http://fiat-klub.si/forum/
fiat bravo in 100W žarnice? :D
http://fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=3&t=18931
Avtor:  bad_boy7 [ 22 Avg 2010 13:02 ]
Naslov prispevka:  fiat bravo in 100W žarnice? :D
Avtor:  fico1981 [ 22 Avg 2010 13:28 ]
Avtor:  smasher [ 22 Avg 2010 13:47 ]
Avtor:  Damijan [ 22 Avg 2010 15:35 ]
Avtor:  bad_boy7 [ 22 Avg 2010 17:04 ]
Avtor:  pojmanimam [ 22 Avg 2010 17:05 ]
Parabola je plastična.
Avtor:  alan30 [ 22 Avg 2010 18:45 ]
pojmanimam napisal/-a:
Alan
Avtor:  bad_boy7 [ 22 Avg 2010 19:44 ]
Avtor:  bebek [ 28 Nov 2011 09:26 ]
Naslov prispevka:  Re: fiat bravo in 100W žarnice? :D
in kako je z homologacijo?
Avtor:  fico1981 [ 28 Nov 2011 10:32 ]
bebek napisal/-a:
več o sami montaži imaš tuki
še ostale zanimive povezave
viewtopic.php?f=10&t=6923
Avtor:  mjurma2 [ 28 Nov 2011 11:47 ]
Avtor:  bebek [ 28 Nov 2011 20:26 ]
aha pol se da.
hvala za odgovor! :D
