Danes je 21 Jan 2019 02:02
 Naslov prispevka: tipo sedicivalvole akumulator.
OdgovorObjavljeno: 05 Dec 2014 20:33
Prispevkov: 309
Vedno,ko je crknil akumulator je bil simptom,da na primer zjutraj ni hotel dovolj hitro obrnit.Sedaj imam novo baterijo,ki dela 9 mesecev super.Včeraj in danes trikrat nagajalo.In sicer zjutraj brez problema obrne.Vžigal sem ga za probo dvajsetkrat.Eno za drugim nobene težave.Sin se zjutraj odpelje v trgovino in ,ko gre nazaj baterija prazna kot ne vem kaj.Vžgem na kable,avto lepo vžiga lahk ga verglam deset minut.Potem spet,odpeljem se par kilometrov,seveda lepo vžge doma in še topel avto po eni uri obrača ,kot stari fap.Komaj,da obrne malo.Ko priklopim kable iz drugega avta spet nekaj časa vse super.
Čudno mi je to,ker je prazen kar tako brez pravila.Lahko ga odklopim in se vozim brez baterije,altenator dela kot šus.
Zdaj pa razmišljam o tej čudni občasni napaki,al ga nekaj sprazni ,ko stoji(TO SKORAJ NE VERJAMEM)Ali je pa občasno kakšen stik v celici in ga slučajno sprazni.
Sicer imam garancijo še več kot eno leto,sam res nisem še takšne napake imel.
Mogoče se tukaj najde kdo z podobno izkušnjo.
Nobena lučka ne sveti in slišim altenator,ko ga fila,ker je res iz praznega.Sliši se piskanje dokler se ne napolni.
 Naslov prispevka: Re: tipo sedicivalvole akumulator.
OdgovorObjavljeno: 05 Dec 2014 22:20
Prispevkov: 141
Kraj: hrastnik
probaj kaksnega drugega noter dati ..............ce bo vredu tisti drugi,je potem sigurno tvoj zanic in ga nesi nazaj da ti ga zamenjajo :)
OdgovorObjavljeno: 05 Dec 2014 22:56
Prispevkov: 641
Če si se vozil brez akumulatorja si lahko dodatno skuril še diodno ploščo alternatorja in-ali regler. Če je alternator neobremenjen se lahko inducira previsoka napetost, ki prebije elektroniko reglerja in usmerniške diode. Če si imel stalno priklopljen kakšen porabnik (npr. luči) je mogoče še o.k., mogoče je dovolj tudi bencinska pumpa in elektrika motorja.
Glede tvoje napake pa preveri koliko ti polni alternator (meri tok in napetost). Glede na to kaj si počel (vožnja brez akumulatorja) preveri še, če dobiš iz alternatorja enosmerno napetost. Če je katera od diod v stiku lahko dobiš ven izmenično napetost (v najboljšem primeru samo en negativni val in 3 pozitivne). V tem primeru boš "zakuhal" še akumulator.
Bistvo: Pri delujočem motorju se ne odklaplja akumulatorja!!!
OdgovorObjavljeno: 06 Dec 2014 06:19
Prispevkov: 309
Bom probal to izmerit ampak glede na opisano to o skurjenju diodne plošče,mi je edino čudno kako sedaj lepo polni in dela.Vse super,popoldne bo pa spet nagajal.Če bi kaj crknilo potem gane bi filalo sploh.
Malo sumim na maso.Bom probal pošraufat maso,danes.
OdgovorObjavljeno: 06 Dec 2014 10:32
Starost: 25
Prispevkov: 755
Kraj: Lj okolica
trafo1 napisal/-a:
...Vžigal sem ga za probo dvajsetkrat.Eno za drugim nobene težave...
Saj ni čudno, da ti akumulator crkne :026.gif:
OdgovorObjavljeno: 06 Dec 2014 11:29
Prispevkov: 641
Če ti sedaj fila potem je najverjetneje nek stik. Zelo mala možnost je tudi da ti prekinja stik med celicami akumulatorja. Če imaš drug akumulator probaj še z njim.
OdgovorObjavljeno: 06 Dec 2014 15:43
Prispevkov: 309
Danes dela super.Odkar sem izklopil centralno odklepanje je vse ok.Namazal sem tudi maso na menjalniku in tisto na šasiji.Izmerjeno je tako.Ugasnjen avto 12,4v,ko ga prižgem enako ,ko dam gas 13,7 volta.Potem spustim gas in je med obratovanjem točno ves čas na 13,7v.
Ugasnjen mi kaže porabo 0,02.Bom se vozil nekaj dni brez centralnega zaklepanja,da sprobam.Če bo vse ok ga potem priklopim in,če se spet zgodi prazen akumulator grem podirat vratne obloge,da vidim kaj se dogaja s centralnim.
Ja prekidanje v celicah in ,da je tam stik to je malo verjetno.Je pa mala možnost,da je tudi na tem področju napaka.
OdgovorObjavljeno: 06 Dec 2014 22:06
Prispevkov: 309
Evo spet je zatajil.Zdaj si pa resno razmišljam,da je akumulator kriv.
Jutri bom dal od npvega hyundaia baterijo v tipa in se vozim za test nekaj dni.Če se ne bo to več dogajalo potem je napaka v akumulatorju.
Drugače je nemogoče ugotovit.Polni lepo ,voltaža super prava in v roku pol ure ga prime .Neverjetno.
OdgovorObjavljeno: 06 Dec 2014 22:09
Prispevkov: 9201
V kakšnem stanju je rele plata??
OdgovorObjavljeno: 07 Dec 2014 11:28
Prispevkov: 309
Ne vem za rele plato ,vem samo,da lepo polni točno 13,7 volta .Danes sem dal gor baterijo pod novega avta.Da vidim če se bo spet dogajalo.Luči na žmigajo nikoli med vožnjo edino ko ga zalaufam brez gasa fila 11,5v ko pritisnem malo gas se poveča na 13,7 in tako ostane potem ves čas,tak,da polnjenje ni krivo.
čak rele plata a to misliš tisto z varovalkami in z releji.Bom pogledal spodaj,če bom sploh mogel,ker se ne da izvleč kaj prida ven.Lahko ,da je tudi tam na zadnji strani kakšna sitnost z žicami.Ker drugega res več ne vem kaj.Altenator ni kriv sigurno.Edino še ta plata ostane in pa baterija.
Zanimivo je to ,da vse skup dela brez napak in potem kar naenkrat stik in konec.Se pravi kot bi se nekaj premikalo občasno,ker drugače bi skoz nagajalo.
OdgovorObjavljeno: 07 Dec 2014 13:08
Prispevkov: 9201
Škatla z varovalkami ja.Ponavadi je problem na tiskanih vezjih noter (jo je treba odpret) ene 5-6 tiskanih vezij je not,vmes pride voda in pol ma elektrika party.Jaz sem mel odliman vetrobran in mi je voda naredila veselico.Hupa je trobila dokler ni crknila,brez kontakta so svetile lučke na armaturi,z kontaktom so brisalci lavfali na polno...Ni pa to osamljen primer.
OdgovorObjavljeno: 07 Dec 2014 13:36
Prispevkov: 309
Čare povej ti meni kje je ta plata.A tista pod volanom.Tale je suha kot poper,tam nima voda kaj iskat,na njej so vse varovalke in enih deset relejev.Tipo ne spušča vode v kabino.Edino,če misliš ,da ima kake releje še pod havbo.Tole pod volanom komaj nagnem ,da vidim varovalke in še to nabijem glavo na tepih,drugače se nič ne vidi.
OdgovorObjavljeno: 07 Dec 2014 17:32
Prispevkov: 9201
Kišta z releji in varovalkami na levi strani.Točno tista katero misliš ti.Res je voda nima tam kaj počet-tudi jaz sem bil istega mnenja dokler le ta ni tja prišla.
OdgovorObjavljeno: 14 Jan 2015 22:40
Prispevkov: 309
Nisem našel napake.Avto polni kot je treba in je ok .Res mi ni jasno kaj je to bilo.
OdgovorObjavljeno: 17 Apr 2018 14:16
Prisoten
alergičen na rjo
Prispevkov: 808
Kraj: Notranjska
Baterija se je spraznla, napolnu sm jo čez dan zdej zvečer je padla vrednost na 12,8 V
kaj tu pomeni, da je še dobr al je prešovh, kulk je normalna vrednost in kulk najnižja da
nakazuje da je baterija še ok in avto užge BP
Nafta za ogrevanje,
plin za kuhanje,
bencin za avtomobile
