Danes je 23 Feb 2020 12:27
 Naslov prispevka: Fiat Punto 1.2 Fire Salamander by Bojana
OdgovorObjavljeno: 08 Jun 2018 22:07
Prispevkov: 1557
Pri bajti je spet en nov (tretji) Fiat In tokrat Fiat Punto 1.2 letnik 2000 prevoženih 205000 km. Od opreme........hm... Airbag :D
Vozila ga bo Bojana...ker je imela na izbiro vse avte, edini pogoj je bil, da je Fiat.
Zrihtal ga je gospod sanjač oziroma Alen.
Aja...avto je bil mišljen za na odpad...zakaj boste lahko videli in prebrali v naslednjih objavah.
Tako pa je izgledal ko je bil še pri Alenu..
Niti ne izgleda slabo dokler ne pridemo do detajlov, razen da je barva od mat črne do sijoče in vse vmes, kar se vidi že na daleč.
 Naslov prispevka: Re: Fiat Punto 1.2 Fire Salamander by Bojana
OdgovorObjavljeno: 09 Jun 2018 07:04
Prispevkov: 1557
Tako pa izgleda, ko se ti prikaže mati vse rje. Ah to se bo malo zapoliralo pa bo. :D
Ampak se bo dalo vse popravit brez kakih prehudih stroškov.
Flinstones edition
OdgovorObjavljeno: 09 Jun 2018 07:28
Prispevkov: 1557
In že sledi izrezovanje vseh rjavine in varjenje nove pločevine na njeno mesto.
Najprej sem se lotil zadnjih kolotekov.
No, tukaj pa že izgleda malo boljše :D Pa ne gledat preveč zvarov, ker se mi jih res ne da v nulo brusit. Vidlo se jih ne bo, pa tudi ni to neko restavriranje starodobnika.Je samo prikaz, da se da vse poštimat.
Pa še pobarvano in zaščiteno z bitumensko zadevo. Spoji pa so zafilani z nekim silikonom za zvare.
OdgovorObjavljeno: 09 Jun 2018 07:49
Prispevkov: 1557
Potem pa so na vrsto prišla tla.....
Najprej spet izrez vse rjavine
In še lepši del....oblikovanje pločevine in zapiranje praznin...
In še končni izdelek skoraj novega poda...
OdgovorObjavljeno: 09 Jun 2018 08:11
Prispevkov: 1557
Sledi popravilo pragov. Zunanji in notranji del pragu je bil.....no ja saj vidite na slikah :D
Uglavnem isti postopek kot prej. Izrez rjavine do zdrave pločevine in varjenje nove. Komplet vsa pločevina je pocinkana, razen zunanji pragovi niso. So kupljeni pri Siluxu. Za zamenjavo je bilo potrebno kar nekaj prilagajanja, ker so itak kopije in se prilegajo...no ja na približno. Pragove sem na notranji strani pred namestitvijo pobarval najprej s temeljno barvo in nato še s pokrivno. Potem pa je bilo itak vse zalito z oljem krown, ki zavira rjavenje, tako da bi moral biti kar za precej časa mir.
Stanje po odstranitvi zunanjega dela pragov.
Potem pa postopno odstranjevanje starega in zamenjavo z novim...
In končno menjava zunanjega dela..
Zadnjič spremenil Fiat Tipo, dne 09 Jun 2018 08:59, skupaj popravljeno 2 krat.
OdgovorObjavljeno: 09 Jun 2018 08:32
Prispevkov: 1557
Na drugi strani pa je bila situacija zelo podobna...
In pragovi so končani.
Zamenjal sem tudi zadnje nosilce za odbijač ampak nimam slik. In tako človek misli da je z varjenjem končal, ampak ker je en Italijan, Turk.....(dodaj po potrebi) imel očitno slabo dnarsko tistega 15ega je bila plošča nosilca amortizerja tudi le v tem stilu zavarjena. Držal je namreč samo še en zvar od enih šestih. No sanirano je bilo tudi to.
No in sedaj še za vse,ki vas zanima koliko me je vsa ta pleharija stala.......
Material je stal dobrih 100 Bruseljčanov + moj čas in delo
OdgovorObjavljeno: 09 Jun 2018 09:40
Prispevkov: 1557
Potem je na vrsto prišel servis motorja, zavor....pač ves potrošni material.
Za lažji dostop pod avto se je naredil zasilni kanal. (bo prišel tudi pravi enkrat, kdaj je ta enkrat pa žal še ne vem)
Sledilo je popravilo karterja (oljne posode). Nato pa menjava olja, oljnega filtra, filtra za zrak, vodnega termostata, tesnila na pokrovu motorja
Zamenjat moram še zobati jermen, vodno pumpo in šponar ter oba semeringa, material je že nabavljen, ampak to pride enkrat v bližnji prihodnosti ko bo čas.
Potem pa je sledila menjava komplet zavor...Zadnje so bile očitno že kar nekaj časa zanič.
Zamenjane nove ferode, bobne pa sem dobil na odpadu v Italiji in so kot novi. Cilindrov nisem menjal ker ne puščajo.
Menjava sprednjih, ki niso bile v kaj boljšem stanju kot zadnje. S tem, da je bilo potrebno podreti in popravit vodila čeljusti ker so ribala.
Pa še menjava roke na desni strani zaradi dotrajanega končnika.
In avto se končno pelje brez problema.
Vmes sem moral menjati še hladilnik vode in nosilec le tega, ker sem na poti v službo nagazil srno in mi je zlomilo spodnji del hladilnika ter povihalo nosilec.
Zamenjal sem tudi volan, ker je bil stari že kar konkretno obrabljen,prestavno bunko in števce, ker so bili original najbolj navadni, kar jih je bilo (prikaz hitrosti, bencina, kilometrov in uro...to je bilo vse) Novi pa ima še števec za obratomer, temperaturo vode in komplet potovalni računalnik
Dobil pa je močerad tudi nove tepihe in predelan znak :D
Vse ostalo pa sledi spotoma, ker to kar je tukaj predstavljeno se je naredilo do danes. Edino slike pobarvanih pragov še nimam.
OdgovorObjavljeno: 09 Jun 2018 12:21
Prispevkov: 2814
Spremljam avto že odkar je "naš" :škrbina: , pa šele zdej ko si vse spravil skupaj vidim dejansko kakšen prohekt je tole.
Adijo pamet!
OdgovorObjavljeno: 09 Jun 2018 14:07
Prispevkov: 2120
Kraj: Škofja Loka
Kapo dol :032.gif: :041.gif:
Za člane Fiat kluba: 15% popusta na poliranje in 10% popusta na globinsko čiščenje.
Mail: info@poliglob.si http://www.poliglob.si http://www.facebook.com/Poliglob
OdgovorObjavljeno: 09 Jun 2018 20:40
Prispevkov: 13085
lepo, še ena pikica, ki bo rešena :)
OdgovorObjavljeno: 14 Jun 2018 19:05
Prispevkov: 2814
Fiat Tipo napisal/-a:
OdgovorObjavljeno: 14 Jun 2018 20:46
Prispevkov: 1557
Se cilinder ni puščal, sam se je "nipl" za odzračevanje tolk sprijel, da se je rajši odtrgal kot odvil.
OdgovorObjavljeno: 15 Jun 2018 10:13
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1398
Ves šokiran na sliki k da bi mislu WATAFAK? :D
OdgovorObjavljeno: 20 Jun 2018 15:10
Hm.... Čemu? Tole se ne splača tud če je bil avto zastonj
OdgovorObjavljeno: 20 Jun 2018 15:35
Prispevkov: 1557
Mah, če bi človek delač samo tisto kar se splača bi bil dolgčas..... Na cesti ne bi bilo starodobnikov, ker se jih v enem trenutku ne splača popravljat....itd. Drugače pa mi je to samo trening, ker drugo leto si bom nabavil starodobnika, ki ga bo potrebno obnovit. Pač to rad delam, pa če se splača al pa ne.
