Danes je 25 Maj 2020 17:40
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 63 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4  Naslednja
 Naslov prispevka: Re: Coupe 1.8 16V Project avto #4
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2016 21:31
Prispevkov: 22
Čestitam za nakup :042.gif:
Pa čim manj zapletov pri projektu :)
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2016 21:39
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1398
Mv86 napisal/-a:
Hvala, zdej se bo projekt kar premikal, saj računam da če bo šlo vse po načrtih (brez kakih nesreč), bi bil avto v 2 letih končan. :020.gif:
Fajn je ker imam ogromno delov, tako da nekateri dražji deli so že kupljeni (teh je za približno 1000€).
Aja pa odloču sm se da ne bom premenjavol VIS motorja že zaradi samega vzdrževanja, homogacije in dodatnih del in stroškov.
VIS motor in deli bodo šli najverjetneje v Anglijo kjer se kupec kar konkretno zanima kako bi to prepeljal. Najraje bi kupil cel avto, prodam ga pa lahko za toliko da bi bil projekt že 1/2 končan. Vendar še iščemo načine kako najcenej spravit avto v anglijo...
Kar bom dobil od delov od VIS-a bom lahko dal v projektni avto, kar bi pomenilo da bi bil prej končan.
Se pa že kar planira postopek obnove, tako da imam vsaj približno vizijo kako bo projekt potekal :) :)
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2016 21:50
Hm eno so plani drugo realnost.Ti bi že prodal VIS-a za pol cene projekta ampak boš videl da bo daleč od polovice. (ne kaži tega Sabini,ker bo znorela :D ) Glede prevoza pa naj si zrihta prikolco in si pripelje.Kombi+prikolca+bencin in 2 dni bo najcenejša varjanta zanj. Varjanta bi bla tud z Štraserjem,sam Štraserji v Anglijo ravno ne vozijo,ker nimajo kaj.
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2016 22:38
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1398
Sej ni na forumu :004.gif: :029.gif: :029.gif:
OdgovorObjavljeno: 04 Okt 2016 06:31
MRZLY napisal/-a:
Če ni prijavljena še ne pomeni, da lahko bere :012.gif: .
OdgovorObjavljeno: 08 Okt 2016 21:29
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1398
No danes po skoraj 14 dni odkar sem kupil avto, si je mehanik končno vzel cajt popravt moja "jajca". :014.gif:
Strošek 180€
Sicer je bil mehanik kar drag, sam je pa menjal olje, filter, menjal karter, menjal hladilnik, cevi, dodal hladilno tekočino, pa j... se je skoraj 2 cela dneva.
Prišli smo da zaključka da je pri tem motorju ki je v avtu, počen karter, s tem da je bil še navoj zanič pri čepu za olje. Pogruntal smo da sta oba hladilnika fuč, hladilnik za hladilno tekočino je puščal vsepovsod in pol reber je že ven padlo...
Še sreča da imam od razbitga Coupeja identična hladilnika ki sta skorajda kot nova. Tako da en hladilnik se je že zamenjal, za klimo pa se ga bo menjali, ko se bo klimo komplet rihtal.
Una rezervna mašina je baje fuč saj so aksialni ležaji kar popadal na kartel poleg tega je bilo še polno opilkov v karterju tako da tista mašina bo šla za dele.
Treba bo slej ko prej jermen menjat saj je že prot koncu. Itak pa bom delal generalni servis, tako da pride v poštev menjava napenjalca, ležajev, pump, svečk, filtrov, naročil sem tud nov termostat, mam pa tud na zalogi nov maf senzor. Tako da po tej operaciji bi mogla bit mašina že kar top kljub temu da ma na števcu že 200.000km.
Vedno bolj ko se poglabljam v zgodovino tega avta ugotavljam da je avto slovensko poreklo in da se je do 145.000km redno servisiral pri uradnem servisu. Kaj se je nato zgodilo ne vem.
Vem da prejšnji lastnik kljub temu da je avto "relativno" vzdrževal (čeprov ni bil konkratno spucan že 5 let) je avto mehansko kar v finem stanju.
Danes sem naredil cca 30km z njim in sem bil zelo zadovoljen z mašino ,kako se odziva, kako potegne, tako da morem rečt da nisem glih razočaran nad 131KM.
Seveda je avto skorajda tak kot da bi ga z odpada potegnu, tako da bo treba še veliko mehanskih zadev pregledat.
Kmalu se lotim tudi notranjosti, jutri pa ga bom prvič opral tako da tudi pridejo slike :032.gif: :032.gif:
OdgovorObjavljeno: 08 Okt 2016 21:34
Če maš homologacijo in je pred št. homologacije SA je slovenski,če je SB je uvoz,SC je pa predelava...
OdgovorObjavljeno: 09 Okt 2016 14:50
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1398
Na homologaciji je SB :044.gif:
Prvo pranje je trajal kar 2 uri in pol, s tem da sm še notranjost mal rihtal, pa še radio ,popravu, zvedu tud da so zvočniki komplet fuč :026.gif:
Slikan je pa 3m stran da se ne vid vseh napak :004.gif:
OdgovorObjavljeno: 09 Okt 2016 21:07
Prispevkov: 2815
Že zgleda dost boljše. Pa najbž tud pelje boljše, sej je ene 20kg lažji ko je očiščen..sklepam po slikah :D :D
OdgovorObjavljeno: 09 Okt 2016 21:41
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1398
Pelje se zanimivo, velko manj moci ima kot imel Vis. Je pa mogoče zato bolj varen :D
Je mal lepši sam vseeno zahteva še veliko dela....
Gre pa kar dobro za to mašino. Fural sem jih ze karnekaj pa so bili vsi nekaj zamorjeni in niso delal tko kt bi mogl...tle zgleda tega problema ni...sam kokr sm reku...še velik bo za uštimat,tako mehansko kot lepotno, notri in zunaj. Upam pa da kmalu zacnem razdirat Visa saj lahko od njega karnekaj delov poberem in dam na mojga, nekaj delov pa lahko prodam v Anglijo al pa druga pa dobi mal financ... :)
OdgovorObjavljeno: 13 Okt 2016 17:15
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1398
Pojavljajo se prvi znaki Coupe paranoje kakor pravijo angleži.
Namreč zdi se mi se da bo s to 1.8 mašino veliko več dela kot sem si prvotno predstavljal.
Že zdaj je vloženo 250€ v motor in so nekateri deli že menjani vendar bo potrebno še kmalu naredi veliki servis (cca 300€), zrihtati klimo (???€), sklopka je baje tudi že pri koncu, luft je v rokah, altenator faze.... ipd. zadeve.
Vse skupaj me skrbi da me bo obnova 1.8 motorja koštala več kakor pa da bi premenjal mašino od VIS-a in naredil A-test. Razlog pa je ta da je bil ta avto mogoče "preveč" zanemarjen in je treba ogromno premenjat/popravljat.
VIS motor naj bi bil odličen vendar še vedno ne vem ČE sploh dela!?? :neodloèn:
Morm najt še enga mehanika ki si bom za moja "jajca" vzel cajta pa pogledal kaj se da narest., :freak:
Veliko delov je na tisti mašini skorajda novih, da ne rečem da nima skoraj nič rje medtem ko je 1.8 ves rjav, klima je delala superbno, sklopka je bila fina...vglavnem odličen motor.
Kljub temu se mi porajajo različna vprašanja, če kdo ve mogoče bi mi znal odgovoriti:
-koliko ponavadi košta menjava motorja?
-koliko košta A-test homologacija drugega motorja?
Mogoče pa je Čare res prav ko je reku da se projekt dela počasi. Mogoče bi si mogu mal več časa vzet pa premislit ali se gremo v totalno restavriranje...ali pa samo da mal bolj lepš zgleda in da se vozi.... :030.gif:
Ah komplikator jst :zeko:
OdgovorObjavljeno: 13 Okt 2016 19:54
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1398
Neverjetno kako mene karma naleti, sem že našel mehanika ki bi bil zainteresiran za menjavo, cena pa je kar ugodna, prvo pa moram itak zvedeti če je VIS motor vredu, Čare pravi da je lahko senzor glavne gredi tako da bo to treba prvo počekirat.... :007.gif:
OdgovorObjavljeno: 13 Okt 2016 20:38
Vse napake ki si jih naštel za 1.8 so v bistvu potrošni materjal/redno vzdrževanje..O kakšni rji na 1.8 se pogovarjamo?? Pa če ti začetnih 250€ vložka dela težave potem sploh ne nadaljuj.Glej avto za vozit maš tko da ne nori z coupejem.Počasi.
Tole https://www.facebook.com/oldscool82/?ref=ts&fref=ts si že neki lajkal pa kot vidiš je avto še nevozen,dela se že dooooooolgo,dolgo stroška je blo pa čez prste do zdaj 30 jurjev.
OdgovorObjavljeno: 13 Okt 2016 22:28
Prispevkov: 194
Kraj: Trbovlje
Novembra 2007 je napisal prvi post na forumu in od tistega dne čakam, da bo Marino rekel projekt je končan o ceni sploh nočem razmišljati in pa koliko kroma je na avtu. :)
Mrzly vzemi si čas, pa tudi če traja leto ali dve boš saj na koncu zadovoljen z izdelkom in bo užitek v vožnji še toliko večji.
OdgovorObjavljeno: 14 Okt 2016 08:18
Bratranec je v hondo vgradil drug motor, drugačne konjaže in in litraže, (1.4 -> 1.5, 75HP -> 130HP) in po besedah gospodov iz LPP ni rabil delat nič homologacije (sploh pa ne a testa!) ker je bil motor NADOMESTNI DEL)
Preveri na LPP predno se s kom meniš o menjavi...
Če ti je problem dat 300€ za veliki servis (verjetno edini na tem avtu za naslednjih 7-10 let) potem raje prodaj vseskupaj :D Mogoče se sliši grdo, ampak avto projekt je jama brez dna, razen že želiš vlečt bližnjice in imet nekaj na pol, toliko da pač vozi...
OdgovorObjavljeno: 14 Okt 2016 11:45
Motor je nadomestni del ampak more bit zamenjan z istim kot je tovarniško vgrajen,drugače rabiš A-test. Kaj se je tvoj bratranc pogovarjal ne vem ampak to kar pišeš ti ne drži.
OdgovorObjavljeno: 14 Okt 2016 18:54
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1398
Čare jst mam nek maximum € za Coupeja že določen in ne ni mi problem dat 250€, mislim da ste narobe razumel.
Drgač pa ja ta golf je nor. Na svetovni ravni. Dejansko je vsak vijak nov ali kromiran :039.gif: Svaka čast.
NI problem v 250€ fora je samo v tem da stroškovno gledano me obnova komplet motorja 1.8 skoraj isto košta kot če bi premenjal 20v Vis-a v ta avto. Za to se gre.
V avto itak ne bo trošeno par tisoč € ker tega pač enostavno ni vreden. Sem ljubitelj tega avtomobila, ne bom se pa pufal in živciral potem za vsak kamenček ki bo priletel v avto. Poleg tega bi pa rad avto v roku 1-2 let "večinsko" (da je pobarvan, mehansko zrihtan in karseda originalen) zrihtal ne da se potem rihta 5 let in meče denarja da je joj ker imam še druge zadeve za plačevat.
Avto ne bo za showcase in pokale pobirat ampak za vozit in uživat v njemu.
Ta avto je HOBI in hobi mi ni ga gledat v garaži ampak za vozit. Sanjam da bi bil mehansko in ličarsko MENI lep, in ko bo to zrihtan se bom pa odpravil do Anglije do FCCUK kluba in spoznal slavnega Joe Knight-a (tisti ki ima FCSS specialistično mehanično delavnico samo za Coupeje in je tudi napisal workshop manual). Tak je plan.
Lahko bi vzel nek gotovinski kredit na par let in bi bil avto 90% fertik v parih mescih sam sem rekel da se ne bom pufal.
Poleg tega pa mislim da mam že preveč hobijev (zbiranje ročnih ur, košarka, fitnes, poker... :004.gif: :004.gif: , Fiat klub :D :D , zbiranje memrabilije od Fiat Coupeja)
VGLAVNEM..zdej že mal preveč nabijam, tako da preidemo k realnosti.
Notranjost je bila danes orng zrihtana, zrihtal sem armaturo da osvetlitev dela, da je noter nova centralna armatura od VISa, krom ring so noter, tudi strop sem že premenjal.
Mal smo spucal mašino z vapom da vidm če je olje curlja, menjal pa se je že termostat, senzor temp. vode, filtri, olje, karter, hladilnik, MAF senzor. Spucal sem že ekspanzisko posodo tako da se zdaj vsaj vidi kolk je vode not.
Edino kar pri mašini treba še narest je da se menja jermen v kratkem k je malo napokan, pa svečke. Vendar mislim da še ta mesec oziroma max 1000km bi mogu še zdržat. Itak pa bo registriran samo do 15.11. ko treba dat zimske gor... Potem gre v zimsko spanje.
Slike pridejo jutri ko bo malo bolj svetlo :032.gif:
OdgovorObjavljeno: 16 Okt 2016 21:44
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1398
Evo prej sm mal preveč govoru...tako da bom zdej kratek :D
Kot sm že omenu avto je bil deležen že kar nekaj novih delov, nardil se je mali servis pa mal se je spucalo. V petek smo mislili delat drva pa je blo vreme zlo slabo tako da sem celo popoldne menjal armaturne dele, strop ter pucal avto...
Menjal sem pa moram komplet centralni del armature, zamenjal osvetlitvene lučke, stikala, potem sem tud prštimal led lučko za alarm... :032.gif:
Pri menjavi stebrične letvice sem ano zlomu, hvalabogu sem meu rezervo... :freak:
Pa še en razgled s Tolmina :)
OdgovorObjavljeno: 19 Okt 2016 06:29
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1398
Malo sem govoril mojim domačim mehanikom in je rekel da če ni neke drastične razlike v obliki motorja, ni sploh treba homologirat...sploh če je podvozje več ali manj isto ti ne bo noben itak gledal pod havbo tako da....
Kmalu bomo preveril če VIS motor sploh dela in če se ga bo dalo rešit. Če se ga bo, sem bom zainteresiral za menjavo, čeprov bolj v daljni prihodnosti.
Projekt bo res nekaj časa trajal, vendar to ne pomeni da bo večino časa stal v garaži.
Zdaj se je Coupe odjavil ker moram zrihtat zadnjo levo čeljust, če ne ne opravim tehničnega. Ker nisem hotel dodatnih stroškov glede na to da se bo avto letos samo še na FKS srečanje vozil sem ga rajši kar odjavil.Takrat pa se bo dalo preizkušnjo gor.
Malo sem študiral kaj in kako lahko delam pozimi da se avto čimveč pripravi do barvanja v spomladi/poletju. Itak je treba še ogromno drugih delov pobarvat/popravit, da bomo čez zimo kar zaposleni...... kos za kosom se bo obnavljal tako da barvanja ne bodo zasenčili zanemarjeni deli. Dela pa je kar ogromno:
-poliranje in lakiranje prednjih luči (Poliglob)
-barvanje prednje maske
-barvanje plastike v lučeh/ogledala/zadnji kanali za luči
-montaža krom ringov
-kromiranje delov 8)
-obnova sedežev in nosilcev
-barvanje centralne armature na "piano black"
-menjava lučk v armaturi
-popravilo stikal na armaturi (nekaj ne dela pravilno)
-čiščenje raznih motornih delov (odvisno ali se bo 1.8 motor obdržalo ali menjalo)
ipd.....
Še zanimiva zima bo :030.gif:
OdgovorObjavljeno: 19 Okt 2016 08:55
Starost: 58
Prispevkov: 1758
To pa je projekt.
Vse pohvale :041.gif:
