvo, kot da sem se malo pred tem pripeljal domov! Je še kolega firbčno gledal, kako bo s prvim vžigom pol pa vsem samo :036.gif: :aaa: ! Vse potekalo BP, ko je avto delal na mestu.
Grem testni krog, nedaleč od doma, avto hudo vleče, potem pa samo rdeča lučka. Se je motor preveč segrel, crknil termostat v zaprti poziciji. Pa sem ga pred montažo preveril z vročo vodo, če odpira. In še ko je avto delal na mestu, je voda normalno krožila v sistemu. Dost vsega, kolega pošlepal do doma, ob priložnosti kupim in zamenjam termostat in tipalo na termostatu.
OdgovorObjavljeno: 27 Maj 2018 21:38
Prispevkov: 1470
OdgovorObjavljeno: 27 Maj 2018 21:45
Prispevkov: 1132
Kraj: Vodice
Čestitam Damijan :040.gif: Sploh nisem podvomil :042.gif:
OdgovorObjavljeno: 28 Maj 2018 08:18
Prispevkov: 1470
Hvala Roman!
Sam tale termič mi ne gre iz glave... Po drugi strani pa bolje zdaj, kot v kaki vročini nekje v koloni!
OdgovorObjavljeno: 30 Maj 2018 20:58
Prispevkov: 1470
Torej, v ponedeljek zvečer saga dokončno končana!
Zamenjal sem še termostat in senzor temperature na termostatu in avto gre ko sam satan! :041.gif: Sem zključil s testno vožnjo okrog 23. ure :škrbina: , malo podil srne po hribih ampak nad rezultatom sem navdušen! Včeraj končno avto doma, ga žena takoj uporabi in tudi ona navdušena. Pa še kot naročeno je bilo, ker je bilo tako deževno vreme.
Edina j... je, ker od ogretega avta še vse tako smrdi in pol še vse v garaži smrdi. Ga je treba hitro zvozit, teh 1000km, da se "razdiši in še 1x zamenja olje.
OdgovorObjavljeno: 05 Jun 2018 09:02
Prispevkov: 1470
Včeraj dokončno končano!
Peljal sem jo še na avtooptiko, Bučan, da nima nog preveč na X... :D
Pod črto pa, 2428,38€, brez mojega dela in časa.
OdgovorObjavljeno: 24 Jun 2018 22:56
Prispevkov: 1470
Torej, po 26 dneh uporabe in prevoženih 1880km, sem delal servis na 1000km... :škrbina:
Polsintetiko zamenjal za sintetiko. Zamenjal sem pa še senzor za temperaturo. Ko sem menjal termostat, je bil tudi senzor Vernet. Ampak zadeva se je nekajkrat segrela in očitno dajala ECU-ju čudne podatke. Včasih je tudi dokaj ohlajen ob zagonu motorja vklopil ventilator... Tokrat sem pa kar original, by Mopar, kupil. Zdej pa gasa naprej! :040.gif:
Slika Slika
OdgovorObjavljeno: 06 Jul 2018 21:27
Prispevkov: 1470
Danes sem šel iskat originalne 16" feltne za Kappo. So slučajno priletele naokrog.
Če kdo morda potrebuje, prodam pnevmatike ki so na platiščih Nokian Line 205/55 R16 91V XL, okrog 6mm profila (nisem meril jaz), dot pa je, kolikor sem na eni zapazil, letnik 2015. Če koga gume zanimajo seveda. Za enih 15€ po kosu.
Slika Slika Slika
