Danes je 07 Jul 2020 17:18
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 63 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3, 4  Naslednja
 Naslov prispevka: Coupe 1.8 16v SPEED RED - prenova
OdgovorObjavljeno: 29 Sep 2016 11:57
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1398
Kočno mi je po nekaj mesecih uspelo najdi solidnega Coupeja po ugodni ceni.
Je sicer avto bolj grob (kot naš nono) :D ampak skriva nekaj dobrih in nekaj slabih stvari:
+zelo dobro ohranjen usnjen volan, ki je bil prej na mojmu bivšemu VIS-u
+originalna owners manual knjiga s torbico in vse kar pride zraven ( zelo redko)
+Zadnje čeljusti in komplet bremze so nove
+solidno ohranjen glede na ceno in glede na izgled ne tako rjav
+zraven dobil še 1x komplet 1.8 16v mašino, 1x komplet 15" feltne original, 1x prednji sedeži, še en volan, pa še nekaj malenkosti.
+vozne lastnosti so ok!
-avto je zelo zelo umazan (mislim da bo prov veselje ga prat :D )
-pri karterju pušča olje- kr orng
-hladilnik je fuč
-70% avta nima laka
-udrtine na boku in na havbi
-brisalce treba menjat
-posodo za vodo treba očiščit
-najverjetneje bo treba velik servis delat, ker vprašanje kdaj je bil delan nazadnje
-kar nekaj delov na mašini bo treba menjat da bo avto boljše delal (maf senzor, termostat,...ipd)
-kompletno barvanje
Ampak glede na to da Vis-a še nisem prodal upam da bom lahko od tam uporabil veliko delov,(itak pa mam še ogromno dodatnih delov) vse ostalo gre v Španijo in Anglijo.....več pa na slikah
 Naslov prispevka: Re: Coupe 1.8 16V Project avto #4
OdgovorObjavljeno: 29 Sep 2016 12:04
Čestitke, potem se boš lotil tvojega projekta, ki ti je še vedno v glavi.
OdgovorObjavljeno: 29 Sep 2016 12:06
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1398
Je tako. Sem si že točno zadal kako bo avto zgledal ko bo končan. Najbolje je to ker večino dodatnih delov že imam. Tako da bo v bistvu drago samo barvanje in kompleten servis.
OdgovorObjavljeno: 29 Sep 2016 14:58
Prispevkov: 2824
aa, pa si se le odločil :)
Ja, upajmo da boš s tem coupejem imel več sreče kot do sedaj :)
OdgovorObjavljeno: 29 Sep 2016 15:12
Kakšen servis? ma vrži not svoj motor.Kaj ti bo ta 1.8?
OdgovorObjavljeno: 29 Sep 2016 19:04
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1398
Še bo premislek za ta motor, ampak se mi dozdeva da če hočem v top stanje spravit 1.8 motor bo skoraj toliko koštalo kot premenjava na 2.0 VIS.
Bomo videli...časa je še dovolj.
Plani? Avto bo stal do 15.3. pri meni in se bo večinoma delalo kozmetične popravke.
Treba zrihtat notranjost, kakšne napake, mogoče se bo začasno bodykit dalo gor, platišča od 20VT-ja , nove gume, zamenjal vzmeti, mogoče tudi zavore, krom dodatki, drug volan, sedeže ipd. Stvari mam itak ogromno......
15.3. se bo avto registriral in ga bom malo vozil tudi če je v bolj bogem stanju.
Julija se bo šlo v nemčijo z njim, tačas pa se bo obnavljalo in razdilo še razbitga coupeja na prafaktorje....Potem pa bolj večji plani.
OdgovorObjavljeno: 29 Sep 2016 19:43
Čestitke za nakup, projekt si bom z veseljem ogledoval :)
OdgovorObjavljeno: 29 Sep 2016 20:54
Prispevkov: 13091
Vesel sem, da še vedno živiš svoje sanje. Je težko, ampak s tako predanostjo in ljubeznijo do teh avtomobilov vem da ti bo uspelo. :040.gif:
OdgovorObjavljeno: 29 Sep 2016 23:01
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1398
Ja maš prav. Zelo zelo težko. Težko si to predstavljajo ljudje ker tega ne vidjo, ampak sem imel zaradi svoje "obsesije" veliko problem, finančnih, psihičnih in hvalabogu zelo malo fizičnih glede na vse pripetljaje.
Ne samo z finančnega vidika, vendar tudi kreganje z drugimi ljudmi ( ne samo s Sabino :freak: ), ki očitno ne razumejo kaj hočem dosečt, časovnega vidika (drva, družina, hiša,....) in pa govorice za mojim hrbtom "zakaj kupuješ ta jajca", " pa SPET Coupeja joj joj", " spet se boš razbil"..... in podobne komedije.....včasih je že prov žalostno da je že smešno kakšne folk prbija...
Veš kako pravjo vsak bk ma svoje veselje, in to je pač moje. Eni kupujejo traktorje, drugi štirikolesnike, vsi neki upravičujejo da jih rabjo še za marsikaj, ampak v bistvu je vse za zabavo....
Gre pa za žrtvovanje, kjer hočem dosečt cilj že skoraj 10 let. Ker mojega sanjskega avta še vsaj 15 let ne bom imel (ali pa ga sploh nikoli ne bom), sem si rekel da si bom sam ustvaril svoj sanjski avto.Tako da bo predelava avta mogoče potekala v drugačnem vrstnem redu kakor v preteklosti, tudi tako mislim da bom hitreje dosegel cilj.
Me pa tudi veseli dejstvo, da kjub temu da so vsi (razen Fiat kluba, in parim posameznikom) proti temu avtu in mojem hobiju, se je moj fotr po vsem tem odločil da mi pomaga naslednje leto renovirati garažo kjer bom lahko imel avto, vse stvari in orodje (skoraj sem zajokal od sreče ko sva se o tem pogovarjala). Tako da bo Coupe deležen ne samo prenove ampak tudi svoje garaže. K temu pa se tudi najbolj veselim :033.gif:
OdgovorObjavljeno: 30 Sep 2016 06:10
Se podpišem pod tole.
Že odkar vem zate si v teh Coupe-jih.
Pa čeprav si imel veliko smole z njimi.
Te pa še vedno to drži in vem kako je to, ko si nekaj želiš in dokler ne izpelješ do konca, ne bo miru v duši.
Kot pravijo Vsako tele ima svoje veselje!.
Eni pač v pleh, drugi stojijo v vrsti za nov Iphone, eni v to, drugi v drugo.
Vsak ima kako svojo obsesijo.
Damir, delaj tako kot ti pravi srce. Tisti, ki te poznamo in, ko pride debata o Coupe-ju, drugi skoraj ne pridejo do besede. Pa brez zamere. :041.gif:
OdgovorObjavljeno: 30 Sep 2016 13:07
Abarth
Prispevkov: 1590
Kraj: Dragomelj
Se strinjam enkrat fiat always fiat...poglej kok jih je slo ze cez moje roke sm ko rn wheller dealer...kupim zrihtam v piko in prodam ko da imam poslanstvi da ohranjamo stare fiate...ampak men je to veselje jbg...ce ze nism mogu it po fotrovih stopinjah in bit mehanik mam zdj vsaj to...
OdgovorObjavljeno: 30 Sep 2016 15:29
Prispevkov: 2824
Damir, to je tvoj 3. coupe ane? V tretje gre rado stari! Gasa! ;)
OdgovorObjavljeno: 30 Sep 2016 16:28
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1398
khm...nekdo očitno ni bral naslova :030.gif:
1. 16VT Light blue metalic
2. 1.8 Portofino Blue
3. 20V vis moon grey
4. 1.8 Steel grey :zeko:
OdgovorObjavljeno: 30 Sep 2016 16:58
1. 16VT Light blue metalic - tukaj je mašina dala odpoved
2. 1.8 Portofino Blue - tukaj si ga je jelen pogledal od bližje
3. 20V vis moon grey - tukaj pa si ga je hotel voznik kamiona ogledat
4. 1.8 Steel grey - tukaj pa upam, da ostane tako kot se bo sestavil
OdgovorObjavljeno: 30 Sep 2016 17:14
Prispevkov: 2824
Ups. Sm misnu da je bil st.1 Tipo. Pa vidm da si mal drgac stel :P
No ugl. v tretje gre res rado...po strehi :D
OdgovorObjavljeno: 30 Sep 2016 22:10
Majstr ti si sam na izi vzam.Ne nori s projektom.Projekt se dela počasi.Mene v tvojem primeru najbolj žalosti to,da imaš tasta ličarja,ki ti teh "jajc" noče poštrihat (saj je blo nekaj takega a ne)
OdgovorObjavljeno: 01 Okt 2016 06:33
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1398
Ja sej itak avto ne bo kaj premičen do spomladi. Zdaj se odjavi od prejšnjega lastnika, reg. pa je itak samo do 19.10.2016
Razmišljam samo ali zdej naredim tehnični ali spomladi, glede na to da spomladi ne bom imel tehničnega, pa na novo bo registriran, pol bo treba preizkušnjo in podobna jajca...
Čez zimo ga bom večinoma sam štimal, kakšne manjše dele zamenjou, notranjost porihtal, spucal ipd... tako da do marca ne bo nekaj drastičnih sprememb.
Ja s tastom je bolj čudna zgodba. On je bil ličar in je komplet delavnico in peč prodal prijatelju. Ta prijatelj je sicer dober človk vendar na momente za ustrelit.
In vsake toliko časa tastu posodi delavnico saj ta prijatelj nima toliko dela da dejansko živel od tega.
Pogovarjali smo se že takrat da bi Visa barval pa je bil sam kreg, "joj kok je dela" pa kaj boš to barval ker boš čez 2 let prodal, " brezveze", skoz sem govoril da bom vse plačal ( ker sem vedel da bo zihr velik manj kot 2200€ kot je bilo v ličarskih delavnicah), pa spet jamranje, pol je reku da nej avto tle pustim in k bo meu cajt ga bo barval, mi pa ne zna povedati ali ta teden, ali ta mesec, ali čez 3 mesece....
Tako se je resna debata sprevrgla v non-stop ugotavljanje ali bo sploh barval ali ne, pol k sm mu omenu neko malenkost da bi spremenil , tip takoj "popizdil", češ da kaj ga j... u glavo ipd. zadeve. Vglavnem cirkus.
Tomaža sem prosil če mi bo pomagal in ga bova skupaj pripravila in prebarvala. Tasta bom vprašal za kakšen nasvet, kaj več pa ne bom silil.
Bodo pa itak finance pokazale svoje, tako da.... Ne vem sicer če mi ga bo uspelo uštimat za 6. Italo Treffen, mehansko bo pa zihr...
OdgovorObjavljeno: 01 Okt 2016 11:48
Če gledaš finančno potem naredi tehničnega zdaj in ko se odločiš za registracijo ga registriraš do tehničnega (se pravi od marca recimo pa do 19.10 2017),ker preizkušnje so cca. 50€ tehnični ti pa v vsakem primeru velja eno leto.Glede barvanja pa če mata s tomažem jajca ga tud pofarbajta sama saj napake potem 2000 šmirgl in poliranje odpravi.Jaz bi mareo že zdavnaj sam poštrihal,če bi mel plac....
OdgovorObjavljeno: 01 Okt 2016 18:23
Tomaž evo prvi tvoj projekt je lahko Lakirnica.
OdgovorObjavljeno: 02 Okt 2016 19:24
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1398
Sej drugače bo pomojem že kar zdej prijavu in registrirou naprej, ker itak se bo avto skoz sm pa ke premikal pa zna bit nerodno. Čez zimo bo pri meni da se lotim notranjosti.
Sprva pa itak treba zrihtat olje k pušča potem pa ostalo...
Mogoče mi ga celo uspe spravt da bo vozen do meeta :020.gif:
