Danes je 26 Jan 2020 08:02
Prispevkov: 387
Prispevkov: 4720
fičo je še vedno zakon
Prispevkov: 1415
Prispevkov: 1465
Kraj: Preshgain
Prispevkov: 387
Prispevkov: 1095
Parabola je plastična.
Prispevkov: 205
pojmanimam napisal/-a:
Alan
Prispevkov: 387
in kako je z homologacijo?
Prispevkov: 4720
bebek napisal/-a:
več o sami montaži imaš tuki
še ostale zanimive povezave
viewtopic.php?f=10&t=6923
Prispevkov: 3517
aha pol se da.
hvala za odgovor! :D
