Danes je 01 Jun 2020 20:12
 Naslov prispevka: Fiat Coupe 20VT Limited Edition N. 885
OdgovorObjavljeno: 21 Mar 2019 20:12
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1398
Prišel je dan ko sem končno našel svoj sanjski avto. Gre za limited edition 20VT, ki je bil pred 13. leti predstavljen tukaj na forumu. Kdo bi si mislil da bi v tem času pristal pri meni? Jaz sigurn ne.
http://www.fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=19&t=2876&hilit=fiat+coupe+limited
Vglavnem, zgodba je taka. Poklical me je lastnik s katerim sva se dobila točno 1 leto nazaj. S tem da je imel takrat postavljeno ceno 4500€, kar pa se mi je zdelo preveč, saj je avto potreboval veliko veliko ljubezni. NO zdaj jo še vedno potrebuje, vendar je bila cena zelo znižana, zato sem se odločil za nakup.
Nekaj malega slika za zdaj, kasneje ko bo na soncu pa malo več :)
GLede na to da sem se peljal 100km do doma sem spoznal naslednje stvari:
+avto dobro, močno, linearno potegne in se zelo rad vrti, vendar ni občutek da so vsi konji pri bajti, nekaj jih je definitivno zbežalo....
+avto ima 6 brzin glede na to da sm mislil da jih ima večina Limited 5 brzin.
+original start gumb
+vsa originalna LE oprema je v avtu, manjka samo par plastik
+karoserijsko zelo dober (malo rje, vendar veliko boljši kot moj lanski projekt)
+prava LE značka
+zdrav motor
+odlično podvozje
+bremze OK
+skoraj nov izpušni sistem od katalizatorja naprej
+na novo obnovljena turbina
-potrebuje velik servis (jermeni, olja, filtri, pumpe ipd.) vendar ne nujno, saj je jermen videti zdrav, olje pa definitivno, najverjetneje tudi pregled ojničnih ležajev
-hladilnik hladilne tekočine je popolnoma fuč saj pušča vsepovsod
-notranjost je zelo zanemarjena, vendar nič posebnega kar nebi znal uštimat
-sprednji ležaji so fuč (ne vem ali levi ali desni)
-potrebuje nov variator, vendar se bo to delalo ob velikem servisu
-pokrovčki za feltne, ki so zelo redki in dragi so vsi polomljeni
-v notranjosti ne delajo nobene komande, niti ogledala, niti strešne lučke
-problem z brisalci (mislim da potrebuje samo nov 7€ rele)
-novo barvanje (ne vem še ali original ali speed red)
-spolirat treba sprednje luči, vendar imam itak nove prozorne plastike tako da ni problem
-v nekatere ključavnice ne gre niti ključ noter (nič nerešljivega)
Plan je da se bo avto obnavljalo čez 1 leto, mogoče 2,3...vglavnem se mi nič ne mudi, trenutno uživam z 1.8. Edino kar bom še na 1.8 naredil da bom šel nazaj na original vzmetenje. Očitno sem ratal star :neodloèn: :028.gif:
 Naslov prispevka: Re: Fiat Coupe 20VT Limited Edition N. 885
OdgovorObjavljeno: 21 Mar 2019 22:21
Prispevkov: 1478
No, končno... :032.gif:
OdgovorObjavljeno: 22 Mar 2019 01:26
Prispevkov: 1557
Pa si ga končno dočakal. Za popravit vse napake pa se itak ne mudi, važno je, da si ga sploh dobil. Bi ga pa v tvojem primeru pustil komplet original tudi barvo.
Letos sva že dva, ki sva nabavila svoj sanjski avto, samo moj je proti tvojemu v res žalostnem stanju. Ampak kot pri tebi je to projekt za več let.
OdgovorObjavljeno: 22 Mar 2019 07:12
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1398
Kdor čaka, dočaka. Čisto nepričakovano, ampak kakor sem napisal, dokler si prodajalec ne premisli in ga odpelje nekam na odpad ali na dele bi ga bilo škoda. Še posebej ker mislim da je edini v Sloveniji. Kar se tiče barve in ostalih stvari je res najverjetneje da bo šel komplet v čimbolj originalno stanje.
Ta čas pa lahko uživam z rdečim kar pa tudi ni slabo :D
Ko bo čas se bo pa sprva popravljajo kakšne malenkosti v notranjosti :.
OdgovorObjavljeno: 22 Mar 2019 13:34
Prispevkov: 49
:034.gif:
Čestitke.
OdgovorObjavljeno: 22 Mar 2019 16:19
Prispevkov: 2816
Leeeepaaaa!!!! :D :D :D
OdgovorObjavljeno: 29 Mar 2019 19:11
Prispevkov: 13088
Sanje so zato, da se uresničijo .................... želim ti veliko sreče pri uresničevanju le-teh. :)
OdgovorObjavljeno: 07 Apr 2019 11:12
Prispevkov: 2127
Kraj: Škofja Loka
Čestitke :041.gif: po eni strani je res fajn da se pri takem avtu ohrani original barva, sam po drugi strani je pa rdeč tolk hud... :030.gif: :D
Za člane Fiat kluba: 15% popusta na poliranje in 10% popusta na globinsko čiščenje.
Mail: info@poliglob.si http://www.poliglob.si http://www.facebook.com/Poliglob
OdgovorObjavljeno: 07 Apr 2019 18:14
Glede na to da je omejena serija sigurno original, če zarad drugega ne zato, ker bo mogoče nekoč imel neko vrednost. Pa ta grfitna je meni osebno všeč
OdgovorObjavljeno: 13 Apr 2019 16:58
Prispevkov: 4324
Kraj: Brežice - Globoko
Bravo. Top avto!
