Danes je 07 Apr 2020 11:05
 Naslov prispevka: NAKUP: Fiat Marea Weekend 105 1.9 JTD
OdgovorObjavljeno: 13 Feb 2012 12:43
Zdravo
Zanima se za omenjeni avto Fiat Marea Weekend 105 1.9 JTD 77 kW / 105 KM
letnik 2000 ima 225,000km prevo.
uvozen je bil iz italije leta 2009. Zgodovina naj bi bila znana itd.
Pred usem me zanima kake tezave so lahko z takim avtom kaj se rado pokvari, na kaj morem biti se posebi pozoren pri tem avtu in temu letniku...?
Kok kostajo veliki servisi pri tem avtu...?
Hvala za odgovore ze v naprej lp...
 Naslov prispevka: Re: NAKUP: Fiat Marea Weekend 105 1.9 JTD
OdgovorObjavljeno: 13 Feb 2012 23:14
Kaj se pokvari??Ja klinc pri teh kilometrih so amortizerji slabi ostalo pa je za pregledat,če so kilometri realni bi mogu naredit še naslednjih 225 tisoč,turbina ne sme žvižgat,zna bit malo usrana okol visokotlačne črpalke,če ne smrdi po nafti je ok-ne pušča in če ga pri teh temperaturah dobiš da ga boš lahko mrzlega kresnil in videl kako vžge boš videl vse.Samo če boš prodajalcu rekel da bi rad mrzlega bodi siguren da ga bo šel pol ure preden boš prišel sigurno zalavfat.Ne vem jaz pri 245000 nimam problemov.probaj še sklopko da je lepo mehka in v rikverc ne strese avta kot bi ga hotelo raztrgat.Ni pa to nek super živahen avto,ker ima samo 200 Nm navora pa 1300 kg in ni glih dirkalnik,samo normalno se da vozit z njim.Material za velik servis pride cca. 350€ (vsi jermeni,šponarji,role,pumpa,olje,filtri)
OdgovorObjavljeno: 14 Feb 2012 09:53
Hvala za odg. povej mi prosim samo se kok se ti kaj giblje poraba ce recmo da vozis 110km/h - 140km/h...in nasplosno?
Za tale avto se gre...
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5679523&show=1
OdgovorObjavljeno: 14 Feb 2012 10:05
Prispevkov: 300
za porabo poglej na spletno stran http://www.poraba.com. tam uporabniki vpisujejo povprečno porabo svojega konjička.
OdgovorObjavljeno: 14 Feb 2012 11:43
Pri taki voznji mam jaz 6 litrov porabe,mestna je pa kar 7,5-8
OdgovorObjavljeno: 22 Jul 2012 14:54
Starost: 70
Prispevkov: 50
Kraj: Rakitna
Ojla!
Mene "Marička 1.9 JTD" prevaža 205.000 kom. Je letnik 99. poraba nikoli - NIKOLI - ni znesla več kakor 5.8 litra. Doma sem z Rakitne pod Krimom. Imam tudi nekaj mestne vožnje. Pri 115.000 km sem dal narediti veliki servis. Vmes so seveda bile otroške bolezni kot je menjava "kračk" na starterju, sklopke pri 170.000, enkrat kompletne zavore, avtoplašči, ena luč, ker mi je vanjo priletel kamen na AC, drugače nič posebnega. Filtri menjani redno, olje obvezno Selenia, originalna hladilna tekočina. V klanec vleče kot žival. Pri speljevanju še posebej hladnega avta nikoli ne pretiravam. Turbina se ne oglaša. Takole na uho podano: Veliko je lepših in "boljših" avtov, vendar mi bo žal, ko bom tega dal od hiše. Na lepotne napake se ne oziram. Te se najhitreje prisluži na parkirnih prostorih. Kar se tiče rje pa toliko: Malo sreče in previdnosti pri vožnji, sprotno popravilo mozoljev, ki jih povzroči kamenje in zima, pa gre. Upam, da boste tisti, ki boste te vrstice brali lahko"speljali" ne, da bi mi namenili kakšno pikro. Srečno in lep pozdrav vsem Andrej.
Sam.vozifiat
