Danes je 12 Jul 2020 15:20
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 54 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3  Naslednja
 Naslov prispevka: Re: Coupe 2.0 16V Plus
OdgovorObjavljeno: 30 Apr 2018 21:06
Prispevkov: 49
Med vikendom pa sma z boljšo polovico spet nekaj čistila notranjost. Sedaj je že skoraj užitna in se mi več ne gabi sesti vanjo. S pomočjo 'fajnih' čistil sem tudi že precej odpravil vonj po kajenju.
Preprogo sem posesal in večino grdih madežev odpravil z Nonsense od Chemichal Guys, na nekaterih predelih moram postopek še ponoviti. Vse plastične dele sma očistila najprej z vodo nato pa s Quick Detailerjem od Meguiar's, kateri prav lepo diši. Prav tako so bili sedeži najprej obrisani z vlažno krpo in nato močno natrti s čistilom za usnje, ki nežno diši po mangu - ne spomnim se kako se mu reče vendar je usnje kričlo od sreče :048.gif:
Seveda je potem sledila obvezna vožnja :škrbina:
Pogled na armaturko, centralni del od radia navzgor bo enkrat zamenjan...
In pogled od zunaj, tepihi bi dosti lepše in prijetneje izgledali v velur izvedbi...
Zadnji sedeži, nekako tako bi naj izgledal zadnji del kabine v kupeju.
Tukaj se vidi kako stoji leva zadnja obloga - žrtev 'avtoakustik šalabajzarizma'.
Obe strani sta počeni v predelu kjer gre ven varnostni pas, vidi se tudi deformiranost - predstavljam si, da je original linija vzporedna z robom šipe, ali se motim?
V glavnem, obe oblogi bosta enkrat morali biti zamenjani...
Tukaj se mi zdi, da nekaj manjka - na drugi strani je lepo zaprto s tapiciranim delom. Še vedno se vidi nekaj umazanije ob pedalki za plin...
@ MRZLY: Za ta de se tudi priporočam.
No tukaj še malo za intermezzo, ko je 'glih' sestra poleg parkirala - Punto je pravi borec svaka mu čast :DD:
Pa sem še probal felne zraven prislonit, če sem jih že dobil skupaj s kupejem. Na Pikico bi lepo pasale, če bi mela vsaj malo 'low'.
OdgovorObjavljeno: 02 Maj 2018 18:02
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1398
Ja to tapecerengo pri pedalih se dobi ja, nažalost sem jo jaz pozabil vzet pri razdrtem Coupeju v Želimljah. Je pa dokaj redka. Jaz jo imam vendar sam za svojega. Za pedala ti priporočam Sparco Reflex, so identična kot pri Limited seriji. Stanejo pa okol 60€
https://www.ebay.co.uk/itm/SPARCO-REFLEX-SILVER-Pedal-Set-Manual-Wide-Accelerator-rubber-inserts-PEDALS-/281766105550
Tam pri šipi ko so stranski paneli je standard da se to zvije, pri men je to isto, če ne še huje, take picajzlaste stvari moraš pri Coupeju mal prezret :D
Tudi vidiš da zadnji usnjeni sedeži niso lepo uleženi en na drugega...no saj se boš navadil.
Centralno armaturo treba komplet prebarvat pa boš največji efekt naredil.
Drugače so mi pa tudi všeč gumijasti predpražniki, sam sem tudi razmišljal v tej smeri....
Pa platišča imam 4 kraka 15col če tebo zanimalo, una ta lepša.
Pa krom ringi za števce in pri centralni armaturi ti tudi zelo polepša avto...
OdgovorObjavljeno: 02 Maj 2018 19:35
Prispevkov: 49
MRZLY napisal/-a:
Stvar je precej mučna... Do sedaj sem večinoma mel BMW-je. Tam zadeve precej drugače stojijo, tudi pri starih letnikih - novih si itak ne morem privoščiti :029.gif:
MRZLY napisal/-a:
Tisti problematičen sloj je že na srečo odstranjen, je pa problem, da je ena blenda zj****a in je kar prilimana z nekim kitom, kako pa zgleda original pri pfl modelih pa niti ne vem...
MRZLY napisal/-a:
Ta platišča, ki so gor so mi bila najgrša, ampak so mi prirasla k srcu in zaradi velike površine celo delujejo malce večja kot so v resnici zato so mi kull.
Eventuelno bi me zanimala 16 col 4x2 kraka (od 20v LE). Po vsej verjetnosti pa bom dal kaj v stilu JR-15 velikosti 17" ali kako klasiko v stilu JR-9. Ampak to je v drugem planu...
OdgovorObjavljeno: 01 Jun 2018 19:48
Prispevkov: 49
Ko smo že nazadnje omenjali platišča. Ena od kandidatk so bila tudi Speedline od Stilo-ta. In ker je bil tudi dil dober :012.gif:
OdgovorObjavljeno: 02 Jun 2018 11:00
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1398
Od Stilota feltne zelo lepo pašejo na coupeja, in tudi marsikateri so mnenja da so 17" nekako idealno glede na velikost/udobnost.
Armatur sem jaz prebarval že vsaj 5 in vidim da je najboljše spucat s 100% alkoholom da gre vsa guma dol, potem se zbrusi s 1000 šmerglom ker je plastika dokaj občutljiva, potem pa primer in barvo, jst najraje uporabljam mat črna, zelo lepa pride tudi svetleča črna če je narejeno v "nulo", ker na svetleči se vse vidi.
Če si bo vzel kakšen dan pridi do mene pa bova kaj spila, v enemu dnevu se da marsikaj narest :)
OdgovorObjavljeno: 03 Jun 2018 10:45
Prispevkov: 49
Ponudbo bom vsekakor izkoristil, vprašanje samo časa. Če je na voljo kakšna blenda od radia navzgor pa se še toliko bolj priporočam, ker pri mojem je zgleda polomljen del v katerem so stikala in ura in se zato ne drži več v sami armaturki - je zalepljen z nekim gumijastim kitom, ki se pa sedaj v vročini kar nekaj preteguje. Tudi del pod njim z vrtljivimi gumbi je malce deformiran - kot, da bi bil malo stopljen z vžigalnikom. Bom naredil detajlno sliko.
Druga zadeva pa je, da klima sicer dela, ampak bilo kako obrnem gumb za temperaturo, mi zraven meša topel zrak :škrbina: Prejšnji lastnik mi je razlagal, da je menjaval ventilator kabine, tako da sumim, da je verjetno kaj pobrkljal s povezavami.
Ta teden gre avto najprej na menjavo desnega zgloba in notranje manšete, nato pa bi nekje moral še najti nekoga, ki lahko neodvisno izmeri tlak olja.
Pri ogretem motorju indikator kaže nižji tlak kot pri mrzlem. Koliko sem brskal po netu je včasih problem, da senzor v odvisnosti od temperature javlja drugačno upornost (alfa-fiat elektronika bi to naj občasno počela), ali pa da je v motorju kaj zamašeno ali obrabljeno do te mere, da olje ko je bolj ogreto in se posledično obnaša kot da je bolj redko, izgublja tlak.
To bi bilo dobro ugotoviti čimprej - verjetno :DD:
P.S.
Ko rečem kaj čez kvaliteto Fiat komponent ali izdelave me prosim ne linčat. V familiji smo imeli in imamo kar nekaj različnih Fiatov (Multipla1, Multipla2, Punto1, Grande Punto, Coupe) in nikoli nikogar nobeden ni pustil na cesti.
Je pa po drugi strani res da je Punto mk1 dosti boljše zložen kot Grande, saj po 20 letih praktično še nima nobenega črička v notranjosti.
Torej včasih so bili Fiati vseeno bolj solidno izdelani - kar pa velja za vse znamke, po moje.
OdgovorObjavljeno: 06 Jun 2018 15:45
Prispevkov: 383
Kar se tiče gostote in pritiska olja v motorju je tudi pri naših avtobusih LPP lahko Čare potrdi v mrzlem motorju in olju večji pritisk saj je gostejše. Pri avtobusu kaže pri mrzlem v prostem teku okoli 4.bare pri segretem pa okoli 1,5 - 2.bara.
OdgovorObjavljeno: 04 Jul 2018 20:27
Prispevkov: 49
Spet nekaj malega napredka.
Avto je v nekaj minutah postal 'ne-turbo', vsaj po znački na pritljažniku. Ker se bo barvalo itak ni pomembno, da je bila nalimana s sekundarjem.
V naslednjih nekaj minutah pa je bil tudi 'downgrejdan' iz krom paketa.
Delalo se je tudi nekaj na mehaniki.
- preveril se je akumulator
- menjan regulator prostega teka, ki pa še vedno ne deluje pravilno (treba najt nekoga, ki še kodira Fijate na 3 pinski interface)
- menjan senzor za olje
- menjan desni zglob in desna notranja manšeta
- izmeril se je tudi tlak olja
Vrednosti po 'Workshop manualu za 2.0 16V' so pri ogretem motorju:
Prosti tek: 0,8 bar | 4000 rpm: 5 bar
Izmerjene pa:
Prosti tek: 0,5 bar | 3000 rpm: 2 bar (pri ogretem motorju)
Prosti tek: 0,8 bar | 3000 rpm: 3,5 bar (pri hladnem motorju)
V prihodnje bom dal novo olje in filter ob enem pa se bo menjalo tudi tesnilo karterja. Takrat bomo preverili tudi ležaje, če slučajno niso krivec za nezadosten tlak olja. Drugače bo treba pa porihtati črpalko.
Je pa sedaj jasno, da merilnik na armaturki kaže prave vrednosti :042.gif:
Vmes sem tudi nekaj poslikal avto iz vseh kotov in izbral eno sliko za na forum.
Bolj kot opazujem samo barvo avta, bolj mi je všeč. Treba naredit še eno sliko na soncu :meneni: vendar aparat težko zajame pravi odtenek. Saj, ko bo na vrsti barvanje, je 90% da ne bo ostala original ampak čisto X.
p.s.
Kako se demontira zadnji odbijač?
Z nastavljanjem 'luftov' okrog pritljažnika ima kdo kakšne izkušnje?
Hvala!
OdgovorObjavljeno: 04 Jul 2018 21:22
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1398
Stanko P. napisal/-a:
p.s.
Hvala!
Pozdravljen spet!
Sem demontiral že 90% avta tako da ni problem. Vse se da :D
Zadnji obijač in spodaj na stebričkih vijake ali plastične zatiče, potem so zatiči za tablica in pa cca 8 matic od znotraj prtljažnika. Kakšno uro če veš kje je kaj pa gre dol.
Kar se tiče ravnanja ti bo pa mogoče kaj Tomaž (Fiat_Tipo) povedal ker je naredil magisterij iz tega :030.gif:
Težko pa je take zadeve razlagat na forumu, je veliko lažje v živo :032.gif:
OdgovorObjavljeno: 04 Jul 2018 23:34
Prispevkov: 1557
Nastavljanje luftov na zadnji havbi...
2 vijaka na vsaki strani na pantih in dve gumice ki se naslonita na odbijač na spodnjem delu. S tem se da "uradno" nastavljat.
Ker pa ponavadi to ni dovolj, se poslužimo fizične sile in "prekrivimo" pante havbo...pač use skupaj. Na Damirjevem coupeju je pomagal samo zadnji način in je sedaj nastavljena v nulo.
OdgovorObjavljeno: 05 Jul 2018 16:55
Prispevkov: 49
Torej točno tako kot sem si predstqvljal :DD:
OdgovorObjavljeno: 18 Sep 2018 20:28
Prispevkov: 49
Od dopustov pa do začetka jeseni je bil GP bolj na udaru, poleg tega da je skrbel za prevoz na morje in krasen 'road trip' na Gorenjsko čez Lavamund in Jezersko, je dobil nove zavore in poliranje. Slike bom prilepil ko bo malce več časa.
Je pa nekaj pozornosti bil deležen tudi Coupe. Poleg menjave olja in filtra je dobil tudi novo tesnilo karterja in tesnilo pokrova ventilov. Tako, da sedaj cedi olje samo še na enem zaenkrat nedefiniranem mestu :škrbina: Pregledan je bil tudi spodnji del motorja in je za svoja leta v zelo dobrem stanju.
Še vedno se matram z regulatorjem prostega teka, vendar je sedaj padla odločitev, da naredim 'custom intake' med filtrom in 'loputo'. Potem pa naprej.
Uspelo pa mi je usposobiti tudi 'Star Trek Software' v kombinaciji z eBay kabli :039.gif:
Hitra ugotovitev je, da ima loputa 6 stopinj pri prostem teku ali pa je sam senzor za loputo narobe nastavljen. Eno ali drugo ni vredu za nastavitev 'štand gasa' verjetno :019.gif:
V kratkem naložim tudi video teh parametrov.
OdgovorObjavljeno: 09 Okt 2018 08:51
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1398
Kje si dobil star trek? Misliš da bi se dalo dobit tudi za 1.8 16V motor?
OdgovorObjavljeno: 09 Okt 2018 11:12
Prispevkov: 1557
Ga imam še jaz doma za Tipota. Bom danes pogledal če slučajno podpira tudi 1.8 16v motorje.
OdgovorObjavljeno: 09 Okt 2018 12:40
Prispevkov: 49
StarTrek Podpira vse 2 litrske motorje, ki so bili prodajani v Angliji. Softver in driveri so zastonj.
Link: http://www.nailed-barnacle.co.uk/coupe/startrek/startrek.html
1.8 pa naj bi nekaj podpiral CarSoft. Verjetno gre tudi kaj z generičnimi skenerji.
OdgovorObjavljeno: 22 Okt 2018 08:07
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1398
Prodajaš?
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=13586239&display=Fiat%20Coupe%202.0%2016V%20Plus
OdgovorObjavljeno: 22 Okt 2018 15:12
Prispevkov: 49
Ker je prišlo do nepričakovanega pomanjkanja prostora imam naprodaj Grandeta in Coupeja, kateri bo pač prvi šel (vseeno bi raje videl da ostane Coupe).
Drugače na obeh delam konstantno, kot da bi ju nameraval met za nedoločen čas.
OdgovorObjavljeno: 04 Nov 2018 23:19
Prispevkov: 49
Zadnje čase ni bilo nekega napredka, je pa namesto tega Coupe bil deležen nekoliko več cestnih radosti. Ob čudovitih jesenskih kulisah se mi je to zdelo edino pravilno :škrbina:
OdgovorObjavljeno: 25 Nov 2018 18:56
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1398
Upam da da tudi nikoli ne prodaš, bomo naredili še kakšna potovanja po Sloveniji in izven nje, ki Coupeju zelo ležijo :D
OdgovorObjavljeno: 29 Nov 2018 18:13
Prispevkov: 49
V kratkem bom dal ravnat streho, ki ima rahle vbokline od snega. Zadeva je že dogovorjena, je pa od tega odvisno tudi v kake detajle bom rihtal potem ostale karoserijske dele in ali bo barva mat ali glanc.
V kratkem bom imel tudi seznam delov, ki bi jih rabil. Če bo slučajno kaki forumaš našel kaj ali pa hodi kdo kaj v Italijo.
@MRZLY
Luči in meglenke se še dobijo? Sicer sem luči lepo spoliral ampak ma ena zlomljen nosilček, pa fokuse nekam zamaknjene.
Bodykit LE style sem gledal, da majo eni poljaki. Pa me zanima ali maš tudi ti takega ali original?
Hvala za vzpodbudo.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 13 gostov
