http://fiat-klub.si/forum/
osvetlitev armature in števca
http://fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=3&t=13447
Stran 1 od 2
Avtor:  snickers [ 16 Feb 2009 20:51 ]
Naslov prispevka:  osvetlitev armature in števca
a kdo ve kako ma marea narejen za osvetlitev? a ma navadne žarnce pa ma na stikalih in števcu zeleno folijo (al karkoli že) al ma žarnce zelene? ker jst bi dal na belo osvetlitev pa se mi ne da za brezveze razderat.
pa upam da ni blo že kje to objavljen-sm mal gledal pa iskal pa nism nikjer najdu
Avtor:  Neyo [ 16 Feb 2009 22:05 ]
na števcu je zihr folija gor k se jo pobrusi dol žarnice so pa ponavadi v rumeni barvi zadi. Kar se osrednga dela armature tiče so pa v gumbih barvne lučke in nimajo nobene folije, tam ko maš pa tiste gumbe za vrtet oz un stikala vrteča za zrak pa to tm pa je isto folija gor sam tm je veeč zajebancije.
Tko je blo pr bravotu sam mislm da je isto pr marei nism pa šure.
Avtor:  Devilll [ 17 Feb 2009 15:15 ]
Neyo napisal/-a:
pod podlago je zelena folija, žarnice so pa bele......za osvetlitev števcev
za kontrolne lučke mam pa js led diode noter.....
Avtor:  kripo [ 18 Feb 2009 10:41 ]
jp. meni so jih prejšnji mesec vse zamenjali, pa so vse žarnice bele. Očitno je folijo tista, ki naredi zeleno osvetlitev ..
Avtor:  mjurma2 [ 18 Feb 2009 13:13 ]
ja devil zato imaš ledice ker imaš letnik 2001, starejš letniki ki imajo ovalni števec imajo navadne žarnice..
drugače pa ja za osvetlitev so pri vseh 1, nevem kolk že watne žarnice brez grla, če boš dal namesto teh naprimer plave, bo števec modro zelen, cagerji pa modri, seveda če ne boš prej pobrusil folije stran.
Avtor:  anej [ 02 Avg 2009 14:36 ]
Naslov prispevka:  ??
jas bi pa rad dav v modro (led) če odstranim zeleno foljo nebo preveč bleščeča svetloba oziroma da bi motilo pri nočni vožnji?? :amm:
Avtor:  smasher [ 22 Okt 2009 14:15 ]
kaj pa osvetliteu armature? meni je crknla tista žarnica ki osvetljuej klimo in pihanje, hotu sm dat zelene lediode da naredil lepšo zeleno ampak sem nalateu na težavo, tista platika je termično zvarjena skupaj...
[img][1024:768]http://www.shrani.si/f/2c/Ml/gfh4HAs/lgim0258.jpg[/img]
[img][1024:768]http://www.shrani.si/f/1j/uv/3gh5hexn/lgim0257.jpg[/img]
je kdo tukaj spreminjal svetlobo slučajno na kakšen način?
Avtor:  ThUnDeR-d [ 24 Okt 2009 16:03 ]
jp jst sm povsod zamenu svetlobo. v to termično zvarjeno plastiko bele barve sam nardiš 5mm luknce pa daš not ledico pa jo toplotno zalimaš pa je toto.
Avtor:  smasher [ 24 Okt 2009 17:23 ]
ne pomaga, ker je zelena folija na sprednji strani, za odstranit foljo bi moral odpret in odlepit iz zadnje strani znakcev zeleno folijo.
Sicer za enkrat sem naredil za silo tako da sem povečal luknje za žarnico ki so ble itak use stopljene in pobrusu ledi diode da sm lahko 3 led diode stlaču v pobrušeno luknjo za žarnice.
Avtor:  djexxtreme [ 24 Okt 2009 19:18 ]
evo mene tut zanima kak bi si zrihtal to da bi si spremenil barvo armature in števca v bravotu 96 letnik? videl sem že neke slike ko majo nekateri osvetljeno vse v modrem, torej sklepam da to ni nemogoče da se nebi dal naredit, torej če je gdo že to delal bi prosil za postopek kako bi spremenil barvo iz dolgočasne zelene v modro?
Avtor:  lukicpod [ 29 Okt 2009 19:13 ]
verjetno je najboljša opcija da dobiš še eno tako plastiko in jo razžagaš in potem dodelaš z kakšnim lepilom ipd..
Avtor:  Viper_XxL [ 30 Okt 2009 00:25 ]
Najprej vse skupaj razstaviš da prideš do folij, potem pa imaš dve varianti odstranitve zelene brave..... ena je brušenje s papirjem neke fine granulacije, druga, malo bolj tvegana pa je tudi z nitrom. Samo morš pazit da nisi pregrob in poleg zelene dol potegneš še črno :D
Samo je tu dela... pol pa še ledike.
Avtor:  anej [ 26 Okt 2010 02:55 ]
kako so pa razdre da pobereš ven konzolo za stikala od klime ker so mi žarnice pregorele prosim če mi kdo da kakšna navodila ki je že to razstavil da nebi jas amarturne poškodoval :amm: imam pa zamiseu kako odpreti tista stikala da bi lahko foljo zbrusu s pomočjo opreme ki jo imam za varenje plastike :D samo najprej jih moram vn pobrati a nevem kako tako da prosim za kaka navodila alipa za slike ker za števec razkopat sem dobil lepa navodila v pdf formatu tako če ima kdo za stikala od klime vn pobrat navodila jih bi bil zelo veseu :019.gif:
Avtor:  ThUnDeR-d [ 05 Nov 2010 09:47 ]
vn daš te plastike tko da notranji obroč samo našponaš stran pa pol vn potegneš plastiko... za notr pa v obratnem vrstnem redu.
Avtor:  ta_pravi [ 13 Feb 2011 14:43 ]
zanima me kakšne ledice si dal to noter? ali je potrebno kake uporčke lotat tudi zraven?
Avtor:  zajfro [ 13 Feb 2011 16:13 ]
notr daš navadne ledice po svoji želji kake barve in zraven mora bit tud primeren upor.
Avtor:  djz3l3 [ 13 Feb 2011 16:51 ]
jst mam sredinski del armature v beli barvi, torej tipke, regulacije itd + pepelnik in tipke za odpiranje okn... vrjetno se bom kmalu spravil še na števec in stropno lučko
Avtor:  Bubera [ 27 Maj 2012 12:12 ]
Naslov prispevka:  Re:
ThUnDeR-d napisal/-a:
Zdravo,včera sem hotel zameniti žarnice v števcu,odpravil sem se z trgovino z avtodeli,kjer pa trdijo da moram kupiti samo original nastavke z žarnico ker je žarnica v nastavek zalotana...
Obstaja kakšna rešitev... rad bi imel modro oz belo osvetlitev
Avtor:  mjurma2 [ 27 Maj 2012 12:30 ]
Naslov prispevka:  Re: osvetlitev armature in števca
nič ni žarnica zalotana v nastavek, to je pri nekaterih drugih znamkah...
Avtor:  pojmanimam [ 27 Maj 2012 12:34 ]
Opozorilne lučke so led diode, za osvetlitev samih števcev pa so žarnice. Menja se seveda samo žarnice, tistemu iz trgovine pa lahko svetuješ, da naj gre raje za prodajalca delikatese.
Za spremembo barve osvetlitve imaš pa zoraj napisano, kaj se da neredit.
