Danes je 26 Maj 2020 22:28
 Naslov prispevka: problem hladilna
OdgovorObjavljeno: 17 Jul 2008 19:00
sedicivalvole driver
Prispevkov: 292
Kraj: laško
stvar je taka...zakaj mi vre v ekspanzijski hladilna tekočina in tudi teče vn čez pokrovček?ventilator dela,termostat je bil menjan 4 mesce nazaj!možni problemi?avto fiat tipo
ko pržgem ventilacijo(na vroče) dela normalno in ne teče več vn tudi vre ne več
OdgovorObjavljeno: 17 Jul 2008 19:26
Prispevkov: 3561
Kaj pa pravi cagar za temp. vode? Vode je dost?
OdgovorObjavljeno: 17 Jul 2008 20:13
Prispevkov: 1662
Lahko je pokrovček zanič, v njem je namreč regulator tlaka, ki drži sistem pod določenim pritiskom. Če ni pokrovčka ali je pokvarjen voda vre.
Sistem zluftaj, zamenjaj pokrovček in bo vredu.
OdgovorObjavljeno: 17 Jul 2008 21:05
Prispevkov: 292
Kraj: laško
mislim da je bilo premalo vode...sem nalil in zgleda vredu...bomo vidl juti kaj bo ko grem u službo...kje pa ma pokrovček regulator tlaka?meni se zdi navaden pokrov...je pa tekla voda vn ko je bil zaprt seveda...odpiral nisem da mi nebi kaj v glavo fuknalo...ko sem pa prižgal ventilacijo na vroče in ko je voda zaokrožila je pa bilo vredi in ni več teklo vn...cager za temp.. je bil pa na normali
OdgovorObjavljeno: 17 Jul 2008 21:12
Prispevkov: 4324
Kraj: Brežice - Globoko
Dihtunga je hin na glavi pa ti kompresija pušča v vodni sistem, posledično ti tudi malo vode teče v motor.
mitja
OdgovorObjavljeno: 17 Jul 2008 21:15
Prispevkov: 1662
Ven teče če imaš zrak v sistemu in/ali preveč hladilne. Regulator je v pokrovčku, tam ko je ena luknja v plastiki, je zadaj kroglica pa feder (lahko je drugače, nisem ga razstavljal).
OdgovorObjavljeno: 17 Jul 2008 21:18
Prispevkov: 292
Kraj: laško
fixy napisal/-a:
mitja
če bi blo to bi bili mehurčki v vodi ko bi odprl sistem ker bi kompresija udarjala v ekspanzijsko ne...sam mehurčkov ni prav tako smetane ne pokrovčku
OdgovorObjavljeno: 11 Jan 2009 13:14
Prispevkov: 19
problem je lahko tudi prevelika koncentracija hladilne tekocine ,ki ne sme bit premocna niti premajhna a v bistvu za nase kraje je ze -20 dovol ,ker antifriz se bol razteza kot voda in nastane vecji tlak
ce je motor hladen in mas lahko odprt pokrovcek na exspanziski nebi smelo nic ven metat sicer preden zalavfa ventilator se malo dvigne nivo pol pa pade
sam vedno imam v exspanziski posoti ,ko to pocnem termometer ,da vidim ce termostat ob pravi temparaturi odpre
je pa ponavad res znamenje ,ko hoce vodo vn vrzt ,da je dihtunga fuc al ,kot imam v zadnjem casu bol primere kar sama glava
OdgovorObjavljeno: 11 Jan 2009 14:12
pri toplem motorju ti bo zmeraj vrglo vodo ven če je te preveč ali pa sistem ni prezračen.Voda se gleda pri mrzlem motorju.Enkrat me je en bravo zajebaval je nekje ustvaril zračni čep in mi je vodo ven metalo da je bilo veselje ko sem ga pošteno prezračil ne dela več problemov.
 Naslov prispevka: Re: problem hladilna
OdgovorObjavljeno: 19 Maj 2018 02:21
alergičen na rjo
Prispevkov: 832
Kraj: Notranjska
Ko tipo stoji se iz delovne temperature 90 stopinj kr hitro povzpe na 95-100 in vžge ventilator, tudi samo po 10 km vožnje, ventilator dela večx temperatura ne pade pod 95
kaj bi blo narobe, da se tku hitru povzpe, temostat je menjan tekočina tudi
Nafta za ogrevanje,
plin za kuhanje,
bencin za avtomobile
