Danes je 09 Avg 2020 11:23
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 48 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3
 Naslov prispevka: Re: bravo (dami)
OdgovorObjavljeno: 05 Sep 2016 07:14
Pri 15.000 km letno je razlika v porabi potem cca 250litrov.
Pri 30.000 km letno je razlika v porabi potem cca 500 litrov.
Razlika v ceni goriva pa nanese še dodatnih 100/200€.
Se pravi skupaj si pri 15.000 privarčeval ~400€ pri 30.000 pa ~800€.
Seveda je to čez prst...
Če pa gledaš da moraš avto kupit in registrirat pa dvojni set gum itd itd...
Ne da bi ti hotu kaj očitat ali pametovat, samo tako informativno, ker večina folka sploh neve kakšna je dejanska razlika zaradi "porabe"...Tukaj te cenejši servisi in rezervni deli, manjši riziko odpoved, itd itd lahko hitro spravi v prednost napram dizlu. Dizli so trenutno že v štartu dražji + večina (razen novi 1.3, 1.6 mlinčki za kofe) padejo razred višje pri cestnini.
Pri 10.000-15.000 letno res ni neke hude "omembe vredne" razlike...
Druga stvar je če imaš bencinarja podobnega kot jaz, ko ne pride pod 10 litrov porabe nikakor. Ampak jaz ga imam za drugi avti, primarni bencinar pa pije tako kot sem zgoraj napisal. In glede na to da si ga že trije delimo, je precej poceni, in razlika napram dizlu ne pride toliko hudo v opazko. Pa dejstvo da smo za servise/registracije v skoraj treh letih dali smešno malo denarja, se nimamo kaj sekirat.
OdgovorObjavljeno: 06 Sep 2016 23:02
Prispevkov: 35
to itak ja, samo je tko da za zavarovanje sm dal cca 200€ več pa mam tu polni kasno in vse tam pa delni kasko. za cestnno sm da ccal 50€ več. tko da plaču nism kaj dosti več.
bravo je že neki dal skozi in ker sm dosti na cesti sm začel gledat tud mal večji in varnejši avto. sploh ker zadne čase rabim vč prostora ker rabim material prevažat. na mesec pa prišparam cca100€ na gorivu kot prej, prej sm delu v domači vasi sm delu res 15k na leto sedaj delam 25km stran se pa km hitro kopičijo in kr nanese konc mesca tko da pridem na letni ravni 25-35k km na leto.
za kako požrešno stvar bo pa še čas da ga bom lahko spet v obratih vozu pa da bo pelo ;D
OdgovorObjavljeno: 13 Sep 2016 17:05
Prispevkov: 35
še par detajlov ki so na bravotu pa jih nism nč omenu skos čas ;)
menjava kljuk
menjana je bila tudi črpalka za gorivo
slikano v Ajdovščini pri izviru Hubla :)
Zadnjič spremenil dami05, dne 07 Dec 2016 18:52, skupaj popravljeno 4 krat.
OdgovorObjavljeno: 17 Sep 2016 16:08
Prispevkov: 35
lepa zbirka vseh računov večinoma se je avto servisiral pri avtoservisu Kavčič (polhov gradec)
Zadnjič spremenil dami05, dne 18 Dec 2016 19:18, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorObjavljeno: 22 Okt 2016 21:16
Prispevkov: 1095
Kaj si naredil s starimi sedeži? Poznam enega ki išče ravno takšne :D
Koliko si dal za črpalko, tudi v tem primeru poznam enega ki jo išče :škrbina:
OdgovorObjavljeno: 08 Nov 2016 21:48
Prispevkov: 35
Doma imam rabljeno.crpalko ki dela pa se lahko zmenimo. Drugace so pa na voljo tudi tej alfini sedezi ker bom vrjetno iskal druge za tu notri :-)
OdgovorObjavljeno: 01 Dec 2016 23:14
Prispevkov: 1095
Malo pozno si odpisal... Pumpo sem dobil iz Nemčije, ker pri nas in Italijanih ni nič, sedeže sem mislil pa originalne
OdgovorObjavljeno: 07 Dec 2016 18:29
Prispevkov: 35
skoda, ja bolj malo sm tu gor.
